AMD Raven Ridge: Ryzen-APU angeblich mit USB 3.1 und DDR4-3200-Unterstützung
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu AMD Raven Ridge: Ryzen-APU angeblich mit USB 3.1 und DDR4-3200-Unterstützung
Der integrierte I/O-Hub in AMDs Ryzen-APUs mit Codenamen Raven Ridge soll umfangreicher ausfallen als jener in den aktuellen Ryzen-CPUs (Summit Ridge). Insgesamt sechs USB-Anschlüsse, davon vier als USB 3.1 mit 10 Gbit/s, 2 × Gigabit-Ethernet und 4 × SATA 6 Gbit/s beziehungsweise PCI-Express 3.0 x4 für NVMe-SSDs und 16 weitere PCI-Express-3.0-Lanes machen Chipsätze mitunter obsolet.
Zurück zum Artikel: AMD Raven Ridge: Ryzen-APU angeblich mit USB 3.1 und DDR4-3200-Unterstützung
AW: AMD Raven Ridge: Ryzen-APU angeblich mit USB 3.1 und DDR4-3200-Unterstützung
Das hört sich doch mal sehr vernünftig und gut durchdacht an!
Günstige und zugleich leistungsfähige Platform -top!
Wird immer interessanter.
Raven Ridge könnte für den Notebookmarkt richtig interessant werden.
Nicht nur für den notebookmarkt, für itx Fans könnte das auch ne gute Option sein.
Ich hoffe die Boardpartner werfen gleich zum Anfang gute x300er auf den Markt. So ein Debakel wie zum Start von Ryzen dürfte sich ja nicht noch mal wiederholen.
Wenn´s genau so kommt (Desktop)...TOP AMD :daumen:.
Das klingt nach dem Chip den ich erwartet hatte, jetzt noch ein Hammer ITX-MB mit Killer Lan/Wlan und denne wirds gekauft.
freue mich auf die Testergebnisse :D.
Das wirkt als hätte AMD sich vorher wirklich Gedanken gemacht. Freut mich. Nicht dass ich auch nur ansatzweise Interesse an itx Systemen hätte, aber ich gönne es AMD, wenn ihre Planung aufgeht.
Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Interessant wird ob das Prinzip vom HBMC Controller auch bei einer APU mit DDR4 funktioniert.
Bitte nicht. Für AM4 fehlen noch Mini-ITX-Boards. Aber doch nicht mit Killer-LAN & WLAN. Lieber mit Intel-LAN, NVME-M.2 und 6+ SATA statt mit diesen Marketing-Killer-LAN-Karten. Da nehme ich dann doch lieber Realtek.
Frage mich ob jemand mal gegengetestet hat was diese Marketing-Killer-LAN-Karten bringen sollen.
Hatte mal so eins auf dem MoBo hatte aber schlechteren Ping als mit Realtek / Intel.
(MoBo hatte zwei Lan-Ports)
Hab noch nie Probs mit Killerlan/wlan gehabt......
Mit dem Intelchips schon öfter......
Naja zum Glück gibts eine Auswahl für hoffentlich alle :D.
In LoL fällts gravierend auf Intel/Realtek-wlan geht der Ping schon mal auf 1300ms+ ohne Grund, beim Killerwlan konstante Werte.
Das kommt leider wieder auf die OEMs an.
Bei den bisherigen APUs sieht man leider soviele Konfigurationen, die einen nur beim Lesen schon sauer machen.
Man nimmt eine starke APU, bremst sie aber von 35W auf 12W ein. Dann packt man noch eine schwache dGPU dazu, die letztendlich schwächer ist, als die iGPU.
Und um das ganze noch zu toppen gibts langsamen Single-Channel RAM.
Als ich nach einem Laptop gesucht habe, habe ich nur eins gefunden, wo die APU auf 35W läuft. Kommt wohl daher, dass man sich an Intel+Nvidia orientiert, und dementsprechend gibts Kühllösungen nur für 15W CPU + 15W GPU, oder nur 15W CPU alleine.
