Intel Speed Shift in Windows 10 enthalten: Erster Test mit Threshold 2
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Intel Speed Shift in Windows 10 enthalten: Erster Test mit Threshold 2
Intel und Microsoft haben Speed Shift still und heimlich im Threshold-2-Update für Windows 10 integriert. Wer die aktuelle Version in Kombination mit einem Skylake-System nutzt, profitiert also von den schnelleren P-State-Schaltzeiten. Pcper.com hat sich bereits angesehen, wie stark die Verbesserungen ausfallen.
Zurück zum Artikel: Intel Speed Shift in Windows 10 enthalten: Erster Test mit Threshold 2
Du meinst wohl eher: Sollen? Ja. Tun? Nein.
Ein Feature, dass niemand mitbekommen wird. Beim Wechsel des PCs steigt man für gewöhnlich sowieso auf schnellere Hardware um, die Performanceverbesserung durch das Feature wird damit vollkommen untergehen.
Soll ich mir deswegen jetzt eine neue CPU, Motherboard und neuen RAM kaufen ? Nein.
soll klar laut Intel und laut MS Win 10 Kaufen
aber Sinnvoll wohl eher nicht aber gut zu haben wenn man grade was neues kaufen will/kann
für mich macht es weder vom i5 4670 aber erst recht nicht vom i7 4790 K Sinn auf Skylake umzusteigen
dann sollen die cpu gleich so einstellen das sie mit ihren maximalen takt taktet^^ den stromverbrauch dürfte so auch deutlich höher sein. könnte meinen xeon auch dauerhaft mit 3,7ghz laufen lassen so ists ja nicht
Ihr Experten wieder, wer sagt denn dass das Feature für Spieler gedacht ist?
Gerade im Tablet/Ultrabook Bereicht scheint es einiges zu bringen und genau auf den Markt dürfte Intel auch abzielen.
Ich finds klasse, mehr Leistung ist ist immer gut und gerade bei "schwacher" Hardware merkt man das meist auch deutlich.
Es handelt sich bei dem Test um tablets
Ich würde mal sagen das hat 0 mit PC zu tun
Mir wäre es neu wenn man beim Tablet die CPU wechseln könnte
Klar wird das auch auf PC möglich sein aber notebooks tablets sind eben Konsolen
Und da Zählt die leistung die man kauft, daher wayne
Ich denke das sich von einem 5960x der Umstieg auf Broadwell nicht lohnen wird. Da zu wenig neue Innovationen. Das einzigste Leistungsplus wären dann nochmal 2 Kerne mehr aber das lohnt den Aufpreis nicht. Auch der X99 Chipsatz der immer noch Probleme mit USB 3 hat ist nicht mehr zeitgemäß. Von daher finde ich Broadwell E sinnlos.
Mit so einem großen Unterschied hab ich nicht gerechnet. :daumen:
Wenn man sich ein neues Notebook kauft, sollte man es aber auch an der Akkulaufzeit sehen.
Schade, das es nur nach dem Update geht. Hab mein Laptop erst seit ende letzter Wochen, da hab ich keine Lust, schon wieder alles neu zu machen.
Klar, Thershold 2 deinstalliert ungefragt Programme und legt nen Windows.old Ordner an. Das ist mir dann schon wieder zuviel gewusel und würde alles neu machen.
Sorgt denn SpeedShift auch dafür, dass der Prozessor nach Last-Ende schneller als bisher wieder in die niedrigen Taktraten kommt? Alle bisher erschienenen Tests und Artikel konzentrieren sich leider nur auf das Hochtakten. Über Energie-Einsparungen aufgrund von schnellerem Runtertakten habe ich noch gar nichts gelesen. Wäre natürlich cool, wenn das ebenso funktionieren würde. Ist aber bisher nur Spekulation, bis es mal einer gründlich testet...
Mal ne Frage an die Experten hier: Mein i7 4790K (auf nem Asus Board M7 Ranger) unterstützt sowas Ähnliches. Im Bios hab ich's so eingestellt, dass er maximal 4Ghz auf allen Kernen erreicht, Turbo is aus, und mormal unter Windows 10 beim Surfen nudelt er so mit 730 Mhz vor sich hin weil ich mir einbilde, so Strom zu sparen. In ArmA 3 geht's dann ruck zuck rund und die Leistung ist da. Ist das nicht das Gleiche? Bzw. wo liegt denn der Unterschied zu den P-States/Speed Shift bei Skylake?
Klar. Zudem wird eine Aufgabe durch das direkte Hochtakten auch schneller erledigt, als wenn die CPU ewig lang in den mittleren und dann hohen P-States herumdümpelt.
Normalerweise sind die P-States im Mainboard-BIOS hinterlegt, die das Betriebssystem dann festlegt (so auch bei dir). Mit Speed Shift übernimmt das Ganze die CPU selbst, wodurch die Wechsel schneller ablaufen. Im Idle taktet die CPU natürlich wie gewohnt herunter, unter Last hoch.
Ich weiß, die News ist schon etwas älter, aber ich kann zumindest auf meinem System (i7-6700, ASUS Z170-A) mit Win10 v1511 Build 10586.29 nicht bestätigen, dass Speed Shift (aka Hardware P-States) aktiv wäre. Da es unter Linux funktioniert ist es keine Limitierung des Mainboards / von BIOS-Einstellungen.
Im Übrigen ist dieses Feature keineswegs neu in Windows 10, wie dieser Support-Eintrag von MS zeigt: https://support.microsoft.com/en-us/kb/3046795
Offensichtlich war HWP auch schon in Win 8.1 aktiv wurde dann aber auf Grund von Stabilitätsproblemen wieder deaktiviert.
Kann denn jemand tatsächlich bestätigen, dass Speed Shift bei ihm aktiv wäre? Das Tool HWiNFO zeigt das u.A. an ("SST" muss hier grün sein).
