PCI-E-x16-Grafikkarte in x8-Slot zwängen geht? Geht!
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu PCI-E-x16-Grafikkarte in x8-Slot zwängen geht? Geht!
Manchmal steht man vor dem problem, dass man eine PCI-Express-x16-Karte, üblicherweise eine Grafikkarte, in einem x8-Slot auf dem Mainboard betreiben will. Wenn der hinten nicht offen ist, scheitert das vorhaben aber bereits mechanisch. Ist die mechanische Hürde gelöst, stellt der Betrieb aber kein großes Problem dar.
Zurück zum Artikel: PCI-E-x16-Grafikkarte in x8-Slot zwängen geht? Geht!
AW: PCI-E-x16-Grafikkarte in x8-Slot zwängen geht? Geht!
Der erste Link zum Forum scheint nicht wie gewünscht zu funktionieren.
Übrigens kann man das auch mit x1-Buchsen machen. Falls irgendwas dahinter blockieren sollte, kann man in der Bucht nach flexiblen Risern suchen, die einen x1-Stecker und eine x16-Leiste haben. Leistungstechnisch ist diese Variante wohl völlig uninteressant, es sei denn, man braucht ein Haufen GPU's zum falten.
Aber eigentlich braucht man nicht auf solche Methoden zurück zu greifen, da die meisten Boards für den Desktopbetrieb ohnehin meist nur Slots in den Formaten x1, x4 oder x16 aufweisen. Ich habe jeden Falls kaum welche mit x8 gesehen und wenn, dann waren das eher irgendwelche Workstation- oder Serverboards. Heute gibts auch genug Boards mit mindestens zwei x16-Slots für unter 150€ nachgeschmissen.
Ist aber auf jeden Fall mal interessant zu sehen dass diese Methode funktioniert. Aber warum auch nicht? Sofern wie beschrieben die wichtigen Funktionen im Bereich x1 sind und man die Karte fixiert, dürfte da nichts passieren.
ok, das kommt jetzt unerwartet :D
Aber geile Sache mal auf der ersten Seite zu sein ^^
Kaum jemand wird es brauchen aber das es geht ist eigentlich klar, man hat so einfach nur 8 Lanes anstatt 16 und das bedeutet das die Karte auch weniger übertragen kann. "Nur 2-8%" ist nicht wenig, 8% macht in Spielen sehr viel aus und wenn man unbedingt 2 Steckplätze mit 16 Lanes braucht dann bekommt man solche Boards wirklich schon sehr günstig. Die Frage ist da nur ob der zweite Steckplatz auch mit 16 Lanes angebunden ist, das ist bei vielen güntsigeren Boards nicht der Fall.
Die sind auch bei den normalen Chipsätzen beim Parallelbetrieb nur mit x8 angebunden. Die CPU bietet ja nur 16 Lanes.
2x 16 macht aber auch nur auf den x99 Boards sinn. Die großen Haswell-E haben auch 40 lanes selbst bei dem 5820k sind es nur 28 und dadurch sind nur 16 und 8 lanes für die Grafik angebunden.
Bist du sicher? Ich habe schon Boards gesehen die 2 x16 Anschlüsse auch technisch haben. :what:
das geht bei "normalen" Chipsätzen nur über einen Trick, der da heißt PCI Express Switch (Switch != simpler Umschalter)
die können folgendes machen 1x16 Lanes rein und 2x 16 Lanes raus, das ändert aber nix an der Leitung (=Bandbreite) zur CPU!
Kann ich dann auch einen pcie x1 Steckplatz aufsägen und eine graka einbauen?
Z.B. als physik Beschleuniger?
Immer diese einseitigen Betrachtungsweisen. :ugly:
990FX hat auch 2 voll angebundene x16 :P
Stimmt! AMD ist nicht so geizig bei den PCIe Lanes. Habe selbst ein Board mit dem Chipsatz und es ist problemlos möglich drei Grakas gleichzeitig zu betreiben.
Slot 1 und 2 ein Crossfire im x16 / x8 Modus und in Slot 3 eine zusätzliche NVIDIA im x8 Modus.
@Topic: Shön, dass ein bisschen Basteln manchmal ausreicht und einem in diesen Fall eventuell ein neues Board ersparen kann.
