Ryzen-Stromsparmodus mit AGESA 1.0.0.4: Leitfaden im Forum mit Tipps und Messungen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Ryzen-Stromsparmodus mit AGESA 1.0.0.4: Leitfaden im Forum mit Tipps und Messungen
Mit AGESA 1.0.0.4 kam für die Ryzen-Prozessoren der dritten Generation auch ein verbesserter Stromsparmodus, der durchaus noch ein paar Watt herausholen kann. Was man machen muss, was man erwarten kann und was es zu beachten gilt, klärt ein Leitfaden im Forum.
Zurück zum Artikel: Ryzen-Stromsparmodus mit AGESA 1.0.0.4: Leitfaden im Forum mit Tipps und Messungen
"wenn es für weniger anspruchsvolle Aufgaben einen effektiven Stromsparmodus gibt"
Und bei anspruchsvollen Aufgaben, bzw. Games, wird dann meine Leistung weiterhin durch das Powerlimit gedrosselt?!
Hab mir den Artikel nun durchgelesen. Danke dafür weil ich vorher eigentlich keinen Plan hatte.
Verstehe ich es richtig das AGESA 1.0.0.4 eine Software ist die ich erst laden muss? Dann installiere ich sie Software und da gibt es einen Button "Eco Mode"? Habe eine 3600 CPU und würde diese Funktion gerne nutzen.
AGESA 1.0.0.4 ist die aktuellste Bios-Version für Ryzen. Dazu musst du das Bios flashen. Meist bedeutet dies, das Bios von der Herstellerseite runterzuladen, auf einem USB-Stick zu entpacken und dann während des Startvorgangs über das Bootmedium ausführen zu lassen. Heute haben allerdings die meisten Bios‘ die Möglichkeit, direkt aus dem Bios auf das Bootmedium zuzugreifen und es dort auszuführen.
Die aktuellen AGESA-Versionen haben zum Beispiel für einen höheren Boosttakt der Zen 2 gesorgt, die Bootzeiten drastisch gesenkt, ebenso wie die Drehfreudigkeit des Lüfters der X570-Boards eingeschränkt.
Die Energiepläne sind Programm-Anweisungen an Windows, wie es mit bestimmten Zuständen des Prozessors umgehen soll. Normalerweise kommen sie als Autostarter und installieren sich selbst. Der User hat beschrieben, wo Du sie findest und anwendest. Wie effektiv sie sind, hängt recht stark vom Board-Hersteller ab.
OK, vielen Dank. Dann heißt es auf msi warten. Habe allerdings nur ein b450 Board. Im changelog ist das AGESA bestimmt aufgeführt damit ich weiß wie lange ich warten muss.
Den Eco Mode finde ich dann im BIOS? Finde den "der User" leider nicht damit ich nachlesen könnte
Uff... also mal ganz ohne böse sein zu wollen, aber so einen Aufwand treiben und die Systemleistung im Normalbetrieb herabsetzen um sich stolze 5-10 Watt zu sparen (~10-20€ Strom im Jahr bei 24/7 Betrieb, bei den meisten sind es eher so 8 Stunden am Tag aka 3-8€ pro Jahr)... nein danke. Da muss man schon ganz schön Öko-Jesus sein.
Ich glaube hier wird etwas verwechselt bzw. vermischt. Mein Artikel befässt sich nicht und steht auch sonst nicht mit dem ECO-Modus (65W bzw. 45W) in Verbindung. Denn der beträfe die CPU-TDP(Ausreizung), da es dort um die maximale Leistungsaufnahme der CPU ginge.
Mein Thema ist die Leerlauf-Leistungsaufnahme des Mainboards und somit indirekt auch des Gesamstystems. Da es letztlich die minimale Leistungsaufnahme einer anderen Komponente behandelt, sind das zwei paar Schuhe. Ich berichte darüber wie ein populärer (technischer) Kritikpunkt durch AGESA 1.0.0.4 verbessert oder sogar gelöst wurde, nämlich die erhöhte Leistungsaufnahme des X570-Chipsatzes im Leerlauf durch bisher fehlende Energiesparfunktionen bzw. mangelhaftes Energiemanagement. Folgen davon waren höhere Abwärme/Temperaturen und der vorgeschrieben (in manchen Fällen hörbare) Chipsatzlüfter.
Dennoch ein herzliches Danke an den News-Autor für das Aufgreifen des Berichtes, ich freue mich darüber wenn das Thema mehr Verbreitung findet :)
Mal schauen ob in Win 10 1909 maximale PCIe Energiespareinstellungen immer noch zu Bluescreens führen mit meiner 1080TI.
Tritt sehr gerne auf, wenn ich beide Bildschirm gleichzeitig ausschalten, oder kurz nacheinander = sofortiger Absturz.
Die RX 480 hat damit keine Probleme.
Mit einem simplen Klick schaltet man das Powerlimit ein und mit einem simplen Klick schaltet man es auch wieder aus wenn man mehr Leistung braucht. Ist man fähig genug den Stomsparmodus zu aktivieren, dann ist man auch fähig genug den wieder zu deaktiveren wenn man mehr Leistung braucht. Vergisst man das allerdings, dann, ja dann hat man auch bei anspruchsvollen Aufgaben nur die gedrosselte Leistung.
Aber durch einfaches Überlegen käme man auch von alleine da drauf...
