CryHardStyLe
7700K übertakten mit eingeschränkter LLC
ich habe in meinem Zweitrechner ein MSI Z270 Gaming Plus mit einer geköpften 7700K.
Wenn ich die CPU auf 5 GHz übertakten will, kann ich bei LLC lediglich zwischen "Mode1" und "Auto" wählen.
Ich hab die Spannung im Moment auf 1,3v eingestellt und im Idle dann 1,31v und bei Last 1,36v, wenn ich Prime95 mit AVX starte. Wenn ich allerdings Prime95 ohne AVX laufen lassen, habe ich fast keinen Unterschied, dann ist die Spannung im Idle auf 1,31v und bei Last auf 1,29v.
Welchen Mode ich einstelle, ist egal, die vcore verhält sich immer gleich...
AVX Offset ist -3
Hatte AVX Offset mal auf -5 gestellt, hatte aber keinen Effekt...
Könnte man das so lassen? Also natürlich versuche ich noch weiter runterzukommen , aber sind solche Sprünge bei AVX ungesund oder egal? ( weil es ja so viele Anwendungen mit AVX gibt..
AVX Offset ist -3
)Gruß