Darüber hinaus gibts noch Lösungen für die Intel-Quadcores, wo dann 45W CPU und große GPU möglich sind. Aber da gabs letztendlich nur ein Modell (Y700), das dann auch automatisch teurer ist, weils eben eine High-End-Plattform (aus Notebooksicht) ist. Hatte das Glück, dass Alternate gerade sein Lager freimachen wollte.^^
Bei Raven Ridge wirds die selbe Geschichte. Ich fürchte, wir werden fast nur die kleine APU (15W) in Laptops finden, es sei denn, AMD kann ein paar OEMs überzeugen, eine Plattform für 35W-APUs ohne GPU zu bauen.
Wieso um alles in der Welt nutzt AMD denn die beiden LAN Ports von Summit Ridge nicht, wenn sie laut diesem Artikel auf dem Chip bereits vorhanden sind? Eine weitere Frage, die sich stellt, ist die Kompatibillität der Raven Ridge mit den jetzigen (A/B/X) AM4 Boards. Die meisten Boards haben ja nur 2 USB3.1 vom Chipsatz. Passt ein Raven Ridge dann überhaupt auf so ein Board? Oder braucht es neue Boards mit neuen Layouts um die USB3.1 Ports vom Chip nutzen zu können?
Ich denke das Raven Ridge sogar mit 15 Watt gut performen könnte.
Allerdings hast du recht das bisherige AMD APU Notebooks lausige Konfigurationen hatten.
Ich hoffe da so ein wenig auf Apple das die das 2017er 13 Zoll Macbook Pro mit Raven Ridge anbieten.
Immerhin scheint Apple AMD Hardware zu mögen und AMD scheint Apple auch zu mögen immerhin hat Apple immer AMDs File Stücke bekommen (Radeon Pro 460 z.B.).
Da zu wird da momentan eh ein 28 Watt Intel verbaut.
Wenn die M-APUs mehr Saft haben als die i5/i7 Mobilableger wird des auch als OEM Chip interessant.
Vielleicht bietet die nächste Ryzen-Generation dann ja auch offiziellen Support für DDR4-3200. Die CPUs profitieren ja recht deutlich davon.
Hoffentlich sind bist dahin die Speicherpreise wieder gefallen.
Der Speicher ist vollkommen egal, AMD muss höchstens den Logikblock für den anderen Speichertyp anpassen und es sollte nachdem selben Prinzip funktionieren.
Wenn AMD neue CPU-Funktionen einführt muss das Board-Layout auch angepasst werden, schließlich müssen von den Sockel-Pins Leiterbahnen zu den richtigen Anschlüssen führen. Einzig der Wechsel von USB 3.0 auf USB 3.1 könnte so funktionieren – wenn die Signalqualität auf dem Mainboard für die doppelte Geschwindigkeit reicht und die entsprechenden Funktionen nicht geblockt werden. Aktuell befinden sich zum Beispiel Mainboards auf dem Markt, bei denen der USB-3.1-Controller des I/O-Hubs offiziell und praktisch nur mit 3.0-Geschwindigkeit arbeiten darf oder kann. (Siehe aktuelle PCGH.)
Es erscheint außerdem merkwürdig, dass AMD extra für Summit Ridge einen leicht funktionsreduzierten I/O-Bereich entwickelt haben soll, während die Spezifikationen für den nur wenig komplexeren Raven-Ridge bereits feststanden. Wenn es sich hierbei um nachträgliche Änderungen handelt wäre die Funktionalität aber auch vom Sockel nicht berücksichtigt und AMD müsste einen gegebenenfalls nur teilweise kompatiblen AM4+ einführen. Die andere Interpretationsmöglichkeit: Das in der Folie beschriebene System-on-a-Chip ist in Wirklichkeit ein System-on-a-Module und beinhaltet neben einer Raven-Ridge-APU auch noch einen angepassten I/O-Hub zur Bereitstellung weiterer Funktionen. Technisch wäre das für einen embedded Prozessor mit eigenem BGA-Package kein Problem und die Bezeichnung "SoC" wird ohnehin sehr locker verwendet.
Zitat aus dem Artikel: "...Da Raven Ridge eine 704 Shader starke Vega-iGPU enthält..."
Je nach Takt ergibt das eine Rechenleistung ähnlich einer RX 460, immerhin, für Notebooks
mit weniger als FullHD Auslösung wird Spielen selbst in hohen Details möglich. Wird interessant
