5Jährigen PC aufpeppeln
HeilerYT
Hallo Ihr Lieben
Ich hab vor ca. 5 Jahren Etliche teile bei meinem PC ausgetauscht, ich denke nun ist es wieder so weit.
Ich werde damit 2 Spiele Hauptsächlich Spielen die ca.2020 Herauskommen
Das eine ist Star Citizen und das zweite ist Ashes of Creation
Doch nun erstmal zu meinen Hardware angaben:
Hauptplatine:
ASUS P8H77-M
Bios:
AMI (OEM) 0804 (10/15/2012)
Prozessoren:
Intel Core i7-3770 CPU @ 3.40GHz
Chipsatz:
ASUS CORE (lvy Bridge) DRAM Controller 100MHz, 2x 8GB DIMM DDR3 1.6Hz 128-bit
RAM:
2x Kingston 8 GB DDR3
Grafikkarte:
AMD Radeon HD 7900 (3GB DDR)
Festplatten:
HGST HDS724040ALE640 (4 TB, SATA 300/600 7200 rpm)
Seagate ST1000DM003-1CH162 ( 1TB, SATA 300/600 7200 rpm)
Samsung SSD 830 Series (128 GB, Sata 300/600 SSD)
Betriebssystem:
Windoof 10 Privat x64
Netzteil: Bequiet 500Watt (80+ Gold Straight Power)
Ich hoffe ich habe an alles gedacht :D
Eigentlich sollte laut GD Hardware Scan alles inordnung sein bis auf die GPU, stimmt dies so muss ich nur diese austauscchen ? oder sollte ich besser einen ganzen neuen PC kaufen ?
Egal ob option 1 oder 2 habt ihr mir dafür tipps und empfehlungen?
Wenn nur die GPU ausgetauscht werden muss ist mein budget 300 Euro ( Lieber viel weniger)
Wenn ein neuer rechner her muss dann geb ich mir ein Budget von 1500
Ich bin ein kompletter amateaur und hoffe ihr könnt mir dort weiterhelfen :D
LG Heiler
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: 5Jährigen PC aufpeppeln
Ich würde eine neue Grafikkarte einbauen und gut ist es für die nächste Zeit. Schau nochmal, was Du an Übertaktung hinbekommst, Alle Kerne auf Turbotakt und ein Grundtakt von 102MHz sollten möglich sein. Grafikkarten sind allerdings zur Zeit etwas teuer. Die Preise stiegen im letzten jahr um ca. 50%. Es ist also eine schlechte zeit zum Aufrüsten. Ansonsten irgendwas wie GTX 1070, 1070TI, 1080, je nachdem, was man gerade "günstig" bekommt.
So sieht die durchschnittliche Spieleleistung aus:
Quelle: CPU-Tests 2018: Benchmark-Bestenliste - Leistungsindex fur Prozessoren [Update mit 4x Coffee Lake & i9-7980XE]
Nein, es fehlt die Monitorauflösung und dessen Frequenz. Das ist grundlegend für eine fundierte Beratung. Für Star Citizen würde ich noch warten. Wenn Du jetzt teuer Hardware kaufst, kann die in zwei bis drei jahren, wenn das Spiele in die beta Phase kommt, schon wieder völlig veraltert sein. Heute würde man eine i7-8700K empfehlen, ob der final für Star Citizen reichen wird, wage ich zu bezweifeln. Für Star Citizen wären weiter 8-16GB RAM hilfreich und ein G-Sync Monitor, damit es auch um 30 FPS erträglich aussieht,
Jetzt für Spiele von 2020 aufrüsten? Wir haben keine Glaskugel. Außerdem ist ein Hardwarekauf zur Zeit sehr ungünstig aufgrund der hohen Preise. Für 300€ bekommst du zur Zeit nur schwerlich eine gute Grafikkarte.
Aber wenn du unbedingt aufrüsten willst, kannst du den Fragebogen ausfüllen. Dann haben wir alles noch fein säuberlich augesplitet.
1.) Wie hoch ist das Budget?
@interessierterUser
Da ich mich nicht auskenne muss ich mich mal schlau machen was das übertakten angeht hab ich noch nie gemacht.
