660TI übertakten
Knaeckebrot93
660TI übertakten
Ich möchte meine Asus Gtx 660 Ti einwenig übertakten und wollte mal fragen welches Tool dafür geeignet ist,welches Tool ich für nen Stabilitätstest nehmen sollte , und was ich sonst noch alles dabei beachten muss.
Ich muss den Takt ja langsam immer anheben bis das System instabil läuft.
Wie setzte ich den Takt denn wieder runter ,wenn mein System z.B. abstürzt und dann einen Bluescreen verursacht?
AW: 660TI übertakten
Tool fürs OC: MSI Afterburner
Tool zum Testen: Furmark/PCGH VGA-Tool (ein Grafiklastiges Spiel wie BF3 oder Crisis geht auch)
Anleitungen gibts genügend im Internet, musst nur mal die Suche bemühen
Danke erstmal für die beiden Tools.
Das mit nem Tutorial/Anleitung habe ich bewusst hier gefragt ,weil sich hier so wie ich es einschätze sehr viele Leute mit Fachwissen rumtreiben.
Ich habe auch schon einige Tuts per google gefunden nur ob die was taugen weiß ich selbst leider nicht , deshalb habe ich hier gefragt ob mir da jmd eins empfehlen kann .
evga tool ist auch gut zum übertakten
muss 20 MHZ gei gpu erhöhen und 10 MHZ erhöhen speichern. testen wenn das noch läuft machste wieder 20 MHZ GPU 10 MHZ Speicher wenn es dann zum absturz kommt machste bei GPU 10 MHZ runder und den ram so lassen
Furmark ist Blödsinn... Das testet nur die Temperatur.
Hol dir Unigine Heaven 4.0 oder Unigine Valley.
Dann kannst du so vorgehen:
Takt um 20 MHz anheben und das Benchtool 1-2x durchlaufen lassen. Wenn es nicht abstürzt, den Takt nochmals erhöhen.
Wenn es abstürzt, gibt es 2 Möglichkeiten: Vcore leicht erhöhen (dadurch bekommt die Karte mehr Spannung und wird auch wärmer, also die Temperatur im Auge behalten!) oder Takt wieder um 10 MHz senken. Anschliessend noch einmal probieren.
Sobald du mit dem OC zufrieden bist, lass das Benchtool mal 2-3 Stunden durchlaufen und - wichtig - anspruchsvolle Spiele spielen. Wenn dann nichts abstürzt, kannst du davon ausgehen, dass die Karte den Takt schafft (unter Umständen kann es schon sein, dass die Karte 3 Stunden Heaven schafft, aber in BF3 nach 5 Minuten abstürzt - Spiele haben andere Anforderungen als Benchmark-Tools).
Was muss ich denn z.B. tun ,wenn ich aufeinmal einen Bluescreen bekomme ,den Rechner neustarte und beim Start von Windows direkt wieder nen Bluescreen bekomme?
Kann ich den GPU Takt dann auch per Bios wieder zurücksetzen oder wie sollte ich in dem Szenario handeln?(wenn beim Start von Windows direkt ein Bluescreen auftritt und ich nichtmehr in Windows reinkomme um den Takt per Tool zurückzusetzen?.)
Wenn beim Start von Windows direkt ein Bluescreen kommt, liegt das wohl eher nicht an der Grafikkarte.
Das kann ein falsch (oder nicht) eingestecktes 12V-Kabel sein, defekte Festplatte, Netzteil, Mainboard, RAM, CPU... Aber die GPU eher nicht, ausser, du hast ihr so dermassen hohe Taktraten gegeben, dass sie es nicht einmal mehr schafft, den Hintergrund zu laden...
(Dann darfst du sie ausbauen, den Monitor aufs Mainboard umstöpseln, das OC-Tool deinstallieren, die GPU wieder einbauen, den Monitor noch einmal umstöpseln und es noch einmal probieren.
Nen Bluescreen bekommst du eher, wenn du die CPU übertaktest und ihr die Spannung nicht ausreicht;) Wenn die Graka es nicht mehr packt, freezt normalerweise der Bildschirm oder der Treiber wird zurückgesetzt (du bekommst dann eine entsprechende Meldung). Teutonnen hat es schon sehr gut erklärt, schau erstmal in kleinen Schritten, wie weit du mit der Standard Vcore kommst.
Alles klar ,danke.
Ich dachte sowas wäre ein denkbares Szenario und wollte vorher lieber nochmal auf Nummer sicher gehen ,bevor ich nachher dann nichtmehr in Windoof reinkomme :) .
Verstehe ich das aber richtig ,dass wenn ich das Tool womit ich übertaktet habe deinstalliere alle Änderungen am Takt verloren gehen und die GPU wieder mit ihrem Standart Takt arbeitet?
Ich habe immer gedacht ,dass die Taktraten auf der GPU selbst gespeichert werden.
Am Desktop etc. läuft die Karte nicht im OC, sondern in den ~450MHz Idletakt. ;)
Ja stimmt da hast du schon Recht ,aber ich bin Neuling auf dem Gebiet ,deshalb frage ich lieber bevor ich nachher Probleme habe .
Hätte ja sein können ,dass die GPU beim Windows start einmal auf volle Power geht um alles schnell zu laden oder so .
Meine Devise ist lieber einmal zuviel als zuwenig Fragen :) .
Habe die Karte bis jetzt auf von 1097 auf 1123 mhz getaktet und bislang läuft sie stabil.
Werde die Tage mal gucken was die maximal an Takt packt und mich hier dann nochmal melden.
Heute habe ich leider bisschen wenig Zeit .
Sollte ich eigentlich das TDP auch etwas erhöhen ,oder kann ich das auf Standart lassen?
Und wie ist das mit dem Boost ?
Lässt man den am besten an ,oder kann/sollte man den irgendwo ausschalten?
Das seltsame ist zudem ,das vor dem Oc der boost bei 1097 mhz lag.
Jetzt habe ich per Afterburner +38 mhz auf den Core Clock drauf getan ,aber der Boost liegt jetzt nicht wie man vermuten würde bei 1135 ,sondern wie gesagt bei 1123 was mich irgendwie wundert .
Die TDP solltest du erst einmal so lassen. Wenn es nicht mehr reicht (GPU erreicht die eingestellte Taktrate nicht) kannst du es langsam erhöhen oder es auch bleiben lassen. Deine Karte läuft aber wohl im TDP-Limit (schau mal rechts in den Graphen nach, da müsste auch einer dabei sein, der "Power Limit" heisst, da kannst du es auslesen). Wenn du das erhöhst, genehmigt sich die Karte mehr Saft und taktet auch ganz hoch (wird aber wärmer).
Boost kannst du nicht ausschalten, ohne das BIOS zu verändern. Das würde ich lassen.
Der letzte Punkt ist oben beim Power Limit beantwortet.
Ich habe mal mit GPU-Z ein Logfile während des BF3 spielens erstellt hier sind mal einige Zeilen aus der Mitte ca.
