Arctic Freezer 34: Vier neue CPU-Kühlermodelle vorgestellt
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Arctic Freezer 34: Vier neue CPU-Kühlermodelle vorgestellt
Kühlungspezialist Arctic Cooling hat mit der Freezer 34-Reihe vier neue CPU-Kühlermodelle in Tower-Bauweise vorgestellt, die sich allerdings vornehmlich durch die Lüfterkonfiguration voneinander unterscheiden. Gegenüber der Vorgängergeneration soll die Kühlleistung nochmals verbessert worden sein.
Zurück zum Artikel: Arctic Freezer 34: Vier neue CPU-Kühlermodelle vorgestellt
AW: Arctic Freezer 34: Vier neue CPU-Kühlermodelle vorgestellt
Geht das wieder los ... .
Vom Lüfterblattdesign hat die Firma nicht den Funken einer Ahnung.
Man schaue sich beQuiet, Noctua und diverse LEISE Lüfter an.
Und rappeln tun die meisten auch noch nach längerem Gebrauch.
Ich hab genug Beschwerden über lauter werdende Lüfter, die alle berechtigt waren.
Einen wirklich leisen Lüfter rein und es gab nie wieder Beschwerden.
Vom aushärtenden Lüfterkunststoff ohne Faserinlay reden wir mal (noch) nicht.
So unterschiedlich kann's sein. Von sechs bq Lüftern die ich bisher hatte, hatte einer nach wenigen Monaten Rente beantragt. Von den über 30 verbauten Arctic Lüfter läuft aber noch jeder und zwar leise. Leiser als die bq. Das belegt auch der Freezer33, der leiser als jeder! bq Kühler im PCGH Einkaufsführer ist.
Vielleicht hast du etwas beim Einbau falsch gemacht, oder Nikotin an die Lüfter kommen lassen, denn das mögen die Arctic nicht.
Nicht die leiseste Ahnung, meinst du? ;)
Ich bin mit AC fertig, seit mal einem Kumpel von mir, dem ich einen Rechner zusammengebaut habe, die Grafikkarte abgeraucht ist, weil der Lüfter vom damals so hochgelobten AC-Kühler einfach stehengeblieben ist. Die Dinger waren halt auch verdächtig billig. Das war zu Geforce-6-Zeiten, also ist die GPU einfach durchgebrannt. War supi. Für unkritische Sachen kann man die sicher verwenden, aber es gibt ja auch genug günstige Alternativen, wenn man ein enges Budget hat.
Hi,
oh die Guten Arctic Lüfter. Wenn ich einmal nach Links schaue, dann sehe ich meinen Chieftec Dragon-Bigtower hier stehen, mit Aktueller Hardware bestückt. Durchlüftet wird der Tower von 6x 80mm Arcitc TC-Lüftern von 2004. Kein einziger AC ist unter meinen Augen bisher Ausgefallen, der Rechner läuft rund 1200h im Jahr.
Viele Grüße, Alex
Ich hab mal einen Arctic Rotor umgearbeitet.
Scharfe Kanten wurde gebrochen, Ecken abgerundet und die Lüfterblattenden angepaßt.
Das Ergebnis war erstaunlich.
Aus einem brüllenden Lüfter wurde ein leises Gerät.
Aber da waren die Kunststoffe auch noch hochwertiger und nicht die weiße Pest von heute.
Mein beQuiet Silent Wing 3 ist bei 600 U/min leiser, als der vorhandene von Raijintek bei 400 U/min im gleichen PC. ;)
Das sieht man in diesem Test deutlich, in dem das Vorgängermodell des Lüfter, ein 4,-€ Lüfter, fast sämtlich zum Teil fünfmal teurere Wettbewerber in den Boden stampft. Ein bestimmter User fällt wieder einmal mit Dummfug auf, man sollte ihn einfach nicht ernst nehmen. Schau Dir das Kühlvermögen über Schalldruck an und staune:
120-mm-Luefter im Test: Analyse zum Einfluss des Luefters auf den CPU-Kuehler (Seite 2) - ComputerBase
Ich habe übergangsweise mal einen ARCTIC Freezer 13 benutzt. Das Teil war die Hölle :ugly:
Montage ist eine Katastrophe und der Lüfter war unheimlich laut. Mir kommt nie wieder ein Arctic Produkt ins Haus
Wie jetzt, die nehmen den 33er machen paar Zacken ins Blech, packen nen anderen Lüfter drauf und nennen es 34, dann wiederum wird er schwarz angemalt der Lüfter wird bunter und kann dadurch 50W mehr abführen.
