Apple iPhone: Akkutausch ab sofort günstiger, nicht erst Ende Januar
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Apple iPhone: Akkutausch ab sofort günstiger, nicht erst Ende Januar
Apple steht nach wie vor in der Kritik wegen der zunächst verheimlichten Taktsenkung bei älteren iPhones, wenn deren Akkus nicht mehr die volle Leistung liefern. Nach einiger Zeit hatte sich Apple nun dazu entschieden, einen Akkutausch für 29 statt 89 Euro anzubieten, allerdings erst ab Ende Januar 2018. Nun gilt das Angebot ab sofort.
Zurück zum Artikel: Apple iPhone: Akkutausch ab sofort günstiger, nicht erst Ende Januar
AW: Apple iPhone: Akkutausch ab sofort günstiger, nicht erst Ende Januar
Solange nicht ein Schalter vorhanden ist, der diese
Funktion außer Kraft setzt ist der Kauf eines i Gerätes
nicht sinnvoll!:D:daumen::hail:
Konkurrenten wie Samsung, LG, HTC und Motorola haben übrigens erklärt, dass ihre Smartphones nicht langsamer werden, wenn der Akku nicht mehr die volle Kapazität bietet. Das sorgt auch für Spekulationen darüber, warum das dann bei iPhones notwendig sein soll.
Dass das keinen technischen Hintergrund hatte sollte jedem klar sein, der sich auch nur etwas mit Akkus auskennt. Apple verbaut schließlich keine Blei-Akkus in ihren Smartphones. Wenn sie also nicht gerade E-Grade Zellen (oder noch schlechter, also quasi Ausschuss) in ihren Akkus verbauen, oder ihre iPhones einen neuen Akku unter Volllast in 30 Minuten (also mit 2C) leersaugen, dann ist das Argument der technisch bedingten Notwendigkeit nichts weiter als Unsinn.
Ich hab das Thema Apple-Smartphones zwar nur nebenher verfolgt, aber soweit ich gelesen habe, bestehen die meisten "Akku-Probleme" hier mit dem Herunterfahren der Smartphones bei eigentlich noch ausreichender Akkukapazität. Das wiederum liegt scheinbar an einer fehlerhaften Kalibrierung, das OS interpretiert also lediglich den Akkustand falsch - deswegen fährt das Gerät auch runter, statt sich einfach so plötzlich auszuschalten.
Die Li-Ion-Akkus können das "bisschen" Strom für ein Smartphone in der Regel auch dann noch liefern, wenn sie schon deutlich an Kapazität verloren haben. Ist das nicht der Fall, dann ist der Akku defekt - eine Drosselung der Leistungsaufnahme bringt dem Nutzer dann vielleicht noch ein paar Wochen. Daher halte ich es auch für unwahrscheinlich, das Apple ~97% (?) der Smartphones einfach so drosselt, nur damit die restlichen 3% mit ihren "defekten" Akkus ihre Geräte noch etwas länger nutzen können. Denn dann würde Apple diesen 3% eher empfehlen, ihren Akku tauschen zu lassen.
Ganz klar werden die Geräte nur deswegen (und auch heimlich!!!) gedrosselt, damit die Nutzer sich neuere Modelle kaufen.
Mir ging bei meinem 2,5 Jahre alten Iphone 5 damals ab ca 30% Restkapazität das Handy aus, sobald die Kamera oder eine andere stromintensive App genutzt wurde. Das gleiche Spiel beim 5er meines Vaters. Glaube kaum das beide Akkus defekt waren. Einfach in die Jahre gekommen und haben die Peaks nicht mehr verkraftet. Mit sparsamen Apps konnte man die Phones übrigens noch bis runter zu 1% und dem automatischen herunterfahren nutzen. So viel also zu deiner Aussage, dass es technisch blödsinn ist :wow:
Ob das nun gut ist, dass die Kiste langsamer wird und so vielleicht nicht mal in der Gewährleistungszeit der Fehler auftritt ist ne andere Sache. Aber ich nutze lieber bei 30% Restkapazität im Winter im irgendwo Nirgendwo die Naviapp total langsam, als das mir das Handy jedes mal ausgeht wenn ich ne Route planen will und ich nicht weiß wie ich nach Hause komme :schief:
Da bleibt nur eine Sache: Es werden nur die mit schlechten/abgenutzen/"defekten" Akkus gedrosselt, mein 6s hat neuste Firmware 13% Akku verschleiß und wird in keiner Form gedrosselt.
Kannst Du Dich nicht mehr an den "Bug" von vor einigen Monaten erinnern, wo sich User beschwert haben, dass ihr iPhone unvermittelt ausgeht? Diese SW Änderung war nur die Reaktion darauf.
Manchen Firmen können es einfach nicht recht machen, egal was sie machen. Überall werden sofort Verschwörungen gesehen, obwohl das absurd ist.
