AMD Ryzen 2000 vs. 1000 im Vergleich: Die Unterschiede erklärt
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Ryzen 2000 vs. 1000 im Vergleich: Die Unterschiede erklärt
Nach den Raven-Ridge-APUs Ryzen 5 2400G und Ryzen 3 2200G hat AMD nun auch die großen Brüder Ryzen 7 2700(X) und Ryzen 5 2600(X) innerhalb der 2000er-Serie nachgeschoben. Sie wurden unter dem Codenamen Pinnacle Ridge entwickelt, einem Refresh von Summit Ridge. PC Games Hardware erklärt die Unterschiede zwischen Ryzen 1000 (Zen) und Ryzen 2000 (Zen+).
Zurück zum Artikel: AMD Ryzen 2000 vs. 1000 im Vergleich: Die Unterschiede erklärt
AW: AMD Ryzen 2000 vs. 1000 im Vergleich: Die Unterschiede erklärt
Zitat: "Der Precision Boost Overdrive ist zumindest vorerst den X470-Mainboards vorbehalten."
Könnten die Autoren dieses Artikels endlich mit dieser Behauptung aufhören? Es gibt den "Precision Boost Overdrive" offensichtlich nicht! In keiner der hier vorgestellten Release Folien ist in irgendeiner Form die Rede von einem Overdrive, der exklusiv den 400er Boards vorenthalten sein soll.
Was aber als einziges wirklich interessant zu erfahren wäre: Wie wäre es mit einem Ram-Test mit einem R7 2700X auf jeweiles dem Crosshair 6 und Crosshair 7?
Ich habe leider den Überblick beim RAM für Ryzen verloren, kann mir jemand ein gutes 16GB Kit empfehlen? Hätte ja einfach ein Vengeance 2x8GB 3200er CL16 genommen nur bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher.
Edit: hab mir den Aorus RAM gegönnt, läuft ausgezeichnet mit Ryzen.
Ich hab die F4-3200C16-8GVKB in Betrieb, laufen mit dem 1600X auf 2933. Alternativ vielleicht Gskill F4-3600C16D-16GTZR, die sollen auch ganz gut sein.
Ich habe die F4-3200C14D-16GFX von G.Skill (Flare X schwarz DDR4-3200 DIMM CL14) EAN 4719692016201
Sie sind ohne Frage gut aber wirklich teuer. Ich hatte schon 170€ gezahlt aber aktuell sind es 217€ für 16GB Oo
Edit: Wo sehe ich eigentlich ob ein Speicher Dual- oder Single-Ranked ist?
Mein G.SKILL Trident Z RGB, 16GB (F4-4133C17D-16GTZR) läuft mit dem Ryzen 1700X bei 3.46Ghz@CL16-16-16-36-52-1T, ohne extra optimierte Subtimings. 3.6Ghz läuft bislang nicht rockstable, bringt aber laut einfachem CPU-Z-Bench ohne optimierte Subtimings auch nichts verglichen zu 3.46Ghz.
Ich denke ein 3200er-Kit täte es daher auch.
Darauf achten, es gibt bei diesen G.Skill-Trindent Zs jeweils mind. zwei Typen. Im obigen Beispiel 1x mit 4.13Ghz@CL17 und 1x als 4.13Ghz@CL19 spezifiziert. Beim Typ 3.2Ghz gibt es CL14 & CL16-Typen.
Sehen ist nicht so einfach. Oft ist er DR, wenn auf beiden Seiten RAM-Bausteine verbaut wurden.
Allerdings ist das nicht immer zu 100% so.
Du kannst das mit einem Tool (zB AIDA64) auslesen.
Siehe Bild 32/47 in der Bildergalerie zu Ryzen Master 1.3: "Initial framework for Precision Boost Overdrive [...]"
Mit dem Update frage ich mich: 2600X und die features mitnehmen oder 50€ sparen und den 2600 selbst takten. Bezogen rein auf Gaming.
Corsair Venegance LPX 3000Mhz
..wobei ich den obligatorischen Gegencheck mit der Kompatibilitätsliste voraussetze.
Jo...Gute Frage.. Ich hatte mich für den ohne X entschieden da ich überall gelesen hatte das er nur paar MHZ langsamer ist...aber nicht das dann auch noch funktionen fehlen.. :(
Du musst deinen Ryzen manuell übertakten und den X kannst du auch automatisch übertakten lassen.
Das war "früherer Stand", da war es noch so, dass beide gleich sind und sich im Takt unterscheiden, aber dem ist ja jetzt nicht mehr so. Eine Laie steht jetzt ganz schön unbedarft vor der Auswahl. Ich selbst habe mich mit XFR und PBO auch nie beschäftigt, warum sollte man auch, wenn es nur im den Mhz-Ausgleich ging? Oder macht das am Ende gar nur einen messbaren Unterschied? Wäre klasse, wenn PCGH sich dazu noch äußern könnte :love:
