AMD Radeon Vega Frontier Edition Liquid: Aufwändige Wasserkühlung und mehr Takt
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Radeon Vega Frontier Edition Liquid: Aufwändige Wasserkühlung und mehr Takt
Aus den USA stammt der erste Test zur Radeon Vega Frontier Edition Liquid mit Wasser- statt Luftkühlung. Dank dieser kann die Vega-10-GPU trotz gleicher Leistungsaufnahme einen höheren Takt halten. Die Kühlkonstruktion erscheint durchaus aufwändig und kühlt auch die Spannungswandler aktiv mit Wasser.
Zurück zum Artikel: AMD Radeon Vega Frontier Edition Liquid: Aufwändige Wasserkühlung und mehr Takt
AW: AMD Radeon Vega Frontier Edition Liquid: Aufwändige Wasserkühlung und mehr Takt
Intergesagt über den PCI Express Anschluss vom Board und nicht die 8Pin Konnektor vom NT
Weil beiden circa 150 Watt nutzen können 2x 150=300 watt + PCI express 75 Watt 375 watt wo ich sagen würde dass sie vom express 25 watt weggenommen haben dass die leute kein Angst haben müssen dass die Mainbaoard durchbrennen oder das OnlinePortale "wie euch" keine Debatte anfängt weil der stromverbrauch zu hoch ist ,wie damals bei der 480
Mit der Wasserkühlung sieht es auf jeden Fall schon deutlich besser aus, dass die Karte den Takt von 1600MHz halten könnte. Auch von der Performance sieht es gut aus, wenn man bedenkt, dass die Treiber noch unoptimiert sind. Mit optimierten Treibern könnte die Karte in jedem Spiel besser sein als die 1080. Bin aber noch sehr gespannt, was uns AMD mit der RX Vega liefert.
PCGH schrieb:
Als Zulieferer dient abermals Cooler Master. Neben der Kühlerpumpeneinheit auf der Vega-10-GPU sitzt ein zweiter Block, der über eine Y-Verbindung angeschlossen ist und offenbar rein als Druckausgleichsbehälter dient. Was AMD und Cooler Master zu einer solchen Designentscheidung geführt hat, können wir nicht sagen.
Laut PCPer handelt es sich beim zweiten Block um eine sogenannte Membranpumpe:
pcper.com schrieb:
This unit on the right is part of the diaphragm pump design that makes this card interesting. Think of this is as a flexible reservoir with a high-tension spring to create pressure back into the system. A diaphragm pump works with one-way check valves and reciprocating diaphragm material to create alternating areas of pressure and vacuum. The T-split you see at the top of the primary pump allows the liquid stored in the overflow area to maintain reliable usage of the cooler through the course of natural evaporation of fluid. This is very similar the kinds of pumps used in fish tanks and artificial hearts, likely a more expensive solution than was found on the Radeon Pro Duo or Fury X as an attempt to correct the deficiencies of older generations (noise, reliability).
Man kann nicht einfach sagen "Ich ziehe jetzt nur 50 statt 75 Watt aus dem PCIe Slot", das ist durch die Anordnung und Anbindung der Spannungsversorgung bedingt.
Und die hängt bei Vega komplett an den beiden 8Pin. Zumindest die GPU selbst. Der HBM und die anderen Komponenten ziehen nicht so viel Leistung.
Radeon Vega: FE Vcore Behemoth - VRM & PCB Analysis - YouTube
Das Problem ist auch, dass der PCIe Slot von seinen 75W nur 60W auf der 12V Schiene abgeben kann. Von daher müßte man die restlichen 15W von der 3,3V Schiene kratzen, das machen aber eher wenige. Von daher überschreiten viele Karten die PCIe Spezifikationen. Von AMD auf jedenfall nachvollziehbar, da es bei der RX 480 einen kleinen Shitstorm gab.
Zum eigentlichen Thema:
dann geht Vega wohl in Richtung GTX 1080Ti, auch ohne Wundertreiber. Ob der Wundertreiber dafür sorgen kann, dass sie über der GTX 1080Ti liegt, wird sich zeigen müssen, in jedem Fall sind 100W mehr schon eine Hausnummer.
