Intel Skylake-X: Core i9-7980XE zieht mit LN2 1.000 Watt aus der Steckdose
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Intel Skylake-X: Core i9-7980XE zieht mit LN2 1.000 Watt aus der Steckdose
Der Core i9-7980XE ist eine Extreme Edition, mit der Intel die Leistungskrone gegen AMDs Ryzen Threadripper 1950X holen möchte. Extrem zeigt sich die CPU vor allem unter einem LN2-Pott mit Flüssigstickstoffkühlung. PCGHX-Mitglied der8auer konnte knapp 1.000 Watt Leistungsaufnahme bei rund 5,6 GHz im Cinebench R15 allein für die CPU verzeichnen.
Zurück zum Artikel: Intel Skylake-X: Core i9-7980XE zieht mit LN2 1.000 Watt aus der Steckdose
Krass find ich nicht nur das, was aus der Steckdose gezogen wird sondern dass die Kerntemperaturen positiv sind bei LN2. Und dass sogar noch mehr ginge!
Abartig krass in vielerlei Hinsicht.
1000 Watt allein die CPU - das das die Komponenten auf dem MoBo mitmachen...
ColdBug bei -100°C und trotzdem ist die CPU selbst noch in den positiven °C Zahlen...
Da soll nochmal jemand sagen der FX ist ein Stromfresser :D :D
aber ist doch gut für Intel.
immerhin konnten sie Fettreaper schlagen das war ja das Ziel egal bei wie viel Stromaufnahme :D
Ich find ehrlich gesagt die 500-700W, die die CPU bereits bei normalem OC auf 4.5 - 4.6 GHz unter Luft / Wasser zieht (Cinebench... nicht irgendwelche wilden Prime+AVX Extremfälle), noch deutlich beängstigender als die die 1000W unter praxisferner Stickstoffkühlung.
Wir können uns wohl bald auf CPUs einstellen, die standardmäßig 250-300W benötigen und beim Übertakten dann 500W ziehen.
Wenn man mehr will, dann braucht man mehr CPU Sockel, ich frage mich wer von beiden den ersten Schritt geht und die Multisockelsysteme auch den Normalos zugänglich macht, Intel hat das schonmal gemacht, unter dem Namen Skulltrail. Die zwei Core 2 Extreme QX9775, getaktet auf 3,2GHz, 4GHz und mehr im OC, können auch heute, nach 9 Jahren immer noch etwas reißen, 8 Kernen sei Dank, von daher wäre es toll, wenn das zurückkommt. Zu Zeiten des P2 war das übrigens noch völlig normal, da konnte man jede CPU auf ein Dualsockelboard schnallen, erst beim P3 haben sie die Celerons gesperrt und dann beim P4 alle Consumer CPUs, AMD hat leider auch mitgemacht.
Wenn der PC mehr Strom braucht, kauft man ein größeres Netzteil. Ich sehe da jetzt nicht wo das Problem sein könnte. :hmm:
Die Ammis mit ihren 115V müssen dann halt mehrere Stecker verwenden. :P
Die zwei QX9775 bei 4GHz würden kaum noch was reissen, da zu wenig IPC Leistung, keine integriertes RAM Interface, Kommunikation der Kernpaare immer über den FSB und kein SMT. Und die ziehen dann zusammen 350Watt bei 4GHz. Da helfen auch die 2600,- nicht, die man im Oktober 2009 noch für die beiden gelöhnt hat.
Der Consumer Markt braucht keine Dual Sockel Boards und wer wirklich Bedarf hat an 18+ Kernen findet auch Workstation/Serverboards.
Natürlich wäre es nett, wenn wie in Anfangszeiten die Consumer CPUs auch in Dual Boards laufen würden, aber da haben die BWLer und Aktionäre wohl etwas dagegen. Verstehe auch nicht warum die so geizig sind! :ugly:
Genau genommen ist ja Treadripper eine dual-socket Konfiguration. Nur eben ohne die 2 physikalischen Sockel :ugly:
Das sowas für Consumer zurück kommt halte ich für ausgeschlossen und finde das auch gut so. Mehr als eine CPU brauchen 99,9% der Privatanwender nicht, schon gar nicht jetzt wo die Kernanzahl in einer CPU schnell steigt.
