8 Pin PCI-E Stecker in 6 Pin PCI-E Buchse?
matt1314
Hallo die Herrschaften!
Habe nur eine kleine Frage: Da jetzt die neue GTX 1080 Ti vorgestellt wurde und ich plane, sie mir zuzulegen, wollte ich wissen, ob ich ohne Probleme meinen 8 Pin PCI-E Stecker von meinem Netzteil (Kabel-Sleeve Verlängerung, kein 6+2 PCI-E Stecker) in eine 6 Pin PCI-E Buchse der neuen Karte einstecken könnte. Habe zurzeit eine GTX 980 Ti mit zwei Kabel-Sleeve 8 Pin PCI-E Steckern.
Ich warte sowieso noch auf die MSI Gaming-Version. Eventuell hat die dann durch das Custom-Design auch zwei 8 Pin PCI-E Buchsen?
Danke für eure Antworten. :)
Ich gehe stark davon aus, dass die Customer Modelle alle 2x8 Pin haben werden.
Nur das referenz Modell nicht, wie auch die Titan X.
Im Normalfall sollte es gehen. Neben dem 6-Pol Anschluss sind meist noch paar Millimeter Platz, sodass man da problemlos einen 8-Pol Stecker anschließen kann. So war es zumindest bei den Karten, die ich mal hier hatte.
