Ryzen: AMD über Speicher-Kompatibilität, Spieleleistung, ITX-Boards und mehr
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Ryzen: AMD über Speicher-Kompatibilität, Spieleleistung, ITX-Boards und mehr
Die Kollegen von Forbes haben sich mit zwei Verantwortlichen von AMD über Ryzen unterhalten und dabei interessante Themen angesprochen. Es geht im Interview unter anderem um die Kompatibilität mit Arbeitsspeicher, die Spieleperformace und ITX-Motherboards.
Zurück zum Artikel: Ryzen: AMD über Speicher-Kompatibilität, Spieleleistung, ITX-Boards und mehr
AW: Ryzen: AMD über Speicher-Kompatibilität, Spieleleistung, ITX-Boards und mehr
Ich habe da mal eine richtige DAU-Frage ^^ an alle "Wissenden":
Warum funktioniert der Speicher des einen Herstellers (Samsung) häufig besser mit Ryzen, als der des anderen (Hynix)?
Vielleicht, wahrscheinlich Subtimings. So wie ich gelesen habe hängen an den Multis bei Ryzen auch die Subtimings(nicht CL, tRCD, tRP und tRAS) dran. Man kann sie nicht manuel oder per XMP umstellen.
Mein Speicher will zb keine 2933 fahren, auch nicht mit 1,4V und 20-20-20-45. Aber 2666 Funktionieren die meiste Zeit mit 17-17-17-39@1,35V. Specs sind eigentlich 3200 mit 16-18-18-38^^
Mein R7 1700x läuft auch auf 2400 mhz so wie ich gern hätte . Werd bald mal schauen ob mehr drin ist . Aber ich habe Zeit . Weiss ja nicht wieso so viele deswegen stress machen.
Wenn der teuer gekaufte Speicher nicht auf dem versprochenen Takt läuft und man Leistung einbüßt ist das also ganz normal und man soll das so hinnehmen?
Es hat dich niemand gezwungen etwas zu kaufen was nicht Funktioniert`oder ?
Das ganze war nach ein paar Tagen nach Ryzen doch klar ? . War ziemlich froh das mein Ram anstandslos lief :lol: .
Ob ich schneller mit 3200 mhz Settings wäre ,weiss ich nicht . Alle Spiele laufen auf 60 FPS und VR läuft auch Tadellos . Was will man mehr :ka:
Abwarten, geht (wahrscheinlich) bald...zumindest geht das jetzt ALLES beim Crosshair 6 mit dem neuen AGESA einzustellen. Ob das jetzt aber von ASUS eingefügt wurde oder mit dem AGESA 1.0.0.6 kommt, weiß ich nicht.
Wieso? Es läuft doch quasi alles mit dem versprochenen Takt. Bei mir sogar schneller als versprochen.
Beim einen Läuft es, beim anderen Halt nicht so wie es soll.. Es ist und bleibt eine Neue Plattform was AMD gemacht hat. Auch wenn es am Anfang Komplikationen gibt mit dem Speicher oder der Offset Temps. Kann man sich doch glücklich Schätzen, das sein System Läuft.
Mein Speicher läuft mittlerweile mit den richtigen Werten. 2933 bei 14-16-16-16-33 Timings (3000MHz kit 15-17-17-35) und 1,35V.
Es lag aber nicht an nem Update, den getesteten 1,4V oder gelockerten Timings. Bei mir hab ich nur den Wert für ProcODT manuell auf 48 Ohm stellen müssen.
Mein Speicher soll eigentlich mit 2667 MHz und 15-15-15-15-36 laufen. Das ging mit meinem Board auch via XMP1-Profil bis zum letzten AGESA Update. Jetzt startet die Kiste nur noch mit XMP2 und 2400 MHz, 14-14-14-14-35. Mit dem letzten Beta BIOS von Gigabyte läuft selbst das XMP2 nicht mehr. Es ist zum Heulen!
