AMD Ryzen Threadripper: 16-Kerner kommen im August mit bis zu 180 Watt
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Ryzen Threadripper: 16-Kerner kommen im August mit bis zu 180 Watt
AMDs High-End-CPUs aus der Ryzen-Threadripper-Familie werden nach unseren Informationen voraussichtlich im August veröffentlicht. Die Topmodelle mit 16 Kernen bekommen eine TDP in Höhe von 180 Watt spendiert, womit es sich fast genau um doppelte Ryzen 7 handelt. Der Basistakt könnte dementsprechend ähnlich hoch ausfallen.
Zurück zum Artikel: AMD Ryzen Threadripper: 16-Kerner kommen im August mit bis zu 180 Watt
Dann können sich diesmal die Boardpartner nicht beschweren, irgendwie von AMD überrascht worden zu sein. Die X399 Boards sind so gut wie fertig und bis zum Release sind noch 2 Monate Zeit um fertige Bios Versionen zu entwickeln bzw. markttaugliche Mengen zu Produzieren. Wenn es diesmal wieder so ein katastrophen-Launch wie bei AM4 wird, dann weiß ich es auch nicht.
Huh, da die Ryzen 7 Prozessoren alle ihre TDP sprengen könnten es inkl. aller Versorgungsschienen dann mal schnell über 200 Watt sein, ähnlich dem FX9590.
Hoffentlich übernimmt sich AMD da nicht etwas.
Im Segment in dem nur die Leistung zaehllt juckt das kein Schwein !
denn 16 Kerne 32 Threads die im gegensatz zum Centurion auch gute IPC mitbringen und deutlich unter Intels Preisen sind ... hmm ne ich seh das Problem nicht .
Das man so grosse DIE Flaechen leicht Cool halten kann , hatten die Foren Spezis ja schon oft genug gesagt ... :)
Warum sollte sich hier AMD übernehmen?
Das Problem am FX9590 war, dass dieser auch auf Boards mit miserabler Spannungsversorgung geklatscht werden konnte, das war das eigentliche Problem.
Ich dagegen bin bei der TR-Plattform zuversichtlicher, weil die Boards gleich von Anfang an auf diese Leistungsklasse ausgelegt werden. Die Kühlfläche ist auch annähernd 4x so groß wie des FX9590 und wenn man sich bei der Konkurrenz umschaut, können übertaktete, vielkernige CPU's oder bestimmte Befehle ebenfalls die 200W überklettern. und der Plattform juckts nicht.
Zudem dürfte auch die "180W TPD - 200W Verbrauchs"-CPU von AMD derzeit (Bzw. bei Erscheinen) für ihre Preisklasse konkurrenzlose (MT-)Leistung liefern.
Da es sich um die selben DIE's wie im Ryzen handelt, sollte es weniger Probleme geben.
Die CPU Kühler Hersteller werden sich auch über die neuen Sockel freuen. So viel mehr Kühlfläche für komplett neue Kühler die gekauft werden müssen. $-)
Und der 32Kern Epic hat dann 240-260W TDP oder doch 360W? :ugly:
Dabei darfst du aber nicht vergessen, dass auch Intels 8 und 10 Kerner leicht die 200 Watt sprengten. So habe ich von einem leicht übertakteten 6950 (4,1 GHz) gelesen, der stolze 240 Watt zog (nur die CPU, der Verbrauch wurde extra gemessen). Und auch die neue HEDT-Plattform von Intel wird sicher nicht viel weniger verbrauchen, die ganz großen könnten auf bis zu 300 Watt kommen, wenn sie denn ordentlich Übertaktet werden.
Wobei ich 180 Watt auch etwas zu viel halte aber die entsprechenden non-X-Versionen werden sicher weniger Strom benötigen (ähnlich Ryzen 6 und 8 Kerner mit nur 65 Watt TDP), da wären also 130-140 Watt möglich...