Persönlich finde ich Samsung um Größenordnungen schlimmer als Apple. Und nein, ich bin kein Apple-Fan.
Wenn sich das Gerät ausschaltet, weil der Akku die Spannung nicht mehr halten kann, dann ist der Akku defekt/verschlissen. Hier bringt einem das begrenzen/drosseln des Verbrauchers nur noch eine relativ kurze Laufzeitverlängerung. Es hat ja einen Grund dass die anderen Hersteller nicht drosseln. Oder das Apple heimlich gedrosselt hat, und dann auch noch alle Geräte gemessen an der "Rest-Kapazität" (und nicht nur die Geräte die Probleme gemacht haben). Warum nicht einfach optional, dass der Nutzer entscheidet ob gedrosselt wird oder nicht?
Da bleibt nur eine Sachen: Es werden nur die mit schlechten/abgenutzen/"defekten" Akkus gedrosselt, mein 6s hat neuste Firmware 13% Akku verschleiß und wird in keiner Form gedrosselt.
Wie genau wurden denn die 13% "Akku-Verschleiß" ermittelt?
Um die restliche Kapazität bzw. den Kapazitätsverlust (den Zustand) eines Akkus ermitteln zu können, muß mit einem fixen/definierten Stromverbrauch die Laufzeit (bzw. der entnommene Strom) von Ladeschluss- bis Entladeschlussspannung gemessen, und mit den Referenzwerten (im Neuzustand, bzw. der eigentlichen Kapazität) verglichen werden. Ein Smartphone hingegen hat einen variablen Verbrauch. Mal läuft es die meiste Zeit im Idle, mal werden viele Videos geschaut, oder gefilmt, mal viel telefoniert, mal wenig. Dementsprechend schwankt die Belastung des Akkus permanent. Deswegen würde mich mal interessieren, wie genau Apple (bzw. iOS) den Akku-Zustand bestimmt.
Nein? Und kannst du dich an so einen Fall bei anderen Smartphone-Herstellern erinnern?
Welche Geräte waren denn betroffen? Vielleicht Geräte auf denen noch Garantie/Gewährleistung war? Denn wenn das Problem/der Bug nicht in der Software zu suchen ist, und es eine nennenswerte Anzahl an Usern waren/sind, die damit Probleme hatten/haben, dann stimmt etwas mit den verbauten Akkus nicht. Das wiederum würde bedeuten, Apple hätte gedrosselt um einen Mangel zu verschleiern.
Wir leben im Obsoleszenz-Zeitalter, zu sagen Apple wolle seinen Usern nur einen (heimlichen) Gefallen tun, und damit gleichzeitig verhindern, dass diese sich frühzeitig neue Geräte kaufen, das ist für mich eine Verschwörungstheorie. :D
Li-Ion/LiPo-Akkus kommen außerdem nicht nur in Smartphones zum Einsatz, sondern auch in Tablets/Notebooks usw. Mir wäre neu dass da das Alter/der Zustand des Akkus von der Software "geschätzt", und entsprechend gedrosselt wird. Da hat man mit nem alten Akku eine kürzere Laufzeit, aber nicht weniger Leistung.
Lässt sich mit einer App momentan testen, wobei Apple wahrscheinlich in IOS 11.3 ein eigenes Tool anbieten wird.
iPhone: mit Gratis-App lasst sich der Akku testen
Die Aussage mit dem "ich steh mitm im Wald mit 30% Akku und will nach Hause" wird dadurch nicht weniger wahr. Im Gegenteil könnte man sagen, "Danke Apple das ich mit eurem Gerät trotz defektem Akku noch nach Hause komme".
So wie das jedes Notebook und Handy vermutlich macht. Grob geschätzt von der Ladeelektronik anhand von Spannungsabfall.
Mein Huawei Handy was ich grad hier habe macht exakt das gleiche und geht bei Last unter 20% einfach aus :rollen:
Genau das macht HWMonitor auf meinem Notebook auch, also das schätzen :nicken: Drosseln tut da nix, dass ist richtig.
Nochmal zum Thema mein aktuelles 6+ hat laut BatteryLife noch 83-86% Akkukapazität und wird nicht gedrosselt, du tust so als wenn jedes alte Gerät automatisch gedrosselt wird, das ist eben nicht richtig!
Trotzdem werd ich mir für 29€ im Sommer sicher nochmal n neuen Akku einbauen lassen.
Du kannst nämlich sagen was du willst. Wenn du n Problem mit dem Iphone hast, oft auch nach Ablauf der Garantie und Gewährleistung wird dir im Applestore geholfen. Im Falle meines alten 5ers habe ich sogar nach 2,5 Jahren noch KOSTENFREI einen Akku am selben Tag eingebaut bekommen. Nen anderer Hersteller hat nunmal keine Shops in Deutschland die das direkt erledigen würden.