hmm, ja ist in der Tat noch immer nicht ganz so wie es sein sollte. Mein Speicher lief von anfang an nicht schneller als 2666. Hatte nach Erhalt des C6H das 1002 draufgespielt, hab dann den Ram mit 2666 und 14-14-14-34 bei 1,22V laufen lassen. Stabil. Jetzt 1107 drauf, keine Veränderung. Aber irgendwas muß mit dem BIOS sein, da auch Dieses genau wie das 1106 vorher nicht mehr auf der Supportseite verhanden ist. Selbst hab ich keine Veränderung festgestellt, außer das der Rechner jetzt ein paar Watt mehr zieht. Speicher unverändert nicht möglich mit mehr als 2666 mit 14er Timings zu starten, egal was ich versucht hab. Das 1201er BIOS was jetzt seit einigen Tagen herunter ladbar ist hab ich noch nicht drauf. Weiß auch nicht welche Speicherchips bei meinem Kit verbaut sind, nur das es Dual Rank organisiert ist, so wie alle bisherigen 32GB Kits.
Da ich damals vorbestellt hatte wußte ich leider noch nicht wie schnell der Ram für Ryzen sein darf, daher hatte ich dieses Kit bestellt. Vielleicht weiß ja einer von Euch welche Chips da verbaut wurden.
G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher silber'/'rot, F4-3600C17D-32GTZ, Trident Z
Vielleicht erstmal gucken, was der Speichercontroller deiner Wahl laut Spezifikation so abkann. Oder schickst du auch ein Mainboard nach dem anderen zurück, weil dein Eimer mit Multi 63 nicht mehr anspringt?
Mein RAM lief ab dem ersten Tag mit 2933 MHz bei 16-17-17-35 - 1T .
Bios Probleme bei meinem C6H waren folgende.
1002 - Alle OC Setups wurden nach Kaltstart gekappt CMOS Neu Start und OC wieder neu einstellen , Ram - Kein XMP Boot Vorgang möglich , nur Manuell auf 2933 MHz, Lüftersteuerung vom Board sehr gut.
1106 - AI Suite 3 liest völlig irre Werte aus Z.B. 440 x 38 = 16720 MHz (CPU z war OK) , RAM Boot mit XMP Profil 1 Möglich aber keine weiteren, wieder Manuell auf 2933 MHz, OC nach Kaltstart weiterhin Problematisch. Lüftersteuerung vom Board nicht gut.
1107 - Alle Werte in AI Suite 3 korrigiert, RAM Boot mit XMP Profil 1 Möglich aber keine weiteren , wieder Manuell auf 2933 MHz. OC nach Kaltstart nun deutlich Stabiler aber noch nicht Optimal.Lüftersteuerung vom Board nicht gut 1x Lüfter immer 100%
1202 - XMP Profile sind voll Verfügbar , bei mir läuft nun 2933 ohne manuelle Anpassung, XMP Profile 5 setzt sogar den FSB Takt auf 102,2 um auf RAM 3000 MHz zu kommen (NB = 1466,5 x 1,022 = 1499 MHZ x2 ). OC Kaltstart ohne Probleme ! Lüfter OK
Hab nun noch den FSB auf 103 MHz gefixt , mehr geht Momentan in Sachen RAM bei mir nicht 3020 MHz 16-17-17-35 bei 1T
16GB Corsair Vengeance LED weiß DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit - DDR4-3000 (PC4-24000U)
Auf dem X99-S wurde das XMP Profil sofort umgesetzt .
D.O.C.P. hat bei mir auch nicht funktioniert, obwohl es in der QVL von Asus steht.
Asus Prime B350-Plus UEFI1609
Ryzen 1600X
Corsair Vengeance LPX 3000@2933 15-17-17-17-35
Einstellungen per Hand:
1. 2133MHz eingestellt und gespeichert
2. DRAM-Voltzahl auf 1,35V eingestellt und gespeichert
3. ProcODT auf 53,3Ohm eingestellt und gespeichert
4. RAM-Takt auf 2933MHz eingestellt und gespeichert
Absenkung der Latenzen auf 14-16-16-16-33 teste ich noch.
