Banane5
Hi,
Ich habe seit ca einem Jahr die AMD 6950 2Gb im Referenzdesign. Am Anfang habe ich die Shader freigeschaltet mit einem 6970er Bios aber als ich mitbekommen habe, das dieses Bios der Karte mehr Volt gibt und dieses für den Speicher sehr ungesund sein soll, habe ich wieder ein 6950er Bios auf die Karte geflasht. Nach einem Jahr habe ich mich jetzt wieder ans Flashen gewagt. Habe aber diesmal nur den Shaders only flash benutzt. Danach wollte ich die Karte per Afterburner oc. Das hat soweit auch geklappt. (habe das oc limit der Karte angehoben) Die Karte läuft jetzt auch auf 880/1375, wie die original AMD 6970.
Jetzt zu meinem Problem:
1.: Manchmal möchter der Afterburner die Einstellungen nicht übernehmen. Das heißt, ich geben zb: 880Mhz core clock und 1375MHz memory clock. Wenn ich das dann akzeptieren, setzt der Afterburner die Taktraten wieder aus standart (800/1250). wenn ich den memory clok dann aber im 1MHz erhöhe akzeptiert der Afterburner den Takt und speichert ihn ab. aber da diese Problem immer in verschiedenen richtungen auftaucht (also manchmal die 880/1375 nicht funktionieren, manchmal aber auch die 880/1376 nicht. Immer der memory clock muss um einen verändert werden damit der takt akzeptiert wird. Woran liegt das??
2. ich habe dann mal furmark laufen lasen und bemerkt, das die karte immer wieder runtertaktet. Das Problem leigt wahrscheinlich an Power Control. also habe ich dieses auf +20% gestellt. doch dadurch wurden natürlich erstmal wieder die takt einstellungen aus dem CCC angewendet. Also habe ich wieder bei afterburner auf die 880/1375 gestellt. Als ich danach wieder Furmark gestartet habe, wurden die taktraten immernoch gesenkt und wieder angehoben. Also wieder ins CCC. Dort war dann power control wieder auf 0%. Wie kann ich dieses umgehen, das nicht immer, wenn ich über den afterburner oc, das power control limit wieder auf +-0% gesetzt wird?
3. Gibt es eine Möglichkeit im CCC das oc limit der 6950er zu erhöhen? das würde glaube ich einiges erleichtern.
4. wenn die neuen 79xx Serie dann bald verkauft wird, möchte ich vermutlich auf cf setzen. Dazu würde ich gerne eine zweite 6970er nehmen. Soweit ich weiß sind die 6950 und 6970 miteinander kompatibel. Meine Frage dazu: Was wird denn dann das CCC sagen? wird es dann ein höheres oc limit angeben, da dann eine 6970er dabei ist? oder wird sich die 6970er einfach der 6950er anpassen mit dem takt und ich müsste weiterhin jedesmal über afterburner oc?
Das sind erstmal eine Menge Fragen und ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir helfen würdet!
MfG Banane5
MfG Banane5
