5850 OC über Standart
Jamrock
Hallo
Ich nenne eine HIS HD 5850 icoolerV mein eigen ; ). Meine Frage ist nun wie ich weiter übertakten kann, da die Temps nur bei 50-60°C liegen und ich das OC max im CCC von Ati schon erreicht habe. (möchte das Niveau einer 5870er erreichen)
Mit MSI Afterburner ist es leider auch nicht möglich die Graka über das max, welches im CCC festgelegt ist zu übertakten. Aber ich habe auch schon Screens gesehn bei denen Leute mit MSI Afterburner noch weiter übertakten haben.
Kann es sein das es nicht möglich ist weiter zu übertakten, weil es ein eigenes Modell von HIS ist ?
Habe die Frage schon im MSI Afterburner Threat gestellt aber keine antwort bekommen ...
MfG Jamrock
AW: 5850 OC über Standart
Du mußt die cfg datei im Msi Afterburner Ordner ändern
von ..
Unofficial Overclocking mode : 0
auf
UnofficiallOverclocking mode : 1
Die Datei mit World Pad öffnen
hi. also mit msi afterburner müsstest eigentlich über die sperre von ccc hinauskommen. ich hab nen asus ,und es hat funktioniert
So funktioniert es:
du musst hinter "UnofficialOverclockingEULA" "I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it" schreiben
und hinter "UnofficialOverclockingMode" musst du eine 1 setzen
mhh...ok klingt ja alles sehr gut soweit. Nur leider habe ich nun das Problem das mein MSI CFG vermutlich anders aussieht, nähmlich so:
[Properties]
ShowGeneralTab = 1
ShowFanTab = 1
ShowMonitoringTab = 1
ShowOnScreenDisplayTab = 1
ShowScreenCaptureTab = 1
ShowProfilesTab = 1
ShowUserInterfaceTab = 1
[Settings]
Skin = default.usf
StartMinimized = 0
StartWithWindows = 0
RememberSettings = 0
FirstRun = 1
FirstUserDefineClick = 1
FirstServerRun = 1
HwPollPeriod = 1000
MMIOPageSize = 4
PCIBusFilter = -10h
ShowTooltips = 1
ShowHints = 1
PauseInSuspendedMode = 1
CurrentGpu = 0
Sync = 1
AttachMonitoringWindow = 1
MonitoringWindowOnTop = 1
ShowPerformanceProfilerStatus = 0
LCDFont = font4x6.dat
LCDScrollTimerPeriod = 30
UnlockVoltageControl = 0
UnlockVoltageMonitoring = 0
ShowOSDTime = 0
RestoreAfterSuspendedMode = 0
StartupViaTaskScheduler = 1
StartupDelay = 0
MinMonitoringGraphHeight = -1
LocalizationDebugFlags = 0
EnableLog = 0
RecreateLog = 0
LogPath =
DontStopLoggingOnWriteFailure = 0
LogLimit = 10
ForceConstantVoltage = 0
AllowCaptureVoltageDefaults = 0
Link = 1
UseDirectInputHotkeyHandler = 0
SendToTrayOnClose = 0
DataFilteringThreshold = 10
[ATIADLHAL]
EnableUnofficialOverclocking = 0
AccessibilityCheckingPeriod = 0
[NVAPIHAL]
ClockDomainIdWorkaround = -1
Woher bekomm ich eure Version bzw hab ich überhaupt eine Andere oder bin ich nur wieder zu doof die richtige Stelle zu finden.
Schonmal danke für eure schnelle Hilfe ;)
Link = 1
[ATIADLHAL]
[NVAPIHAL]
das was ich rot markiert habe in einer 1 wandeln und fertig ....das ist alles ;)
Ja hab ich gemacht. Das Problem ist dann folgendes: siehe Anhang
Edit: Schreibgeschützt habe ich bereits weggemacht
PERFEKT!!!
Danke an euch jetzt läufts ;)
Volt-modden geht ja nicht da es Rev 2 ist oder ?
FurMark nehm ich zum Temp testen un Stabilitätstests würde ich mit Crysis machen. Klingt das gut oder sollt ich lieber was anders machen ?
Wie weit macht es Sinn 3D Vantage zum Testen zu Nutzen?
Ok, danke für den Tipp ; )
Also großes danke an alle von euch und damit würd ich sagen
/closed
Mfg Jamrock (wen es interessiert bin mitlerweile auf 875 / 1225, aber noch kein 03 drüber laufen lassen)