Naja hab das neueste BIOS noch nicht drauf. Erst das 1107. AI Suite nutze ich nicht, von daher kann ich dazu nix weiter sagen. Das 16GB Ram Kit is Single Rank oder? Eventuell liegts wirklich daran das mein Kit Dual Rank ist. Davon abgesehen isses wohl eher nur eine "kosmetische" Korrektur wenns funktioniert. Da bisher alles was ich gemacht und gespielt hab schnell genug war, vom Grafikkartenlimit mal abgesehen. Tja wie gesagt, hatte das Set aus Ryzen, Board und Speicher schon Ende Februar vorbestellt, war noch nicht bekannt wie hoch der Ramtakt sein darf welchen der Prozessor unterstützt. Kann aber eigentlich nur besser werden. Den Infinity Fabric zu beschleunigen und die Ramkompatiblität zu verbessern wird Eines der Hauptpunkte auf AMDs Agenda sein. Ist eben nicht so einfach möglich ein Chip zu designen der wirklich 100% in allen Bereichen funktioniert, vom kleinen Notebook bis zum großen Server. Zum Glück wird der Speicher nicht schlecht, der wird schon eines Tages mal mit seinen 3600 laufen. :D
Mit 2666 Dual Rank bei 14er Timings ist der laut Test nur minimal langsamer als 3200 Single Rank. Fürs Erste kann ich damit leben.
3200 @14-14-14-14-36 hier. Hab' nicht geguckt, ob bessere Timings oder mehr FSB möglich wären. Ist mir aber auch Wurst, solange es ausschaut, dass es bald höhere funktionierende Teiler geben solle.
Beim aktuellen BIOS darf ich den PC nur nicht von Strom nehmen, da dann mit OC der RAM danach nur schwer initialisiert werden kann. Dass dies gefixt wird ist mir momentan am Wichtigsten :)
Das 16GB Ram Kit is Single Rank oder ? Mit 2666 Dual Rank bei 14er Timings ist der laut Test nur minimal langsamer als 3200 Single Rank. Fürs Erste kann ich damit leben.
Bei mir sind es Single Rank Speicher, die 2666 MHz im Dual Rank bei dir sind doch klasse ! Aber wenn man ins GPU Limit läuft was bei meiner RX 470 ja momentan immer der Fall ist , ist das mit dem Speicher dann nicht ganz so wichtig , deshalb verstehe ich manche Kommentare nicht bezüglich der RAM Geschwindigkeit (bist nicht gemeint) . Erst ab Vega oder 1080- ti wird´s richtig Spannend wenn man noch Full HD Zockt . IN 4K ist es dann nochmals vernachlässigbarer da eh zu 100% die Grafikkarte Limitiert .
Aber man kauft sich ja Hardware die man gerne Ausreizen möchte und in deinem Fall kosteten die RAM´s ein kleines vermögen, ist natürlich verständlich das man dann damit nicht ganz Glücklich ist wenn´s nicht läuft wie man gerne möchte. Aber es wird schon werden ;-).
@Teebeutel_123
Warum hast du die Ohm in ProcODT verändert ? Bin nur neugierig ,da ich das noch nie angefasst habe und gar nicht so genau weiß was das für Vorteile bringt .
Bei mir ist zum Beispiel die Änderung CAS#Latency (CL) unter 16 gar nicht möglich obwohl der Speicher für 15 konfiguriert wurde .
Hab dem Buben seine alte Sapphire HD 7970 GE Vapor X drin seit letztem Herbst, wo ich ihm die Sapphire RX 480 Nitro+ oc gekauft hab. Hatte da schon vor mir ein komplett neues und! aktuelles System zu bauen. Vega soll noch rein, hatte im anderen threat schon geschrieben das ich dem Koduri noch 2 Monate zeit geb, ansonst wirds ne 1080 Ti. Spiele noch in Full HD, wollte aber auch einen 4k Monitor anschaffen, noch dieses Jahr. Blöd ist nur das ich bisher Keinen gefunden hab der mir zusagt und alles hat was ich möchte. Hoffe ja das bis zum Weihnachtsgeschäft viele Hersteller da noch bei ihren Montorspecs nachbessern. Ich lasse mir Zeit mit dem Kauf.
