Schönen Sonntag euch allen!
Darf seit neustem ein 5.1 System mein eigen nennen.
Hab es eingemessen und hätte da ein paar Fragen an euch!
Kurz zum System:
Front R/L: Nubert Nuline 284
Center: Nubert Nuline C-174
Sourround R/L: Nubert Nuline 24
Sub: Nubert NuSub XW 900
AV: Denon Avc 4700H
- Wärend des Einmessens beim Subwoofer soll ich die Lautstärke am Subwoofer so weit runter regeln bis ich im _Bereich von 75 db bin. Jedoch ist der Sub schon komplett auf 0 gedreht und ich komm immer noch nicht in dem Bereich von 75 db. Nach der Auswertung wird deshalb mein Sub bei -12 db eingestellt. Woran liegt das mache ich etwas Falsch? (Frequenz am Sub voll aufgedreht und Lautstärke vor dem einmessen auf 50%)
- Nach dem Einmessen klingt das System zwar in den Höhnen gut nur die mitten und die tiefen wirken flach und ohne Tiefgang. Da viele Medien schreiben: „Die Klang Gewalt“ und er pro Front 3 Tieftöner hat hab ich mir im allgemeinen mehr Tiefgang erhoft, jedoch hab ich das Gefühl das die fronts bei der Wiedergabe kaum bis garnicht die Tieftöner bewegt.
- Die Fronts habe ich sowohl auf Large als auch auf Small probiert.
Front und Center: Large
Souround: Small, Trennfrequenz bei 60Hz
Sub: LFE, 120 Hz
Wie gesagt bin so weit zufrieden nur eben hab ich das Gefühl das die fronts und der Center keine Tieftöner haben jedoch haben sie welche versteht ihr was ich meine ;/
Über eure Hilfe würde ich mir sehr freuen evtl. hat jemand das gleiche system oder benutzt den Denon 4700H
Gruß Baumüller
Hi,
es is natürlich schon nen halbes Jahr her das du den Thread erstellt hast, ich antworte trotzdem mit meiner kurzen Erfahrung^^, und hoffe Du oder jemand anders kannst/kann wenigstens ein bisschen damit anfangen.
Ich habe auch den Denon 4700H, seit Anfang 2021 glaube.
zusammen mit der Bowers&Wilkins 600 Serie (603,606,607,Center HTM6, Sub.ASW610XP)
1. Der Bug mit den Subwoofern über die Audyssey Einmessung ist häufig, hab den Auch!
Und zwar mit dem B&W Sub(Frontfire) sowie vorher 2x Harman Kadon 200SUB(Downfire)
Beide Subwoofer Arten wurden fälschlicherweise auf-12db runter geregelt. Bedeutet nachträglich manuell einstellen
Wir haben extrem schwingende Böden (Bohlen auf 25cm Fichten-Balken-5m Spanw,/Trittschall/Laminat)
Während des Einmessvorgangs musste ich die alten Downfire Subs (membrane unten) auf Null regeln und es wurde dennoch nichts- wie bei dir!
Den B&W hab ich auf einer 3cm Mamorplatte die Absorbierend auf dem Boden gelagert ist, ihn musste ich nur um 25% Korrigieren damit die Messung nicht fehlschlägt
2.u.3
Meine (Front)Lautsprecher gehen zwar auch bis ca 40Hz+ bei 3db runter aber es macht keinen Sinn den Subwoofer besonders hoch, und die Lautsprecher besonders Tief spielen zu lassen. Natürlich kommt es immer auf die realen Fähigkeiten der LS und den Leistungsverstärker an.
Dieser "Standardwert" von 80Hz als Trennfrequenz ist dennoch fast immer Sinnvoll wenn man sich nicht selbst die Raummoden, Absorbern, Equilizern etc beschäftigen möchte.
