Bei solchen Speicherkits ist immer angegeben, welche CPU und vorallem welches Board man benötigt, sowie die genauen Einstellungen. Wenn man sich daran hält, dann kann man die beworbenen Taktraten auch relativ sicher erreichen. Ohne genaueres zu wissen handelt es sich dabei meist um einen 14900KS sowie ein teures extrem OC Board mit zwei RAM Slots
Hast du Erfahrung mit RAM OC in solchen Bereichen?
Wohl kaum, denn DR Kits mit 8400 MT/s zu betreiben, benötigen individuelle Einstellungen, die nicht angegeben werden können, da geht es um weit mehr als nur Spannungen. Da geht es vor allem um Widerstände wovon es weit weit mehr gibt als relevante Spannungen.
Zudem ist jede CPU und jedes Board individuell. Es gibt keine universale Einstellung die läuft. Das ist für jede CPU individuell.
Außerdem spielt der IMC eine gewichtige Rolle. So wie es aussieht sind die 13900K(S) IMCs oft sogar besser als die 14900KS IMCs. Die aller meisten Intel CPUs schaffen nichtmal mit Singlerank 8400 MT/s, Dualrank ist nochmal belastender. Mir ist tatsächlich kein RAM OC mit DR Modulen oberhalb von 8200 MT/s bekannt und die die das machen, nutzen gebinnte CPUs.
Bei allen anderen Kombinationen bist du auf dich alleine gestellt und darfst experimentieren.
S.o.
Es gibt keine Univerale Einstellung bei solchen Extremen Taktraten.
Die 2x 48GB Kits werden sowieso keine 8400MT haben, steht auch so im Artikel.
Warum wohl?
Evtl weil oben genanntes zutrifft?
Auf den 48 GiB Kits sind wie auf den 24GiB Kits H24M ICs drauf.
Als Singlerank auf einer gebinnten AMD APU mit entsprechendem Board (Gene oder HDV) kommen die auf 10000 MT/s.
Fazit: Nicht die ICs sind das Problem, die können das, sondern die Boards und die IMCs der CPUs sind das Problem und genau deshalb werden die 2x48GiB Kits nicht mit solchen Taktraten angeboten. Nicht weil sie es nicht könnten, sondern schlicht weil die CPUs das nicht können. Selbst mit perfekt eingestellten, individuellen Settings nicht. Oder zumindest können das nur so wenige CPUs dass die Retourenanzahl nicht lohnenswert wäre.