Mein nächstes Handy wird übrigens trotzdem kein Apple mehr sein, ohne Kopfhöreranschluss, ohne mich... außerdem haben die den Knall nicht gehört, wenn man die Preise beim Iphone X anguckt :ugly:
Der Kopfhöreranschluss wird in ein paar Jahren komplett verschwunden sein. Technik von vorgestern, braucht kein Mensch.
(letzteres ist natürlich provozierend, nutzen ja noch genug. Nur ist es schon richtig, alte Zöpfe abzuschneiden. Wer auf Kabel wert legt, soll sich ein Headset mit USB-C bzw. Lightning Anschluss holen).
Ich bin noch nicht bereit meine 200€ in Ears in die Tonne zu kloppen oder immer mit so nem beknackten Adapter rumzulaufen. der mir beim Sport dann immer aus der Tasche hängt. :motz:
Musst Du ja auch nicht. Das wird aber nichts daran ändern, dass es irgendwann kein Mobiltelefon mehr geben wird, an dem Du Dein €200 in Ears ohne Adapter anschließen kannst. Die Welt dreht sich weiter, mit oder ohne Dich.
Wenn Du den Hörer beim Sport nutzt, hätte ich sowieso auf ein kabelloses Modell Wert gelegt.
Da zahlst du für den gleichen Klang aber ungleich mehr, falls du überhaupt eins bekommst mit ähnlich gutem Klang und hast außerdem noch ein weiteres Gerät was dem Verschleiß eines Akkus unterliegt. :rollen:
Bei dem (mitgeliefertem) Klinkenadapter gibts keinen Verschleiß und man muss sich auch keinen neuen Kopfhörer kaufen.
Das mit dem Klang lassen wir mal dahingestellt. Dass kabellos auch Nachteile hat, stelle ich aber nicht in Abrede. Alleine die Unterbrechungen, die man mit Bluetooth immer mal wieder hat, können böse nerven.
Das ändert aber nichts daran, dass der klobige Klinkenstecker einfach völlig veraltet ist. Er wird ja nicht aus bösem Willen entsorgt, sondern weil er einfach für die Hersteller zu viele Nachteile hat. Es spricht absolut nichts dagegen, ein klanglich hochwertiges, kabelgebundenes Headset mit Lightning oder USB Anschluss zu produzieren.
"Battery Life zeigt direkt nach Start der App den Zustand des Akkus an."
Ich frag mich woher die App die Infos bekommt, wo man den Zustand eines Akkus (die "Rest-Kapazität") nur durch eine genau definierte Messung ermitteln kann.
Du verwechselt da etwas. Du sprichst vom aktuellen Ladestand, ShadowPvG sprach vom "Akku-Verschleiß", also verlorener Kapazität.
Ich habe nicht gesagt dass es keine defekten/verschlissenen Akkus gibt. Was du brauchst ist ein neuer Akku, und keine heimliche Drossel vom OS die das Leben deines defekten Akkus künstlich um ein paar Wochen/Monate verlängert. Das kannst du auch selbst, indem du in den Optionen deines Smartphones den "Energiesparmodus" aktivierst (der nicht nur die CPU, sondern ggf. auch die Displayhelligkeit usw. reduziert), oder dir eine App installierst, mit der du den max. Takt deiner CPU nach belieben selbst bestimmen kannst.
Wie wird denn von Apple/iOS gedrosselt? Vielleicht erst ab 80%, oder ab 70%? Auf alle Fälle aber pauschal alle Gerät, die unter einen gewissen (geschätzten) Kapazitätswert kommen, egal ob der Akku dann den für eine Fehlfunktion nötigen Spannungsabfall auch wirklich erreicht. Das Apple ausnahmslos alle Geräte drosselt, also zb. auch mit neuem/noch gutem Akku, hab ich nicht gesagt. Aber sie drosseln eben nicht nur Geräte, bei denen es ansonsten zu Fehlfunktionen kommt. Und sie haben eben auch heimlich gedrosselt.
Und wer etwas heimlich macht, der will auch in der Regel etwas verbergen. Außer natürlich Apple, die woll(t)en ihren Kunden natürlich einfach nur mal heimlich einen Gefallen tun... ^^
Vermutlich fragt die App einige Glaskugelbesitzer oder Kartenleger. :ugly:
Die liest wahrscheinlich nur den Akku aus, erkennt wie alt er ist, und hat dann einen Logarithmus, nachdem das dann berechnet wird. Oder so ähnlich.
IPS und so ist auch von Vorgestern...viele wollen das angeblich ja trotzdem noch. So nen Klinkenanschluss stört ja auch nicht weiter, eventuell gibt's da irgendwann nochmal ne kleinere Version, aber bleiben wird er, denk ich mal.
