OCZ OCZ2P10664GK: günstiges DDR2-1066-Kit im Test
Hab die Speiche auch. EPP wird auch auf AMD-Boards ausgelesen, ich habe ein Gigabyte 790X-UD4 und da wird es korrekt ausgelesen. Und er läuft auch mit 5-5-5-15 richtig, und 1,95V reichen bei mir aus für einen stabilen Betrieb. Dann werden die Rams auch nicht so heiß.
Und dann die Formulierung: "laufen Spiele im DDR2-1066-Modus merklich schneller."
Findet ihr diese Äußerung nicht auch lachhaft? Ein Geschwindigkeitszuwachs von maximal 2-3% als "merklich schneller" zu bezeichnen? Fakt ist dass DDR2-1066 von der Leistung her nicht spürbar was bringt, sie sind nur wegen des geringen Preises und für Übertakter und Benchmark-Fetischisten interessant.
AW: OCZ OCZ2P10664GK: günstiges DDR2-1066-Kit im Test
".....und mit einer Phenom-II- oder Core-2-CPU laufen Spiele im DDR2-1066-Modus merklich schneller."
Das ist doch nicht euer Ernst oder? Der Unterschied in Spielen bei einer Core 2 CPU zwischen DDR2-667 und DDR2-1066 liegt im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Von "merklich" kann da nicht mal ansatzweise die Rede sein.
Die sind besser als die G-Skills, aber auch etwas teurer. Aber ist auf jeden Fal ein guter Ram.
das merklich schneller könnte ja mal definiert werden ;) Meine Crucies packen auch 1066Mhz, werden da aber arg heiß, so dass ich lieber 800Mhz mit schön scharfen Timings bevorzuge. Nen großartigen Unterschied konnte ich zwischen 800 und 1066Mhz nicht feststellen, außer viell. in Zahlen, aber auch da hält sich das Ganze in Grenzen..
ich hab den speicher auch und hab folgenes problem ich bekomm sie einfach nicht auf 1066 zum laufen bei mir ist bei 1000 sense
egal was ich einstelle es geht einfach nicht
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
hm, inkompatibel zum Board?? Wie soll geholfen werden, wenn nix genaueres über die Hardware, bzw. das Board gesagt wird. Viell. unterstützt das Board ja auch nur 800erter Ram, wäre sozusagen nur mit Oc 1066Mhz möglich...spekulationen über spekulationen...
war schon lange nicht mehr hier
hab erst mal mein profil überarbeitet
sorry
also steht jetzt alles in der signatur
@Blackheart: vielleicht die Spannung im Bios "vergessen" anzuheben? 2,1- max 2,3 Volt
können schon notwendig sein.
Oh doch,den unterschied merkt man sehr wohl,insbesondere bei Vista x64.:what:
Interessanter RAM, dieses Pärchen könnte sich eines Tages zu meinen Apogees gesellen. Laufen beide mit 533Mhz bei 2,2V und 5-5-5-15, und die roten Heatspreader passen bestimmt gut zum silber-goldenen Überzug der OCZs.
Hast du auch irgendwas was deine Behauptung belegt? Das wäre mir nämlich völlig neu, dass es bei einem Core 2 Prozessor nennenswert etwas bringt, den RAM schneller als den FSB laufen zu lassen.
Hey Leute!
ich hab den RAM vor vlei 4 wochen gekauft...
..anfangs n paar probleme, weil die zu heiß wurden, jetzt läuft aber alles einwandfrei!
vlei sind bei dir auch die Temps zu hoch Blackheart20? bei mir is der PC bei 1066MHz bei Prime95 instabil gewesen - nur bei 800 MHz liefs, anfangs. Dann hab ich nen Lüfter eingebaut, seit dem läuft er mit 1066MHz anstandslos...
...und vor allem schneller als mein 800MHz RAM vorher!
ja, hab ich:
mein 3DMark06 Score
mit 800 MHz - 11571
mit 1066 MHz -11778
is jetzt kein riesenperformance boost, aber es ist schneller!^^
ja, hab ich:
mein 3DMark06 Score
mit 800 MHz - 11571
mit 1066 MHz -11778
WOW.... 1,8% Mehrleistung. Was anderes hab ich doch auch gar nicht behauptet. Ich hab doch geschrieben, dass sich die Mehrleistung im niedrigen einstelligen Prozentbereich bewegt. PCGH sprach hingegen von "merklich schneller" und frankreddien von "merkbarem Unterschied", und das ist einfach nicht wahr. Ich hab auch mal einen Test gemacht, mit dem Crysis CPU-Bench:
DDR2-800: Min 14,47fps, Average 22,20fps, Max 29,85fps
DDR2-1000: Min 8,98fps, Average 22,35fps, Max 29,92fps
wie kan es sein das deine min.FPS bei DDR2-1000MHz erheblich schlechter sind?!
hast scho recht, ich hab nur die 200 punkte mehr gesehen, aber nich bedacht dass das nur ~ 2% mehr sind...
...die PCGH hatte doch mal mit WiC getestet, wo eine mehrleistung von 10% durch DDR2 @ 1066MHz rausgeschlagen wurde...:ugly:
...man kann das vlei nich so verallgemeinern.
So, vergleich mit 800er Speiche beendet...
Wenn man 4GB 800er hat is dat schön, aber sollte man noch mit 2 GB 667 rumhängen is der RAM ne absolute empfehlung!
Werde mir bald n zweiten Kit holen :daumen:
danke @ dr watson das kann gut sein denn die glühen bei mir
werd mir dann mal nen ramkühler kaufen mal schaun ob es denn klappt
Klar, probier das mal! bei mir hatte keine RAM küler mehr draufgepasst, weil der Prozessorlüfter im weg war. Da hab ich einfach nen gehäuse lüfter ans seitenteil rangemacht...
...also wenns damit geht, dann sollte es mit nem RAM Lüfter auf jeden Fall funktionieren!:daumen:
viel Glück!
