8700k@5ghz + NH-D15S ausreichend?
Predator2k
Servus.
Ich habe vor, von einem 5820k@4.2 auf einen 8700k@5ghz geköpft mit Maximux Hero zu wechseln.
Meint ihr der NH-D15S reicht als Kühler?
Und besteht das problem mit dem Kühler anpressdruck auch noch bei Coffee Lake?
Bei Skylake verbogen sich ja zum teil das Cpu PCB.
Von ner AIO halte ich nichts, zu riskant das sie leakt oder Pumpe ausfällt.
Gehäuse ist gut belüftet mit 5x140mm eloops, 2 rein 3 raus.
Ob 5 GHz möglich sind ist nur nebensächlich vom Kühler abhängig und hauptsächlich vom Glück bei der CPU. Ob eine CPU 70, 80 oder 90°C heiß wird ist egal - aber ein Chip der bei 4,9 instabil wird wirst du nicht sinnvoll auf 5 GHz bringen, selbst mit ner WaKü nicht.
Wenn du sicher gehen willst kaufe eine pretested-CPU (etwa bei Caseking), dann erreichst du die 5 GHz - und zwar mit ausnahmslos jedem Kühler auf dem Markt der für mehr als 125W Abwärme ausgelegt ist.
Jo, ich wollte mir ne Caseking Pretested CPU kaufen.
Also reicht der Kühler?
Und weißt du ob das anpressdruck problem noch besteht?
Kannst du so machen.
NH-D15S läuft gerade bei meinem Testaufbau mit Zwei Lüftern.
Mit 5GHz liegen die Temps so zwischen 45-55 Grad.
Bei small FFTs gehn sie auf 60Grad.
Über Anpressdruck brauchst du dir keine Sorgen machen, egal ob Skylake oder Coffee Lake.
Nur nicht mit zuviel Kraft vom /auf dem Sockel hebeln beim Entfernen.
(Bei AMD ziehst du dann halt die ganze CPU aus dem Sockel und verbiegst die Pins ;) )
Ich frag mich ob es sich lohnt ne Pretested CPU zu kaufen, die 4.9ghz variante wäre bei Caseking für 519,- verfügbar.
Ne Boxed version bei MF für knapp 360,- + Mats zum köpfen 50-60,- Gesamtkosten 410-420,- also spare ich mindestens 100,- allerdings hat man das Risiko der CPU zu schrotten und den Arbeitsaufwand nicht und 2 Jahre Caseking Garantie. Bin irgendwie unentschlossen.
manche können bzw trauen sich nicht zu köpfen. ob einem der aufpreis das wert ist muss jeder selbst wissen. wenn du das geld hast und es unbedingt willst kannste ne pretested kaufen und damit glücklich werden.
aber ob der jetzt 4,8 oder 5,0 ghz hat macht die kuh auch nicht fett.
Ich hätte noch noch ne zusätzliche frage bezüglich Mainboard, will jetzt net extra nen neuen Thread aufmachen.
Muss es denn ein so teures Board wie das Hero sein um auf 4.8-5ghz zu kommen, oder geht auch ein für 150-200,- Boarf wie zb. Das Strix oder das Pro Carbon? Kann jemand da was empfehlen?
Wenn das so wäre würden nicht so viele mit derartigen Taktraten rumlaufen.
5 GHz schafft ausnahmslos jedes kaufbare Board das einen Z370-Chipsatz hat sofern die CPU es kann. Bessere Boards können das ggf. mit ein bisschen weniger vCore und weniger Temperatur auf den MosFets, ab einem gewissen Kostenpunkt ist alles darüber aber was das OC angeht unsinnig wenn man nicht mit Stickstoff und so anfängt.
5GHz laufen alle..
die Pretested CPUs sind ja nur mit 1344er Non AVX angetest, von daher völlig egal.
Du zahlst nur für das Köpfen / Material und den Austausch beim Händler und nicht bei Intel direkt.
Die Serienstreuung bei den MB ist auch extrem ob billig oder teuer.
Wenn du auch RAM oc machen willst (4100+) dann sind einige MB besser geeignet.
Sprich spielerei....
[Sammelthread] OC Prozessoren Intel Sockel 1151 (Coffee Lake) Laberthread - Seite 459
Für 4.9 nimm irgend eine Tray CPU und ein MB was dir gefällt.
Ein 4.9 GHZ pretestet würd ich mir nicht von Casekink holen. Die müssen ja ihre CPU aussortieren. Denke da bist auf der sicheren Seite die 5 GHZ nicht zu erreichen. Das sollte so gut wie jeder 8700K schaffen. Hab meinen All Core mit Zahnpasta auf 4.9 GHZ laufen.
Würde ich nicht machen, bei mehr als 5ghz kommst du selbst geköpft mit Luft nicht mehr weit.
Also weder mein 8600k 5,1Ghz noch der 8700k @ 5,0Ghz meines Kollegen macht Probleme unter Luft.
Kühler in meinem Fall bQuiet DRP2 , Kollege nutzt den NH-D15.
Temperaturen liegen nie über 72°C im Kern. Geht alles.
RtZk, woher beziehst du deine Erfahrungswerte?
Die Coffee Lakes liegen mit OC bei 120W, is ja kein Hexenwerk Luftkühler mit mehr Kühlleistung zu finden oder???
Die S-Variante könntest du bei Bedarf sowieso auf non-S-Variante (mit Doppellüfter) upgraden, wenn es nötig sein sollte und du den Platz hast.
