AW: 7700K Wärmeentwicklung beim Spielen
Das ist korrekt, aber darum geht es nicht.
Bei Prime95 geht es darum um genau die Spannung ermitteln zu können, denn im Lastwechsel wird die Spannung in einem zu großem Spielraum liegen, so dass nicht die genaue Spannung ermittelt werden kann.
Um die richtige Spannung ermitteln zu müssen müssen alle Kerne konstant mit voller Last anliegen, denn erst dann wird die CPU die niedrigste Spannung ziehen.
Meinen 6700k habe ich auf 4,5 Ghz im Dauerbetrieb am laufen.
Dabei erreiche ich eine Spannung von 1,184v.
Im Lastwechsel, also wenn Droops anliegen komme ich bis zu 1,248v-1,264v hoch.
Ich könnte daher die richtige Spannung ohne Prime gar nicht ermitteln.
Natürlich dient Prime oder LinX noch mit bei um das System auf Stabilität zu testen.
Nimm aber Prime95 in der Version 27.9.
Als ich letztes Jahr mein erstes MSI mit dieser CPU verbaut hatte und die Spannung auf Auto eingestellt hatte bekam die CPU bis zu 1,4v.
Das war viel zu viel und auch kein Wunder das ich über 70 Grad erreichte.
Zu der Zeit war meine CPU auch noch nicht geköpft.
Ich konnte die Spannung dann unter Stock auf nur 1,200v stellen.
Die Temperaturen innerhalb von Spielen lagen dann an die 56-60 Grad.
Wobei die 75 Grad jetzt für die CPU nicht bedenklich sind, nur weniger ist immer besser.
Mainboard Hersteller vergeben lieber mehr als zu wenig Spannung, da ihnen nicht bekannt sein wird was für eine CPU verbaut wird und was für eine Güte die verbaute CPU haben wird.
Daher geben sie lieber etwas mehr drauf als zu wenig damit egal was für eine CPU verbaut wird diese immer stabil laufen wird.
