Gigabyte Geforce GTX 1080 Mini ITX: Erstes Custom-Design, das unter 200 mm lang ist
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Gigabyte Geforce GTX 1080 Mini ITX: Erstes Custom-Design, das unter 200 mm lang ist
Gigabyte hat die Geforce GTX 1080 Mini ITX vorgestellt, die als bislang kürzestes Custom-Design mit Nvidias GP104-Vollausbau auftritt. 169 mm ist die Grafikkarte kurz. Das zweitkürzeste Modell, Zotacs Mini, kommt auf 211 mm, dürfte aber deutlich leiser zu Werke gehen beziehungsweise in der Praxis höher boosten.
Zurück zum Artikel: Gigabyte Geforce GTX 1080 Mini ITX: Erstes Custom-Design, das unter 200 mm lang ist
Schon die größere Zotac Mini läuft ja praktisch dauerhaft mit stark schwankenden Taktraten im Temperaturlimit.
Es muss also schon ein sehr spezieller Anwendungsfall sein, dass man zu einer NOCH kleineren Karte greifen möchte...
*edit*
whoops sorry... meine Aussage bezog sich auf die Zotac 1080Ti mini.
Hab jetzt erst gesehen, dass es sich im Artikel um die 1080 (non-Ti) dreht.
Da dürfte das Problem natürlich deutlich weniger ausgeprägt sein.
Test wäre interessant...ich steh auf "Minis" :D. Allerdings nicht um jeden Preis (Lautstärke).
Also ich selber habe die 1070. Die Karte macht ohne Spannungsanhebung knappe 2Ghz mit. Allerdings wird sie aufjeden Fall hörbar. Selten wird sie wärmer als 75°C. Vielleicht lässt sich ja das eine oder andere auf die 1080 übertragen =)
Wäre es dann nicht sinnvoller ne 1070 mini zu kaufen? Wenn sie eh drosselt bis zum geht nicht mehr dann bringt die meiste Leistung nichts wenn sie nicht auf die Straße kommt.
Gesendet von meinem ZUK Z1 mit Tapatalk
Weniger Material- und Montageaufwand, geringere Lager- und Transportkosten etc....trotzdem genauso, wenn nicht sogar deutlich teurer als die wesentlich größeren Schwestern vom selben Hersteller....Ist das etwa genauso Antidiskriminierend gemeint wie bei Kleidung? LOL!
Bei der 1070 ist das Mini-Design meiner Erfahrung nach auch ausreichend, meine schafft 2,1 Ghz bei 70°C und bleibt trotzdem leise, da sollte die 1080 mit leichtem Abstrichen beim Takt (~1900Mhz) sich ähnlich verhalten.
Das sie da 2xmal DVI Buchse bei so einer kleinen Karte drauf hauen ist mir unverständlich?
Das hätten Sie weglassen sollen und nur HDMI und Displayport als Anschlüsse nehmen können.
Und die Slotblende bzw.Luftauslassöffnung könnte man dann etwas größer gestalten um eine
bessere Wärmeabführ zu gewährleisten,weil der sowieso schon realtiv kleinen Kühler hat.
Da würde nicht so richtig umgesetzt finde ich oder nicht nachgedacht bei Gigabyte?
Gibts den irgendwo ein Foto wo nur die nackte Platine abgebildet ist,ohne Kühlkörper?
Mit Wasserkühlkörper muß das Hammer aussehen,wenn es die gäbe?
grüße Brex
Bin ich der einzige, der so doof ist und den bei einer sooooo kleinen Karte gleich das Gefühl von viel weniger Leistung beschleicht??
Steht ja auch im Artikel, dass die Karte standardmäßig mit dem Takt der Referenzkarten läuft. Alle Customs sind ja meistens schneller, da sie bessere Kühllösungen bieten. Aber bei so wenig Kühlfläche ist es dann schwierig. Somit MUSS man die Karte ein bisschen bremsen.
Das Bild ist falsch, hier im Artikel ist die GTX 1070 Mini abgebildet. Die 1080 Mini hat nur einen DVI Port. Die Slotblende der GTX 1080 lässt aber sogar noch weniger Luft zirkulieren. Wenn sie das PCB der 1070 beibehalten haben, dann passt auf jeden Fall der Alphacool Kühler. Die Chancen stehen nicht schlecht.
So hab hier die richtigen Fotos zu GTX 1080er Mini von Gigabyte.Bei dem sind die Slotblende bzw. Luftauslässe ja noch kleiner.
Allerdings hat es nur ein DVI Anschluss,trotzdem wäre es besser gewesen wenn es gar kein DVI hätte.
GTX 1080 Mini: Gigabyte stellt die schnellste ITX-Grafikkarte mit 17 cm - ComputerBase
grüße Brex
Mein Reden, ohne DVI wäre die Slotblende für die LuKü besser geeignet gewesen und beim WaKü-Umbau hätte man sogar ohne Probleme eine Single-Slot-Karte draus machen können. Nun ja, sei's drum.
