Thermalright Silver Arrow ITX-R: Mini-Doppelturm-Kühler unterstützt AM4, schrumpft und kostet mehr
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Thermalright Silver Arrow ITX-R: Mini-Doppelturm-Kühler unterstützt AM4, schrumpft und kostet mehr
Thermalright hat eine Neuauflage des Silver Arrow ITX getauften Doppelturm-Kühlers für Mini-PCs vorgestellt. Der Silver Arrow ITX-R hat einen kleineren Lüfter und muss auf zehn Lamellen verzichten, um eine höhere Kompatibilität gewährleisten zu können. Gleichzeitig steigt jedoch die Preisempfehlung um 15 Euro an.
Zurück zum Artikel: Thermalright Silver Arrow ITX-R: Mini-Doppelturm-Kühler unterstützt AM4, schrumpft und kostet mehr
AW: Thermalright Silver Arrow ITX-R: Mini-Doppelturm-Kühler unterstützt AM4, schrumpft und kostet mehr
TR rauchen auch eindeutig das falsche Kraut :schief:. Normalerweise mag ich deren Kühler aber hier 15€ Aufschlag ...... FÜR WAS :wall: ??
Viel zu breit für ITX.
Wenn der PCIe verdeckt wird ist er für die meisten Vorhaben nutzlos.
Den Kühler kann ich mir eher für schmale mATX-Gehäuse vorstellen.
Naja, wenn ich das Bild so deute, dann überdeckt er den Slot nicht zwingend. Ist halt ein ITX-typisches Problem: jeder Hersteller pappt da den Sockel hin wo er will, mal näher am Slot und mal weiter :-) Alles in ein Bitfenix Prodigy und man muss sich keine Sorgen wegen der Kühlung machen :-)
Andere Hersteller machen einfach einen außermittigen Turm.
Oder gestehen sich ein das 140mm Lüfter für ITX im Turmformat einfach zu breit ist.
Wenn der Sockel weit genug weg ist, gibts mit der Grafikkarte keine Probleme.
Dafür stehts halt auf der anderen Seite über.
Ich hab schon beide hier :-)
Der Kühler wäre wohl perfekt für mein Jonsbo UMX4, wenn man ihn denn um 90Grad gedreht einbauen könnte damit er nach oben pusten kann. Wieso zum Geier ist diese Möglichkeit nicht gegeben? Das ist einfach Fail irgendwie...
Das UMX4 ist ein ATX-Gehäuse, dafür gibts doch genug Alternativen.
Das man nicht jeden AMD-Kühler um 90° drehen kann ist ein alter Hut.
Liegt wohl daran das AMD nicht auf einen quadratischen Lochkreis setzt. Da müssen die Kühler-Produzenzen extra Arbeit/Material einsetzen um ihn drehfähig zu bekommen.
AMD hatte ja mit AM4 die Chance den Umstand zu ändern, leider vertan.
Es ist ja nicht direkt ein reiner AM4 Kühler, sondern kommt eben mit Mounting Kit für den Sockel. Ich habe das aber so verstanden, dass der auch auf einem Intel sockel nicht gedreht werden kann?
Und ja gibt genug alternativen, aber kaum eine die meinen Macho beerben kann, dazu kleiner ist und man einen Noctua NF-A15 montieren kann.
Auf den Pressebildern kommt übrigens gar nicht so schön die dunkel Nickeloberfäche rüber:
Na wenn se kleiner ist, passt kein 140er Lüfter....schau dir mal den megahalems an
Jeder Intel-Kühler kann gedreht montiert werden.
Es macht hier schlicht keinen Unterschied weil durch die quadratischen Löcher das Montagekit in jede Richtung passt.
Dann sollte man diesen Kühler hier ja auch auf einem Intel Sockel drehen können. Aber laut Test geht das ja nicht.
Die Halteplatte ist weiterhin zu schmal ausgeführt, um den CPU-Kühler um 90 Grad gedreht nach oben hin blasend verbauen zu können.
Das sehe ich als allgemeine Aussage und nicht auf AM4 bezogen.
@Narbennarr Mir würden ja schon 3-5mm weniger in der Höhe reichen und dazu eben nicht so klobig. Das wäre hier einfach Ideal mit dem Kühler, nur bei meinem Lüfterkonzept (Luftzug von unten nach oben) geht das dann einfach nicht. Das nervt mich ein bissl. Auch weil ich vor habe, sofern Ryzen gut wird, darauf umzusteigen.
Das mit der Halteplatte sollte nur für AMD gelten.
Kühlerhalterung Intel bei Thermalright:
Die kann man in beide Richtungen montieren.
AMD nur in eine Richtung:
Bei dem Artikel in der Bildergalerie ist sogar ein Bild wo der Kühler in beiden Richtungen montiert ist.
Bild 11+12
Bild 12 und 13 meinst du ^^
Aber ok, ja, dann ist wirklich blöd bei AMD.
Dann werde ich meinen HR-02 Macho auf einer AM4 CPU wohl auch nicht gedreht montieren können richtig?
Wäre ne Möglichkeit, allerdings passt das trotzdem dann alles nicht so wie gewünscht xD
Vor allem wenn du meinen Aufbau siehst. Wenn ich den Kühler drehe, dass er nach hinten pustet, dann nimmt er dem Netzteil die Frischluft weg und außerdem blockiert er auf dem Board auch leider den oberen PCI-e Slot für meine Sountkarte. Weitere PCI-E Slots kann ich nicht nutzen weil das Board nur noch einen weiteren hat und den blockt meine GPU.
Verzwickte Sache also xD
Da ist doch genug Platz, dem Netzteil wird da nix weggenommen.
Sonst dreh den Hecklüfter und verkabel ihn auf den CPU_Fan.
Dann hast du drei einblasende Lüfter + zwei ausblasende & Netzteil
Naja ein UMX 4 ist halt außerhalb der Norm, da muss man Kompromisse machen...auf der anderen Seite ist es gerade zu perfekt für eine leise AiO, da der Hecklüfter für frischluft sorgt ;)
Hecklüfter ist ja nicht vorhanden ;)
Sind nur unten im Boden und im Deckel jeweils 2 Noctua NF-S12.
Aber wie gesagt, auf dem Board kann ich den Macho eh nicht drehen da sonst der PCI-E Slot über der GraKa blockiert wird und ich den brauche. Mit dem Silver Arrow ITX-R wäre es sogar noich schlimmer, weil der etwas breiter ist
Warum installierst du keinen Hecklüfter?
Den könntest du problemlos statt dem angebauten CPU-Lüfter nehmen.