180 Watt sind natürlich ne Hausnummer!
Andererseits werden für den 16 Kerner vermutlich nur extra selektierte Dies in 1800x Güte oder darüber verwendet. Dennoch stellt sich die Frage wie so etwas weggekühlt werden kann, ins besondere bei overclocking. Und Intel muss auch erstmal beweisen, dass sie es besser können...
Die TDP (etwas) sprengen bei Programmen mit AVX-Code (z.B. Prime95) ist mittlerweile normal, bei Intels LGA115x CPUs idR sogar stärker als bei Ryzen.
Wenns mit Wandler über 200 Watt sind, ist man mit der CPU alleine unter 180W Verlustleistung.
Ich hätte 155 Watt TDP deutlich sympathischer gefunden als 180. Scheinbar ist das AMD´s Reaktion auf die Intel HEDT Plattform.
Über 200 Watt mittels Luftkühlung wegschaufeln, ist jetzt nicht grade ohne, da werden wohl die meisten auf eine Wasserkühlung umsteigen müssen.
HT4U misst in der Spitze bei einem R7 1800x über die Sensorik über 130 Watt, also das könnte schon brenzlig werden, wenn man mit aller Macht die gleichen Taktraten wie im Desktopsegment fahren will.
Intel scheint AMD hier massiv unter Druck zu setzen leistungsmäßig mitzuhalten. Mir wären 155 Watt TDP maximal und 3,2 bis 3,6ghz deutlich lieber gewesen als offenbare 3,5 bis 3,9 ghz und mehr und bei den etwas kleineren Modellen sogar exakt den Ryzen 7 Taktraten entsprechend.
Das Problem beim FX 9590 war beides. Mit Luftkühlung nur bei hoher Lautstärke abführbar.
Beim Ryzen 1998x sollte hier wesentlich besser zurechtkommen, trotzdem musst du >200 Watt erstmal leise abführen und da zweifel ich gerade ein wenig dran, dass das ohne Wakü unter hoher Last solide funktioniert.
Es könnte in der Spitze 240 Watt und mehr sein, das halte ich für völlig am Limit.
Irgendwie hat Schaffe das noch nicht richtig geschnallt und bringt wieder seine Märchen unter die Leute!
Ich schau mir halt den Test von HT4U an, der wie immer die Referenz ist was Strommessungen der CPU anbelangt.
In Prime sind es dort beim R7 1800x sogar 148 Watt.
AMD Ryzen 7 Reloaded: R7 1700 bis 1800X erneut im Test - Ryzen 7: Leistungsaufnahme der CPU (Seite 8) - HT4U.net
Wie will man ~ 300 Watt im Worst Case kühlen wollen? Halte ich für sehr problematisch. Daher empfiehlt sich für das Topmodell dann wohl klar eine Wakü.
Ja aber mit OC, das ist ja wieder was anderes.
Ich will hoffen dass dann 16GB Riegel mit ordentlicher Geschwindigkeit unterstützt werden. Falls ich Ende des Jahres auf einen Ripper umsteige, dann möchte ich 64GB mit 4 Riegeln im Quad-Channel, bei ner ordentlichen Geschwindigkeit. Was ich dann nicht möchte sind Ausreden, warum es hier und da dann (immer noch!) klemmt. Und wenn die Mobos dann auch noch mehr als zwei über PCIe3 angebundene M.2 Steckplätze haben (die sich gleichzeitig nutzen lassen!), würde ich mich auch nicht beschweren. Lanes sollten ja genug vorhanden sein.
Wenn dazu dann noch Preis und Leistung stimmen, dann könnte ich mit einem solchen Verbrauch auch noch leben. Und unter Wasser (selbst mit ner 280er AIO) sollte es hier auch keine Temp-Probleme geben.
Man kann eben nicht alles haben. :D
Meinen alten Intel-Hexa schiebe ich übertaktet und unter Volllast auch problemlos über die 200Watt.
Um die Kühlung mache ich mir bei nem Performance Custom Loop mal keine Gedanken :). Aber ich hoffe wirklich, daß die Plattform echt so schnell wie möglich an den Markt kommt. Diesmal bitte (es ist immerhin HEDT) ohne RAM Schwierigkeiten. Mich interessiert die IF und wie die DIEs miteinander kommunizieren. Ob es da Abstriche zum homogenen Intel 2066 CPU Aufbau gibt in bestimmten Situationen.
