Sapphire-Netzteil FirePSU 625 Watt im Test
weiß einer schon bei wem Sapphire die Netzteile bauen lässt ?
Jetzt ist Ihre Meinung zu Sapphire-Netzteil FirePSU 625 Watt im Test gefragt. Beachten Sie dabei unsere Forenregeln.
Zurück zum Artikel: Sapphire-Netzteil FirePSU 625 Watt im Test
Ich hab ein Enermaxx Modu 82+ mit 525 Watt. - Ich bevorzuge bei solchen Prdukten erstmal Altbewärtes, und lasse die anderen "Betatester" spielen.
Bis auf die recht kurzen Kabel ist es echt Top.
Vielleicht sollten die Netzteilhersteller hingehen, und bei Modularen Netzteilen auch einfach ohne Kabelstränge/bzw Kabelstränge mit unterschiedlichen Kabellängen anbieten, sodass der Kunde sich dann seine Kabel selbst zusammenstellen kann, für welches Gehäuse er welche Kabellänge braucht...
In meinem Antec P182 wäre es schön jewesen, wenn der ATX-Anschluss und der CPU Anschluss 10-15 cm länger gewesen wären, dann hätte ich alle Kabel hinter dem Mainboard verlegen können....
Alex
stimmt jetzt wo du es sagst fällt mir das auch auf das die wie die Modu aussieht.
hätte mir schon wegen denn 625W auffallen sollen:klatsch:
Die Kabellänge kritisiere ich auch bei meinem Enermax Modu 82+ 625W... Is mir auch ein bisschen zu kurz...
Aber ich habs ja um 100€ gekriegt :D neu natürlich...
Hab das 525W reserviert und dann hatten sie keins mehr und so hab ich einen fetten Rabatt bekommen :D
Wer findet das Kabelmanagment von der Tagan Piperock-Serie am besten?
Ich ^^
Ne ernst jetzt...
Ich hatte davor schon zwei PSU´s mit Kabelmanagment und am komfortablelsten geht das bei der Piperock-Serie. Kabel rein, festgeschraubt BOMBENFEST^^.
Danke nochmal an PCGH für die geile Aboprämie!!
Ich hab das Netzteil seit einigen Tagen und von der zu kurzen Kabellänge habe ich fast nichts bemerkt und ich fahre im Antec Twelve Hundred unten hinter den Mainboardschlitten raus, dann ganz nach oben und es passt einfach perfekt (5cm Spielraum).
Einzig das 8 Pin 12Volt Kabel muss durchs Gehäuse.
Wenn das System durchdacht aufgebaut ist, reichen die Kabel überall hin.
Beim ersten Einstecken der Kabel muss man die Halteklammern einmal aufdrücken, das Kabelmanagement ist recht gut aufgebaut, einziges Manko bisher:
Wenn man das mit dem Aufbiegen nicht weiss könnte man in Versuchung kommen mit mehr Kraft die Stecker einzustecken was dann die Anschlussplatine des NTs extrem belastet.
Der beleuchtete Lüfter passt sehr gut ins System, die Leute wo 1,4 Sone aus dem Netzteil rausholen müssen mir unbedingt zeigen wie das geht. ^^
Hab das Nt schon über einen Monat...
damals gekauft weil es zu der Zeit 40€ billiger war als das Enermax Modu 82+ 625W ...
Und kann mich eigentlich nicht beklagen... in meinem PC höre ich NICHTS! vom NT... eher meine Gehäuse Lüfter :D
am laufen hab ich es noch mit nem Phenom 9950 ( ende des Monats Phenom II x4 955 :) )
ne GTX 285 AMP! von Zotac ... ein Asus M3A79-T Deluxe ... 2x 1TB WD (Raid 0) und ein Dvd Laufwerk... hatte zunächst vor mir ne 2. 4870 zu kaufen... hab mich aber umentschieden... (jaja ich weiß 625W sind überdimensioniert... bei 2x 4870 wäre es aber nicht ;) )
jetz mal mehr zur Technik....
im Sapphire steckt ein wenig andere Technik als im Modu ... es hat einige Schutzfunktionen NICHT!. z.b. ein Unterspannungsschutz fehlt.
außerdem liegt die effieziens 2-3% nieriger... (Obwohl auf der Packung auch 88% steht... allerdings bei alternate nur 85?)
leider wird bei mir nicht richtig ausgelesen :( kann deswegen nicht sagen wie es die Spannung ausgibt... allerdings sind die im Bios angezeigte Werte gut... 12V Leitung 12,02V 5V Leitung 5,10V und die 3V Leitung mit 3,04V .... wie es bei last usw aussieht kann ich wie gesagt nicht sagen... kann ja schlecht im Spiel mal eben ins bios springen ^^
kann eigentlich jedem dieses Nt empfehlen! ... finde die kabel auch nicht zu kurz... soweit ich weiß kann man auch noch längere nachbestellen ^^
das wärs dann mal von mir ;)