Dabei könnte man sogar auf die hübscheren Farbvariationen von Noctua umsteigen, Stichwort Chromax:
Noctua NH-D15 / NH-D15S Upgrades Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gibt verschiedene Farben, in Weiß+Schwarz sähe das dann so aus wie im Anhang.
Ich besitze schon einen 2ten Lüfter Noctua NF-A15 PWM Preisvergleich | geizhals.eu EU habe den allerdings im mom nicht angeschlossen, weil 3°c weniger mir die mehr Lautstärke nicht wert ist.
Ne, da liegen die sehr deutlich drüber. Im Extremfall liege ich selbst bei 1,25V schon bei fast 200 Watt. So ohne weiteres kriegst du das nicht weggekühlt ;)
Hm komisch, haben da keinerlei Probleme mit der Kühlung, aber die CPU's werden beide auch ausschließlich als Gaming CPU's genutzt. Möglich, dass man im "produktiven" Bereich durchaus andere Verbrauchswerte erzielt als beim Spielen oder Surfen, sowieso.
Oder anders gefragt, woher hast du die 200W oder worauf beziehst du die, CPU+RAM +Board?
Hier mal ne andere Quelle, hab meinen auch noch nie über 130W prügeln können, da passt das Diagramm Recht gut. Und ja ich hab nur den 8600k aber durch den Vergleich zum 8700k vom Kollegen sieht man ganz gut, dass sich beide Chips nach dem Köpfen so gut wie nix nehmen in Bezug auf Spannungen und Verbauch. Leistung is klar... beide fressen 1,4V mit Garantie... beide landen jenseits der 125W aber nie über 130W, beide laufen im Kern höchstens 70°C nach längeren Testsessions. Bei 200W hätten wir doch was davon gemerkt. Oder meinste die i9 Dinger?
PS: Ich kann auch keinen wirklichen Zusammenhang zwischen Spannung und Verbrauch erkennen, eher Takt und Verbrauch.
Ob ich nun 5Ghz mit 1,25V oder 1,35V laufen lasse macht für den Verbrauch wenig, nur für die Stabilität.
Den Verbrauch kann ich grad nur über den Takt senken, oder diverse Powerlimitierungen, logo.
Da mein 8600k mit 5,1Ghz & 1,41V pretested ist, war ich natürlich gewillt mit den Spannungen zu spielen aber im Bezug auf den Verbrauch passiert da wirklich wenig.
Klar ist mir bewusst der Chip keinen Blumentopf gewinnt, dennoch bezweifle ich so manche, in Foren getroffene Aussage, so ein Chip liefe mit weit weniger als 1,2V @ 5Ghz, dass kann ich nur auf unzureichendes Testen zurückführen. Und wer leidenschaftlich gern mal mehrere Stunden in Multiplayertiteln unterwegs ist, lernt instabiles OC richtig zu hassen. Mal nach 40-50 Minuten Spielzeit steigt irgendwas aus, richtig gut. Blöderweise lief selbst Prime 26.6 @ 1344k Test LÄNGER als diese 40-50 Minuten stabil, womit das testen damit eigentlich hinfällig wird, (für mich).
Selbst wenn er dann bei Minute 51 abschmiert, hätte ich noch nen schicken Screenshot aus Minute 50, wo alles supi aussieht. So sehen für mich viele der Forenverkäufe aus.
Predator2k
Ich denke du kannst den NH-D15 erstmal weiter nutzen, dir sollte aber klar sein, dass es für Overclocking in jedem Fall sinnvoll ist die CPU zu köpfen, ob nun Luft oder Wasserkühlung eingesetzt wird ist schon zweitrangig an der Stelle. Mein Kollege hat mit der Kombi keine Probleme und mein DarkRock Pro2 ist auch nicht mächtiger.
@-Shorty-
Die Werte habe ich mit LinX erreicht oder Prime95 29.4 inkl FMA3 Befehlssatz. Also absoluter Worstcase. Die 200 Watt beziehen sich alleine auf die CPU, an der Steckdose geht es eher Richtung 250 Watt.
@-Shorty-
Ja gut, dieses Szenario war für uns zu weit weg für unser Einsatzgebiet, darum hab ich solche Zahlen nie gesehn.
Aber noch einer der trotz der Preise zu 32GB RAM gegriffen hat. ;)
Kollege hat sein 32GB Kit 3200Mhz für 280 € geschossen, "Preise sind doch ok^^"
Ich wollte damit auch nur mal zeigen das es durchaus Szenarien gibt in denen ein Luftkühler wegkracht und auch mit Wasserkühlung knacke ich da spätestens bei 1,3V die 80 Grad mit einer geköpften CPU. Bei 200 Watt Verbrauch auf so eine geringe Chipgröße sollte das aber auch keinen wundern.
Beim zocken und bei normalen Anwendungen ist der Verbrauch aber natürlich weit darunter.
1,4 V und 72° C unter Luft? Sicherlich nicht.
Wenn ich jetzt ganz viel Lust hätte könnte ich dir einfach mal meine CPU gegenüberstellen, die 2 Kerne weniger hat und dementsprechend weniger verbraucht und sie auf 1,4 V und 4,7ghz rennen lassen, dann gehen die Temperaturen durch die Decke, obwohl ich einen besseren Kühler habe und meine CPU eine geringere effektive Leistungsaufnahme hat.
Aber wie blautemple es schon sagt, wenn du zockst und die CPU kaum ausgelastet wird sind deine Temps keine Besonderheit, aber unter wirklicher Last kann du das dem Osterhasen erzählen.