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
1110.5 , 1502.3 , 53.0 , 10 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 106.2 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:45 , 1123.5 , 1502.3 , 54.0 , 10 , 1020 , 126 , 99 , 94 , 0 , 107.0 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:46 , 1123.5 , 1502.3 , 54.0 , 10 , 1050 , 126 , 99 , 91 , 0 , 105.6 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:47 , 1123.5 , 1502.3 , 54.0 , 10 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 104.0 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:48 , 1123.5 , 1502.3 , 54.0 , 10 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 106.3 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:49 , 1123.5 , 1502.3 , 55.0 , 10 , 1020 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.7 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:50 , 1123.5 , 1502.3 , 55.0 , 10 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 106.9 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:51 , 1123.5 , 1502.3 , 55.0 , 10 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.8 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:52 , 1123.5 , 1502.3 , 55.0 , 11 , 1020 , 126 , 99 , 93 , 0 , 105.9 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:53 , 1123.5 , 1502.3 , 55.0 , 11 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 104.0 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:54 , 1123.5 , 1502.3 , 56.0 , 11 , 1050 , 126 , 99 , 91 , 0 , 105.5 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:55 , 1123.5 , 1502.3 , 56.0 , 13 , 1020 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.7 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:56 , 1123.5 , 1502.3 , 56.0 , 13 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 106.8 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:57 , 1123.5 , 1502.3 , 57.0 , 13 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.8 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:58 , 1123.5 , 1502.3 , 57.0 , 14 , 1020 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.0 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:11:59 , 1123.5 , 1502.3 , 57.0 , 14 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 104.3 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:00 , 1123.5 , 1502.3 , 57.0 , 15 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.3 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:01 , 1123.5 , 1502.3 , 58.0 , 15 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.4 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:02 , 1123.5 , 1502.3 , 58.0 , 16 , 1020 , 126 , 99 , 92 , 0 , 106.8 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:03 , 1123.5 , 1502.3 , 58.0 , 16 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.2 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:04 , 1123.5 , 1502.3 , 58.0 , 17 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.6 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:05 , 1123.5 , 1502.3 , 58.0 , 17 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.2 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:06 , 1123.5 , 1502.3 , 58.0 , 17 , 1020 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.0 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:07 , 1123.5 , 1502.3 , 59.0 , 17 , 1050 , 126 , 99 , 91 , 0 , 107.5 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:08 , 1123.5 , 1502.3 , 59.0 , 19 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 108.0 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:09 , 1123.5 , 1502.3 , 59.0 , 19 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.6 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:10 , 1123.5 , 1502.3 , 60.0 , 19 , 1020 , 126 , 99 , 93 , 0 , 108.2 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:11 , 1123.5 , 1502.3 , 60.0 , 20 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.8 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:12 , 1123.5 , 1502.3 , 60.0 , 19 , 1050 , 126 , 99 , 89 , 0 , 105.1 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:13 , 1123.5 , 1502.3 , 60.0 , 20 , 1050 , 126 , 99 , 91 , 0 , 107.4 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:14 , 1123.5 , 1502.3 , 60.0 , 21 , 1020 , 126 , 99 , 93 , 0 , 108.2 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:15 , 1123.5 , 1502.3 , 61.0 , 21 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.7 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:16 , 1123.5 , 1502.3 , 61.0 , 21 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 108.4 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:17 , 1123.5 , 1502.3 , 61.0 , 22 , 1050 , 126 , 99 , 91 , 0 , 106.3 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:18 , 1123.5 , 1502.3 , 61.0 , 22 , 1020 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.0 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:19 , 1123.5 , 1502.3 , 61.0 , 22 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.2 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:20 , 1123.5 , 1502.3 , 62.0 , 23 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 108.8 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:21 , 1123.5 , 1502.3 , 62.0 , 24 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.9 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:22 , 1123.5 , 1502.3 , 62.0 , 24 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 109.0 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:23 , 1123.5 , 1502.3 , 62.0 , 24 , 1020 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.1 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:24 , 1123.5 , 1502.3 , 62.0 , 24 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.3 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:25 , 1123.5 , 1502.3 , 62.0 , 24 , 1050 , 126 , 99 , 91 , 0 , 106.5 , 12 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:26 , 1110.5 , 1502.3 , 63.0 , 25 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 108.8 , 1 , 1.1500 ,
2013-09-08 16:12:27 , 1123.5 , 1502.3 , 63.0 , 25 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 107.9 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:28 , 1123.5 , 1502.3 , 63.0 , 26 , 1050 , 126 , 99 , 93 , 0 , 108.8 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:29 , 1123.5 , 1502.3 , 63.0 , 26 , 1050 , 126 , 99 , 92 , 0 , 107.7 , 13 , 1.1750 ,
2013-09-08 16:12:30 , 1123.5 , 1502.3 , 63.0 , 27 , 1050 , 126 , 99 , 90 , 0 , 105.4 , 12 , 1.1750 ,
Der Vorletzte Punkt ist ja das TDP und das ist bei knapp über 100% jetzt.