Kannst du durch das bios wieviel Watt pro strang es zieht egal ob pci slot oder pci kabel ,oder warum hab ich bei den 980 über den pci slot knappe 120 watt gezogen .Nein das Mainboard hats überlebt trotzdem
Hab ich schon gesehen das Video
@PU244 die 12 Volt Schiene kann auch mehr abgeben als 60 watt.Achja was ist bei Nvidia dann da wird kein Tra Tra gemacht hier
Viel interessanter als den Versuch, den maximal möglichen Verbrauch zu ermitteln, fände ich folgendes:
- Wie weit lässt sich die FE undervolten, ohne den boost von 1600 MHz zu verlieren und was ist dann der Verbrauch?
- Wie weit lässt sich der boost bei maximaler Leistungsaufnahme treiben (nur, um evtl. Rückschlüsse auf RX Vega zu ziehen)?
- Verhalten sich alle FEs gleich oder gibt es eine (deutliche) Streuung?
Gaming-Leistung klären wir, wenn die RX Vega da ist, ok? ;)
Da benötigt es auf alle Fälle noch einen sogenannten Wundertreiber.Was immer man darunter verstehen mag.
Nur mit Takt allein wird man nicht mal an einer Custom GTX 1080 vorbeikommen.
Mit 1600MHz immer noch hinter einer GTX 1080 stock.
Wenn, dann wird man nur mit Verbesserungen im Treiber noch was reissen.
3DCenter.org | Hintergrunde, Fakten, Analysen zu Gamer-Hardware & IT
Wenn das Event heute in Budapest nicht mit einer NDA belegt wird, werden wir ja sehen ob die RX mit Verbesserungen/Freischaltungen aufwarten kann.
Ich denke das Ding ("Liquid Supply Device") neben der Pumpe auf der Rechten Seite wird in folgendem Patent beschrieben: Liquid supply device and liquid cooling system :
As mentioned in the above, the liquid supply device of the invention is selectively connected to one of the liquid cooling head, the radiator, the pump, the liquid storage box and the tubes. When the cooling liquid reduces and then the hydraulic pressure of the liquid cooling system reduces, the liquid supply device utilizes the driving unit to drive the plunger to move, so as to inject the cooling liquid from the chamber into the liquid cooling system. In other words, the liquid supply device of the invention can supply the cooling liquid to the liquid cooling system automatically when the cooling liquid is insufficient, so as to prevent the liquid cooling system from being damaged due to insufficient cooling liquid.
GamersNexus hat dazu kürzlich ein Youtube Video hochgeladen.
Je nach Anwendung zwischen 1.08 und 1.12V (Stock: 1.2V) für stabile 1600MHz.
Wenn gleichzeitig das Powerlimit auf +50% geschraubt wird, liegt der Verbrauch dann nur minimal über den Stock Settings (ca. 15W).
Also so um die 50-80W niedriger als bei 1.2V und mit +50%PT.
8Pin 150W sind PCI-E Spec... die Stecker können aber deutlich mehr innerhalb ihrer Spec....
Eine Pumpe braucht einen Ein- und einen Auslass, die seriell im Kreislauf eingebunden sein müssen. Dieses Objekt hat aber nur eine Verbindung und die ist auch noch parallel geschaltet. (Davon abgesehen sind Membranpumpen von ausreichender Leistung in der Regel laut, weil das Funktionsprinzip eben auf Vibration beruht.)
Möglicherweise handelt es sich um ein Membran-Ausgleichsgefäß, wie man es auch von Heizungsanlagen kennt. Bedarf für ein derart großes Ausgleichsvolumen wäre aber sehr ungewöhnlich.
Nach Igors Test braucht Vega "nur" noch eine vernünftige Kühllösung, wahlweise funktionierendes Powertune und schon hat eine Ti@stock auch in Spielen und selbst ohne finale RX-Treiber/ -Bios teilweise das Nachsehen. Der Vergleich zu P6000 zeigt ja auch eine klare Richtung:
Gaming-Performance: DirectX12 - AMD Vega Frontier Edition im Test: Wandern zwischen den Welten
Meine Glaskugel sagt deswegen nach wie vor klar VegaRX>>Ti@stock ;-)
Könnte das eine längere Lebenszeit der AIO bewirken?
Normalerweise verlieren die ja über einen längeren Zeitraum ganz langsam ihre Flüssigkeit.
Mit einem großen Ausgleichsbehälter versuchen sie evtl. diesen Effekt zu verzögern.
Ob wir in der RX Vega die gleiche aufwendige Kühlung sehen werden. Schön wärs.
