Cryorig zeigt die Kühler C7 und Frostbit M.2 im Vorfeld der Computex 2018
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Cryorig zeigt die Kühler C7 und Frostbit M.2 im Vorfeld der Computex 2018
Cryorig bereitet sich auf die anstehenden Computex 2018 vor. Zwei Neuheiten in Form des C7 RGB und Frostbit M.2, die der Hersteller auf der Messe zeigt, wurden nun bereits vorab vorgestellt.
Zurück zum Artikel: Cryorig zeigt die Kühler C7 und Frostbit M.2 im Vorfeld der Computex 2018
AW: Cryorig zeigt die Kühler C7 und Frostbit M.2 im Vorfeld der Computex 2018
Dachte bei den M.2 wäre es wesentlich wichtiger die Unterseite zu kühlen. Gab doch mal irgendwo Tests die gezeigt hatten, dass ein reiner Oberseiten-Kühler fast keine Auswirkung hatte. eine einfache Platte+Paste auf der Unterseite hingegen eine wesentliche Abmilderung des throttelings.
Keine AM4 Kompatibelität beim C7 :what: ?? Glaube ich aber doch :schief:.
Puget hatte dazu mal einen Test wo sie verschiedene Montagepositionen der M.2's getestet haben:
Samsung 950 Pro M.2 Throttling Analysis
und im Anschluss die SSD mit verschiedenen Heatsinks versehen:
Samsung 950 Pro M.2 Additional Cooling Testing
Oder meinst du diesen etwas fragwürdigen Test von GN?
MSI's M.2 'Heat Shield' Increases SSD Temperature | GamersNexus - Gaming PC Builds & Hardware Benchmarks
Es geht mir auf den Sack, dass Cryorig keinen Lüfter-Adapter für den C7 (oder auch andere Kühler) anbietet :motz:
Ein solcher lässt sich zwar einfach 3D-drucken, aber nicht jeder hat einen solchen Drucker und einen Druck online in Auftrag zu geben kostet locker mal 15-20€.
Sobald der C7 Cu auf den Markt kommt werde ich ihn mir wohl trotzdem kaufen :schief:
Zur Not kann man das mit einem Gummiband, oder noch sicherer mit einem beidseitig angebrachten Draht montieren / fixieren. Aber weis natürlich was du meinst, ein Paar Haltebügel wären toll :D
Die meisten SSDs sind zugunsten des Einbaus in Subnotebooks mittlerweile nur noch auf der Oberseite bestückt. Ein Exemplar bei dem der am ehesten durch Wärme limitierte Controller oben sitzt, wäre mir gar nicht bekannt. Wenn dann muss man also die Oberseite kühlen – praktisch profitieren davon aber weiterhin nur Anwender, die regelmäßig mindestens 50-60 GB am Stück laden respektive über 40 GB am Stück schreiben.
Dafür benötigt man übrigens entweder ein entsprechend großes virtuelles Laufwerk, also rund 128 GiB RAM im System. Oder aber eine Anwendung nebst CPU, die kontinuierlich über zwei Gigabyte Daten pro Sekunde verarbeitet. Und das alle 10 Minuten mit den gleichen Daten wiederholt. #Alltagsszenario