Ist das ein Zeichen ,dafür ,dass ich es erhöhen sollte um den eingestellten Takt zu erreichen?
Und wie weit darf ich mit dem TDP hochgehen wird das irgendwann schädlich für die 660Ti ?
Und verbraucht die Karte durch erhöhtes TDP nur unter Vollast mehr als ohne erhöhung des TDP ,oder auch im normalen Windows Betrieb ,wenn sie runtertaktet?
Mach doch bitte einfach einen Screenshot von den Afterburner-Graphen, das ist übersichtlicher. :what:
Aber ja, mach die TDP mal auf 120%, die Karte ist mit 63°C ja noch nicht einmal richtig warm. :devil:
So habe nochmal 15min ca gezockt und 2 Screens vom Afterburner gemacht und einen von der GPU-z Logfile (fast am Ende).
Das TDP habe ich jetzt erstmal nicht erhöht ,weil ich erstmal wissen will obs überhaupt nötig ist ,weil hier im Afterburner maximal 92% TDP angegeben wird .
Was mich auch wundert ist ,warum der Speichertakt nur auf 3000mhz Taktet.
Der sollte laut angaben von Mindfactory ja auf 6008 mhz gehen 46342 - 2048MB Asus GeForce GTX 660 Ti DirectCU II OC Aktiv PCIe ,oder verstehe ich da was falsch? .
Wird das irgendwie durch 2 geteilt ,oder warum taktet er nur mit 3000 bei mir?
Die Temperaturen scheinen ja vollkommen in Ordnung zu sein.
Die Karte war auch bis jetzt nie über 70 Grad heiß.
Sobald die 70 Grad erreicht werden wird soweit ich weiß die Lüftergeschwindigkeit automatisch erhöht um sie auf 70 Grad zu halten.
Habe jetzt noch nen vierten Screen gemacht vom Afterburner und habe den Stress test von MSI dabei laufen lassen (mit etwas höherem Takt und 120er Powerlimit.
DDR-Ram arbeitet quasi bei jedem Takt 2x (Fragt Skysnake, der kennt sich mit sowas wesentlich besser aus), die 3004 MHz entsprechen also schon den 6008 MHz aus der Beschreibung.
Ansonsten sieht man doch, dass die Karte nun nach der Erhöhung des PT auch auf die 1163 MHz hochtaktet, insofern ist doch alles in Ordnung und die Temperaturen sind auch soweit ok.
Welche Einstellungen sollte ich beim Ungine Heaven Benchmark nutzen um die Karte so stark wie möglich zu belasten?
Habe jetzt mal einen mit folgenden Einstellungen durchgeführt .
Ist das richtig so ,oder sollte ich noch was verstellen?
Die Karte wurde während des Benchmarks fast nie über 60 Grad heiß ,deshalb habe ich den verdacht ich muss noch was verstellen um mehr Belastung auf die Karte zu bringen.
Habe meine 660Ti auch kürzlich übertaktet von Core 941 Mem 1502 auf Core 1065 Mem 1750. Komischerweise werden nun auch 1110.5 und 1123.5 als Maximalwerte ausgelesen, vorher ging der Turbo auf ca 1200Mhz. Der Angehobene Speichertakt haut das zwar locker wieder raus, gewundet hat es mich trotzem.
Meine habe ich jetzt auf 1175 mhz Core Takt stabil laufen.
Das blöde ist ,dass ich das mit dem Memory clock nicht gebacken bekomme.
Sobald ich den um ca 80 mhz anhebe schließt der Heaven Benchmark und unten in der Taskleiste kommt die Meldung "Der NVIDIA Anzeigetreiber wurde zurückgesetzt.