Wie ist das jetzt wenn ich mit Edding über den Muggen5 gehe und einen quietschebunten Lüfter draufsetze, ist er dann stärker?
Edit: ach das war sogar schon beim 33er so, das schwarz+bunt eine höhere TDP Einstufung bekommen hat
Meinst die bekommen dann Kreislauf ?
Ne, aber war sehr lustig! :daumen:
Das Nikotin ist leicht in die Oberfläche gezogen und hat diese aufgeraut. Dadurch hat sich unnormal schnell Staub darauf gefangen und Geräusche verursacht, sowie in heftigen Fällen auch unwucht.
Gesendet von meinem HTC mit Tapatalk
Was ich ja spannend/bekloppt finde ist die Einstellung der User und Redakteure hier. Als die Grafikkartenpartner angefangen haben customdesigns mit semi-passivkühlung anzubieten, war das die Erfindung überhaupt für viele. Der 33 war der erste CPU-Kühler der das realisiert hat und was ist? Weder die Redaktion, noch die User interessiert es. BQ hat das bis jetzt nicht, trotz ihrer höheren Preise. Geht mir einfach nicht in die Birne sowas.
Na klar, das sagt alles über die Langzeitstabilität der Arctic Teile aus.
Und wenn man sich die fein ausgearbeitete Bodenplatte des Arctic 34 ansieht:
dann tut mir jeder Prozessor leid.
Rums und fertig.
Ja, er wird besser kühlen, auch wenn sich die Wärmeleitpaste vor Schreck in die Rillen zwischen den Heatpipes verzieht.
Meinen Prozessor aber nicht. ;)
Eigentlich wollte ich nur ein Wortspielt machen. Mir ist bewusst, dass es brauchbare Budget- und unbrauchbare "High-End"-Lüfter gibt.
Ich hätte ja jetzt eher auf den Teer getippt, der pappt doch bestimmt auch ganz gut.
Jeder Kühler hat das, wenn das UEFI eine entsprechende Anpassung der Lüfterkurve zulässt.
Direct Touch ist jetzt im Hinblick auf Zen2 vielleicht nicht mehr eine gute Lösung.
Der Boden ist gefräst und damit gerade. Viele gelötete Böden sind verzogen. EInfach mal ein Geradenlineal dran halten. So hat alles sein Für und Wider. Mir fehlt noch ein Test der neuen Lüfter, ist befürchte, sie sind eher auf statischen Druck bei hohen Drehzahlen denn hohen Luftdurchsatz bei niedrigen Geräuschemmission ausgelegt. Aber das ist nur ein "Gefühl".
PCGH Torsten könnte Kühler und Lüfter ja mal testen.
Die "Esport"-Varianten haben auch eine höhere Lüfterdrehzahl und beim 34er einen Lüfter mehr. Da erscheint die höhere TDP-Freigabe als angemessen. Mir möchte Arctic deswegen auch immer die bunten Modelle für die Tests aufs Auge drücken, aber ich weise jedesmal daraufhin, das meine Leser die "auch-außerhalb-lauter-Turnierhallen-annehmbar"-Editionen bevorzugen. :-)
...Mir möchte Arctic deswegen auch immer die bunten Modelle für die Tests aufs Auge drücken, aber ich weise jedesmal daraufhin, das meine Leser die "auch-außerhalb-lauter-Turnierhallen-annehmbar"-Editionen bevorzugen. :-)
Dann teste doch einfach beide Varianten. Ist doch in einem Abwasch auch "kaum" Mehrarbeit :D
