5ghz@1,41v zu viel Spannung?
Lichtbringer1
Guten Tag.
Nach langer Zeit teste ich mal wieder die Overclocking Fähigkeiten meines 4790k.
Nachdem vor ein paar Monaten 5003mhz@1,4v und 101mhz bus nur 10 Minuten bei Eiseskälte stabil waren, habe ich heute zum ersten mal mit 1,41v getestet.
Da die außentemperaturen nicht mehr winterlich sind, ist die cpu temperatur auch in nicht so anfordernden spielen wie batman arkham city etwas höher (63°C).
Meine Frage ist, ob das Board die vcore über längere Zeit aushält.
i7 4790k@5ghz
Z97 Pro3
16gb ddr3 @2400mhz cl11
gtx 1080glh@2063mhz/5763mhz
ssd 850 pro
dark power pro 11 550watt platinum
silent base 800
DaveManCB
Hast du mal den Turbo Modus deaktiviert??
Die VID Voltage ist ok.
Was zeigt den CPU-Z an??
1.81Volt Fixed hört sich viel an!!!
TE
TE
L
Lichtbringer1
1,41v.
1,81v ist vccin. Ist was ganz anderes als die vcore:) 1,8v vcore könnte ich noch nicht mal einstellen.
@manimani89
Ich bitte um ernsthafte Antworten und nicht um unnötige Kommentare.
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Das Board mit Sicherheit, bei der CPU ist es was anderes.
Auch wenn du unter Last 1,410v anliegen hast du Droops die dabei entstehen die auch schädlich für die CPU sein können.
Denn im Lastwechsel wirst du die 1,410v weiter überschreiten, dass sogar in einem Ausmass was du gar nicht angezeigt bekommt.
Hohe Spannungsspitzen sind schädlicher als hohe Temperaturen.
Das ganze macht dann irgendwo kein Sinn mehr, möchtest du deine CPU noch eine Weile nutzen.
Ob du 5Ghz oder 4,5Ghz fährst macht ehe kein Großen Unterschied oder wieso willst du unbedingt mit 5GHz fahren?
TE
TE
L
Lichtbringer1
(Dafür dass das Board kein Profi OC Board ist, hält das ganz schön viel aus.)
Warum übertakten die ganzen 7700k und 8700k Benutzer ihre Chips auf 5ghz? Das ist genau dieselbe Frage. Für 10 fps mehr im cpu Limit? Naja.
Ich habe nur mal getestet ob das was bringt. Ich suche immernoch nach überzeugenden Gründen für einen 2700x und wenn das Board ausfällt, wäre das ein wichtiger Grund.
Gründe für einen 2700x sind bisher:
1. Ich brauche für die Unreal Engine 32GB RAM und ddr3 lohnt sich nicht mehr.
2. Der 2700x ist wesentlich schneller in der Foto und Video Bearbeitung.
3. Der 2700x hat eine bessere Real World Performance
4. Ich würde gerne eine ssd 970 Pro oder 960 Pro verbauen um die Fotos schneller und besser verarbeiten zu können (bearbeiten, in andere Formate umwandeln)
5. Das jetzige System hat ein paar Kompatibilitätsprobleme
6. Bessere Frametimes des 2700x
7. Der 2700x hat 8 Kerne
8. Der 2700x ist verlötet.
9. Der 2700x hat ein super Auto OC
10. Der 2700x schafft es vielleicht 8k Videos mit 120 fps flüssig darzustellen. Oder die Videos in 8k mit 60 fps, bei denen der 4790k 100% ausgelastet ist JouMxyzptlk - 4K HD, Ultra HD, 6K HD, 10k, 15k HighRes game videos and panoramas (immer wieder super zu sehen was theoretisch möglich ist)
11. Mir fällt bestimmt noch etwas ein
Dann läuft die CPU jetzt wieder mit 4,1ghz, da ich zu 100% im GPU Limit hänge. Und wenn nicht, bringt OC auch nichts mehr
IICARUS
Kokü-Junkie (m/w)
Meine Aussagen bezog sich darauf das es dem Board nichts ausmachen wird, aber die CPU bei solch einer hohen Spannung doch schaden nehmen könnte.
User mit 6700K oder dem 7700K übertakten nur dann auf 5GHz wenn sie unter 1,350v bleiben. Besser noch um die 1,200v bis 1,250v. Bei solche geringe Spannungen ist es dann was anderes und auch für 24/7 unbedenklich. Jedoch nicht wenn du schon knapp über 1,400v gehen musst.
Für Benchmark mag dies ggf. noch in Ordnung sein, aber nicht wenn dauerhaft so eine hohe Spannung anliegt.
Meine CPU erreicht unter Last bei 4,5Ghz 1,200v, im Lastwechsel sind es um die 1,260 bis 1,280v. Spannungsspitzen die nicht ersichtlich sind können noch etwas höher liegen.
Am ende ist es mir auch egal, ist dein PC und deine Entscheidung... ;)
TE
TE
L
Lichtbringer1
Für Benchmark mag dies ggf. noch in Ordnung sein.
Es war nur ein Test.
Macht es denn Sinn, extra für die Unreal Engine ein neues Board, CPU und RAM zu kaufen?
Oder macht es mehr Sinn auf eine bessere CPU zu warten?
