5.1 an reciver anschließen?
DZapi
AW: 5.1 an reciver anschließen?
meinst du die LS einzeln an den AVR (dann müsstest du auf die impedanz achten) oder das komplette ding?
letzteres wär problematisch, da der AVR nur stereo weiterleiten kann über chinch.
Doch, das geht trotzdem. Man schließt einfach die Satelliten-Lautsprecher nicht an den Subwoofer vom Teufel-System, sondern an den Receiver direkt an. Der Subwoofer wird mit einem Cinch-Kabel mit dem Sub-Out des Receivers verbunden. Das steht übrigens auch alles in der Bedienungsanleitung des Teufel-Systems und auch auf der Teufel-Webseite. ;)
Korrekt! Theoretisch sollte der Sub so sogar etwas mehr Power abgeben... ob man das bei dem E200 Plastikding merkt sei mal dahingestellt ;)
Wo befindet sich der Sub-Out ausgang an phillips reciver ich habe nur die anschlüße die auch abgebildet sind.
Du hast ganz links zwei Klemmen die mit "Subwoofer" beschrieben sind. Dort kannst du mithilfe eines Spannungsreduzierers wie diesem den Subwoofer vom COncept E200 anschließen.