Der Denon(Marantz) ist eigentlich in den Höhen ehr dezenter dafür in den Mitten "Klar" ,mit hang zum Sonoren, in den tiefen zwar Detailiert aber nicht so wuchtig wie z.B Yamaha. Darum würde ich für diese Modellreihen an AVCs generell nen Sub. präferieren. Aktiv oder eben Passiv mit Subwooferverstärker
Darum habe ich ganz speziell die diesen AVC zu den Boxen ausgesucht weil die B&W in den Höhen oft Stark übertreiben dafür die Mitten aber sehr klar sind mit etwas Überdurchschnittlichen Tiefton Wiedergabe
Du musst dir das so vorstellen: Der AVC hat in diesem Fall 9 Leistungsverstärker. Jeden Lautsprecher den er beschickt kostet das ganze ding Kraft die er immer weiter aufteilt. Und tief Spielen benötigt am meisten Kraft
Werksangabe sind glaube 200 Watt @6 Ohm auf 1 oder2 Kanal
Tester bestätigen gute Leistung mit: BIS ZU 200W @4Ohm, Stereo/ 100Watt @6Ohm, 5.1/85W @6 Ohm, 7.1
Also vorrausgesetzt man hat die Passenden Boxen spielt er schon so wie es versprochen wird.
Und um die Entlastung durch weniger LS am AVC und die steigende Klangqualität der Übriegen zu untermauern:
Ich habe mir eine normale 5-Kanal Endstufe (Marantz MM7055) gekauft um 11.2 zu nutzen.
Und habe statt nur Back High auch die Front LS dort angeschlossen. Nicht nur Audyssey hat deutlich andere Ergebnisse gehabt, nein ich habe es schon zuvor gehört ohne damit zu rechnen das es viel offener klingt unter last.
Etwa so wie der Unterschied wenn man die Stoffabdeckung vom Lautsprecher abnimmt während des Betriebes
-Sogar noch etwas deutlicher als dieser Unterschied.
Und das obwohl ich glaube, Geräte klingen Heute alle sehr ähnlich. Kabel haben KEINEN Klang sondern nur eine Maximale Fertigungsqualität die akustisch fast keinem Menschen-Ohr auf der Welt auffällt. Und Phasen richtiges einstecken +Steckdosenleisten für nen Monatlohn sind hirngespinnste. Wenn man keine Brumschleifen o.ä. hat
zusätzlich:
Audyssey übertreibt die Höhen beim Einmessen doch schon recht stark was bei meinen Lautsprechern unsaubere höhen zur Folge hat. Deshalb habe ich den AVC in den Audyssey Einstellungen auf "FLAT" gestellt statt auf "Referenz" wie sich das allerdings bei Lautsprechern mit nich überdurschnittlichen Höhen und Mitten auswirkt weiß ich natürlich nicht. Der intergriete 8 o. 10 Band EQ ist kaum zu gebrauchen.
Die Marantz/Denon App (für die sie extrem freche 20€ verlangen
) is da schon viel besser, nicht perfekt aber Besser.
Die Lautsprecher und der Subwoofer sollten sich in ihren Frequenzen nicht stark überschneiden.
Bei mir klang das massiv Kraftlos und matschig äls hätte ich keinen Sub, wenn er nur auf Neutral stand. Womöglich weil sich die Wellen gegeseitig fast auslöschen. Wie 2 Subwoofer die sich gegenüberstehen um keine Hall oder überschneidungen durch die von der Rückwand abgestrahlen Bässe bei nur einem Subwoofer zu haben
Nur das der "Punkt" dann nicht beim Zuhörer ist, sondern direkt vorne. Wo die Wellen kaum noch ne chance haben beim Zuhörer sauber anzukommen.
Zumal auch wenn vom gleichen Hersteller und Linie, ein Subwoofer mit eigener Stromversogung/Verstärkung/und meist größerer Membrane, den gleichen Ton in der gleichen Frquenz ganz anders wiedergibt als zeitgleich der Standlautsprecher.