Und bei Intel will ich sehen, wie sich der L2 Cache auswirkt auf die Gesamtperformance in Anwendungen. Also alles in allem Benchmarks und Fakten müssen her :D.
HT4U misst in der Spitze bei einem R7 1800x über die Sensorik über 130 Watt,..
Willst du vielleicht mal mit dem Lügen aufhören? Ich habe dich schon in dem Thread darauf hingewiesen, dass du deine eigenen Links von HT4U besser lesen solltest, weil HT4U den Unfung (der eben nicht selbst gemessen war) revidiert hat:
Update 31.03.17:
Nach weiteren Recherchen und internem Abgleich aller vorliegender Resultate müssen die aktuellen HWiNFO-Ergebnisse tatsächlich hinterfragt werden. Es hat derzeit den Anschein, dass die Entwickler zwar Register gefunden haben und auslesen können, aber in Ermangelung von AMD-Support ist derzeit absolut unklar, was genau ausgelsen wird und was es für die Praxis bedeutet. An diesem Punkt darf man erneut den Kopf schütteln, dass nach knapp vier Wochen der Verfügbarkeit der Prozessoren noch immer keine Dokumentationen seitens AMD veröffentlicht sind und Anfragen nicht beantwortet werden. Gleichzeitig sind wir hier aber schlicht einer eigenen Fehlauswertung aufgesessen, die hätte auffallen sollen. Es mag sein, dass an gewissen Stellen HWiNFO tatsächlich auf die richtigen Register gestoßen ist, was genau dort aber gemessen wird, bleibt unklar. Es scheint aktuell recht sicher zu sein, dass Ryzen sich als neue CPU-Architektur sich nicht nur noch ausschließlich aus der 12-Volt-Leitung versorgt. Aber alles das prüfen wir aktuell noch einmal intensiv nach.
Zum Verständnis, weil es wirklich etwas verwirrend ist was HT4U (in eigentlich 2 Artikeln) gemacht hat, wenn man sich nicht mit dem Thema Leistungsaufnahme, Spannungswandler, Messtechnik etc. auseinandersetzt:
HT4U hatte zuerst mit einem Zangenampermeter (= inkl. Spannungswandler) selbst gemessen, dabei kamen 93 Watt unter C2MP (-> Lasttool, keine reale Anwendung) und 113 Watt unter Prime95 heraus. Wenn man die Wandlerverluste abzieht, bei geschätzten max. 85-88% Wirkunsgrad, entfallen ca. 79-82 Watt (C2MP) bzw. 96 -99 Watt (Prime95) auf die R7 1800X CPU alleine.
Teils werden Wirkungsgrade von rund 90-95% für die Spannungswandler angenommen, was beim Einsatz von D-PAK Mosfets (MSI X370 Titanium) ins Reich der Fabelwelt gehören dürfte. Effizientere DriverMosfets, die zur Speerspitze der Mobo-Transistoren gehören, können im absoluten Bestfall (idealer Auslastungsbereich) laut Werbe-/Datenblätter der Hersteller 94-95% erreichen. Allerdings muss der Strom auf einer Platine auch durch die Drosseln und Kondensatoren (Spannungsglättung), also selbst bei einem MSI Z170/Z270 Titanium mit Edelbauteilen ala DrMos, Tantal/SMD-Kondensatoren und Titankernspulen ist eine Effizienz von 95% eigentlich nie zu erreichen. Das nur nebenbei, falls jemand meine veranschlagten 88% für zu tiefgestapelt hält.
Dann hat HT4U die eigenen Messungen aber für obsolet erklärt, weil man die ausgelesenen Sensorwerte eines Tools(!) für besser/zuverlässiger hielt als selbst ermittelte Werte mit Equipment... und weil man sich nicht sicher ist ob die CPU lediglich über die 12V-Leitung gespeist wird oder auch über die 3,3/5V-Leitungen. An den (vom Tool falsch ausgelesenen) Sensoren kamen dann horrende Werte heraus: 117 Watt (C2MP) bzw. 148 Watt (Prime95), ohne Wandlerverluste. Hat den Redakteur wohl nicht mal stutzig gemacht, bis Kopfschütteln und kritische Stimmen aufkamen.