Also dann werde ich eine grafikkarte suchen die für star citizen ausreicht, für mehr brauch ich es nicht da ich sonst nichts am pc mache und nichts anderes spielen mag(höchstens dota 2 aber da langt meine jetzige graka schon bei weitem)
Und dann werde ich einfach anfang 2020 einen pc kaufen oder wieder versuchen was zusammen zu basteln wie das gewirr was ich oben geschrieben habe :)
PowerColor Radeon R9 285 TurboDuo OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
Ist diese gpu inordnung als übergangslösung ?
Ich spiele Star Citizen in WQHD (2560 x 1440) mit einer GTX 980TI (ungefähr GTX 1070 Leistung) und es ist sehr ruckelig. Mein i7-4770K mit 4.0Ghz nimmt sich nicht viel zu Deinem i7 mit 3,7Ghz. Es ist noch keine wirkliche Freude und ich schau nur sporadisch ins Spiel. Mit X-Rebirth gibt es ein ziemlich komplexes Weltraumspiel, was immer läuft. Das überbrückt mir die Zeit, bis Star Citizen sinnvoll zu spielen ist.
Schau mal alle halbe Jahre ins Forum mit der Frage. Hardwarepreise schwanken massiv, aber aktuell geht es gar nicht, sieh selber.
RAM: von 70,-€ auf 170,-€: Preisentwicklung für G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 (90 Tage) | Geizhals Deutschland
Grafikkarte: von 530,-€ auf 750,-€ Preisentwicklung für Gainward GeForce GTX 1080 Phoenix GLH (90 Tage) | Geizhals Deutschland
Nee, aktuell kauft man nichts, wenn man nicht muss, weil etwas kaputt gegangen ist.
Star Citizen kommt 2020 raus?
Ich tippe eher auf 2030 oder später.
Von daher -- sofern du noch zufrieden bist -- lass alles so.
Wenn du schon die Alpha Version von Citizen spielst und es nicht läuft -- ist normal. Das Game läuft auf einem High End Rechner auch eher bescheiden.
Mit meiner GTX1080 läuft Star Citizen in WQHD, zumindest im PU, auch nicht flüssig.
Jetzt für Star Citizen aufrüsten, ist nicht sinnvoll. Vor allem, da der neue Netcode noch nicht implementiert ist und noch einige Performanceverbesserungen in diesem Jahr kommen sollen (sofern der Zeitplan eingehalten wird).
Da bevorzuge ich ein X3 Terran Conflict. Läuft X Rebirth mittlerweile wenigstens vernünftig und ohne Bugs?
Ja, Version 4.3 läuft gerade, wenn ich nicht ins Forum springe, und es läuft ziemlich stabil. Hier und da nochmal
ein durchfallen durch das Schiff und ein Feststecken in Texturen, aber das ist wirklich selten. Man muss das
Spiel kennen, die Menüs, die verstecken Items für 5er schilde und 5er Antriebe, dann läuft es schon. Alleine
das entdecken sämtlicher Sektoren dauert ca. 100h und es ist sehr abwechselungsreich geworden sein dem
letzten DLC HoL (Home of Light)
Das Spiele sollte mit der Hardware vom TE auch sinnvoll laufen. Ich liege immer so um die 80 FPS in WQHD,
mit einbrüchen auf 40 FPS in massiven Kämpfen mit hunderten Raumschiffen und zehntausenden fliegenden
Geschossen
Ok vielen lieben dank für eure hilfe dann werde ich alles so lassen und hoffe einfach mal das der netcode ect so tief geht das ich wenigstens mal ins spiel kann :)
Ich hatte einfach das problem das mein pc restartet wenn ich das spiel starte, und danach zeigte mir ein programm das es an der gpu liegt.
(program heisst GameDebatte)
Heihei
Ich würde gerade doch noch gerne etwas fragen.
Und zwar werde ich nun ende 2019 selbst meinen pc bauen.
Habt ihr video links wo ich bis dahin ausgibig lernen kann welche hardware komponenten miteinander harmonieren ?
Ich weis man findet sehr viel youtube und da werd ich mir sehr viel anschauen, doch pft gibt es wenig geschaute videos die oft informativer sind als die 100k geschauten.