148 Watt nur für die CPU, da ergeben sich schon massivste Widersprüche, wenn man die Gesamtleistungsaufnahme des R7 1800X Systems unter Prime95 betrachtet: 177 Watt von HT4U selbst an der Steckdose ermittelt oder auch 169 Watt bei CB. Darin sind dann nicht nur die Wandlerverluste der Platine enthalten, auch die Netzteilverluste und die Grafikkarte, der Chipsatz, der RAM und die Laufwerke werden auch nicht von Luft gespeist. Schon auf dem ersten Blick kann das also nicht hinhauen und daher war HT4U gezwungen, die zuerst als seriös(er) verkauften Sensorwerte, die HT4U zur abenteuerlichen Einschätzung "100- bis 150-Watt-Klasse" kommen liesen, zu revidieren.
Zum Vergleich, das i7 6900K System kommt unter Prime95 an der Steckdose auf 190 Watt (HT4U, gute Platine und/oder CPU-Exemplar erwischt? Automatische AVX-Multiplikator- & Spannungsabsenkung?) bzw. bei Computerbase auf 221 Watt, die vielleicht eine weniger gute Platine und/oder CPU-Exemplar erwischt haben. Vielleicht Fertigungsschwankungen oder ein zu hoher All-Core Turbo, was im Rückkehrschluss aber auch zu hohe Benchmarkwerte ergeben würde. An den LGA2011-Platinen alleine liegt der deutlich höhere Leerlaufverbrauch von Broadwell-E übrigens nicht, denn die CPU zieht isoliet gemessen bereits im Leerlauf doppelt so viel wie Ryzen, was bei einem Quad-Channel MC aber auch nichts ungewöhnliches ist.
Warum? 200+W sind doch im GPU Bereich schon lange üblich, und dank der Enthusiastenplattform samt dekadentem 4094 Pin Sockel mache ich mir da auch bei der Stromversorgung keine Gedanken. Da im Gegensatz zu Intel keine Zahnpasta unterm Headspreader klebt, dürften sich die Temperaturen sogar im Rahmen halten lassen. Die Lüftung könnte zwar etwas laut werden mit einem 120 mm Towerlüfter, aber dafür gibts ja Kompaktwasserkühler.
Keine Sorge, ich wette es gibt auch wieder eine Low-TDP Variante wie den R7 1700. Das Topmodell ist ja nicht der einzige 16 Kerner. Ich tippe auf ein hochgezüchtetes Topmodell mit 16 Kernen und 4 GHz (XFR) Boost, und ein deutlich niedriger getaktetes Modell mit ~140W TDP. Eben ein doppelter R7 1800X und ein doppelter R7 1700.
Canard Pc Hardware hat auch schon auf Twitter gespoilert, dass die neue High end Plattform von Intel extrem viel Strom verbraucht. Wenn man von AMD oder Intel Server Prozessoren kauft, die einen hohen Takt haben, dann ist es klar, dass der Verbrauch hoch ist.
Niedriger klingt immer gut. Allerdings warten wird doch mal ab, was für die 180W geboten wird und ob sie in der Effizienz trotzdem besser sind als die Konkurrenz. Am Ende bleiben dir ja immer noch Abschalten von Kernen, Undervolting, bessere Kühlung (Ja, sowas senkt auch den Verbrauch) und Untertaktung, falls die Anwendungen gut mit den Kernen skalieren können.
Ich glaub Intel hatte Druck von AMD. Die bis zu 18 Kerne wurden ja schließlich nur nachgereicht, vermutlich aufgrund des Drucks seitens Threadripper. ;)
EDIT:
... damit dann von dir der Satz zu lesen ist, wo du dich über die niedrige IPC beschwerst? :P