Diesmal mag ich einfach alles richtig machen, da ich. Bei diesem pc oben einiges falsch gemacht habe.
Youtube hilft! Oder Google! Manchmal stelle ich mir die Frage wie es manche schaffen sich in einen Forum anzumelden und danach fragen wo ich was im Inet finde.
  • Like
Reaktionen: MFZ
NEIN echt was du nicht sagst, lese nochmal nach was geschrieben wurde und hör auf hier dein Post counter zu pushen mit solch einer sinnlosen nachricht... Dafür gibt es schlieslich foren und wie gesagt spuckt google und youtube nicht immer gute ergebnisse aus sondern nur von der masse hochgepushte artikel.
:hate on you off:
Wir haben eine Liste mit Beispielzusammenstellungen... Und wenn du 2019 kaufst, dann solltest du erst 2019 nachfragen. Bis dahin sind dann die neuen Intel 8 Kerner auf dem Markt, Gddr6, neue Nvidia Karten usw.
Ich empfehle einfach ein paar Ausgaben der PCGH zu kaufen. Nach der Lektüre mehrerer Hefte erschließen sich schon viele Dinge mit der Zeit von alleine.
Das ist vermutlich eher ein Downgrade. Du hast uns zwar nicht geschrieben, ob du eine 7950 oder 7970 hast, aber allein wegen des geringeren Grafikspeichers wäre das kontraproduktiv.
Und von irgendwelchen “Tools“, die deine PC-Performance “analysieren“ und “optimieren“ würde ich eher die Finger lassen. Die fressen Ressourcen, graben sich tief ins System ein, installieren mitunter noch Adware, nerven dich mit Werbung und greifen eigentlich nur Nutzungsdaten ab.
Ok vielen dank für eure nette hilfsbereitschaft (ausgenommen der eine sinnlose post pusher) ich werde nun alles so lassen und mich durch die zeitschrift am laufenden halten und viele lehrvideos schauen um es beim nächsten mal perfeckt hinzu bekommen :) angeeignetes wissen geht ja nicht verloren da sich nicht viel ändert am zusammenbau an sich lediglich die leistung wird gesteigert
Danke lg heiler
Die Frage hatte ich übersehen. Ja, von der Leistung ist es noch gerade so zu ertragen, aber die 2GB Speicher werden heute überall knapp. Es gibt um die 70,-€ alte GTX 760 4GB, die knapp die Leistung einer GTX 1050TI haben, die heute ab 170,-€ gehandelt werden.
Noch ein kleiner Nachtrag: Obwohl ich das mit dem Tool genauso kritisch sehe, hat es - vermutlich versehentlich - einen durchaus validen Punkt angesprochen: Deine Grafikkarte dürfte tatsächlich der limitierende Faktor sein. Ich gehe jetzt erst einmal davon aus, dass es sich um die Radeon HD 7970 handelt - sollte es die 7950 sein, gilt diese Einschätzung um so mehr.
Was noch nicht berücksichtigt wurde: Zwar ist derzeit tatsächlich ein ungünstiger Zeitpunkt, um die Grafikkarte zu kaufen, weil die Preise so hoch sind, aber hohe Preise gelten in beide Richtungen und du besitzt bereits eine Grafikkarte, für die du derzeit noch eine guten Erlös erzielen kannst. Damit ließe sich eventuell der höhere Preis für eine neue Grafikkarte teilweise kompensieren.
Ein Beispiel: Bereits die GTX 1060/3G, die derzeit ab 240 Euro gehandelt wird, liefert zirka 40% mehr Leistung als eine HD 7970 und knapp 80% mehr Leistung als eine HD 7950. Für eine gebrauchte HD 7970 bekommt man derzeit noch rund 130 Euro, für die HD 7950 seltsamerweise nicht viel weniger.
Das bedeutet, dass für eine GTX 1060/3G deinerseits "lediglich" 110 bis 120 Euro Neuinvestition fällig wären, was ich bei einem derartigen Leistungsschub für absolut akzeptabel halte. Die geringere Leistungsaufnahme und Wärmeentwicklung gibt es obendrauf und wenn die Aufrüstung des kompletten Systems ansteht, ist der Wiederverkaufswert dieser Karten bisher auch immer ganz in Ordnung gewesen.
