400 Mbit gebucht - erhalte nur 100 über Lan
satori
Hallo Freunde,
ich versuche es so einfach wie möglich zu halten! Ich habe mir einen 400er Anschluss bei UM gegönnt. Und nun eine Frage zur "perfekten" Konfiguration.
Im Erdgeschoss befindet sich die Multimedia-Dose die Fritzbox steht 2,5 Meter daneben. Wenn ich nun die obligatorischen Speedtests durchführe über LAN bekomme ich Geschwindigkeiten im Schnitt von 270 Mbit.
Resultate also wie folgt:
FritzBox LAN auf Power-Modus (1Gbit): ~270 Mbit/s (was auch schon sehr niedrig finde)
FritzBox LAN in Power Modus über PowerLAN (Devolo 1200+) ~90 Mbit/s
Das ist mir deutlich zu wenig. Ich mache mir nichts vor ich spreche hier von Powerlan mir ist also durchaus bewusst dass ich nicht die volle Leistung erwarten kann.
Ich hab jetzt mal ein bisschen recherchiert und Infos zusammen getragen:
Mein Mainboard bzw. LAN kann 1Gbit. Mein Windows 10 ist aktuell und alle Treiber sind installiert.
Die Fritzbox 6490 ist nagelneu. Alle Lan-Ports wurden auf den 1Gbit (Power-Modus) gestellt. Testweise Firewall, Virenschutz, etc. deaktiviert.
Devolo Cockpit zeigt mir an dass mein Empfänger 228 Mbit erhalten soll zumindest interpretiere ich die Anzeige so siehe Anhang!
Windows Freigabecenter Ethernet -> Der Adapter steht ebenfalls auf 1Gbit (siehe Anhang).
60 Meter Netzwerkkabel legen ist wirklich der aller allerletzte Schritt.
Habt ihr noch ne Idee? Oder sagt ihr ich komme nicht drum rum?! Habe ich zuviel erwartet? Bekomme ja nur 270 Mbit über LAN direkt an der Box?
Danke euch allen und viele Grüße
satori
AW: 400 Mbit gebucht - erhalte nur 100 über Lan
Zwei Dinge:
1.) Wie viel Bandbreite ankommt von den 400 MBit UM ist abhängig von Segmentierung und Tageszeit. Da kannst du nichts dran machen, wenn dein Segment überbucht ist wirst du die 400 nicht bekommen (es sei denn nachts um 3 wenn sonst niemand surft).
2.) PowerLAN ist eine der schlechtesten Methoden Daten zu übertragen und eine reine Notlösung. Natürlich gehen über ungeschirmte Stromkabel wenns ein paar Meter sind keine hohen Bandbreiten. Die 90 MBit bei dir sind da noch ziemlich gut.
Die 400 bekommste nur dann an dein Endgerät, wenn du ein Netzwerkkabel legst und UM deine Segmentierung verbessert (oder du dann surfst wenn alle anderen es nicht tun...).
Im Grunde habe ich mir sowas schon gedacht. D.h also ich kann mit der "Leistung" über Powerlan zufrieden sein. Beste Lösung wäre demnach ein Netzwerkkabel zu legen.
Wären um die 30-40 Meter! Reicht das Cat 5e?
Theoretisch reicht CAT 5e für 1 GBit über 100m.
Da aber CAT6-Kabel quasi dasselbe kosten ist es eigentlich Unsinn schlechtere zu kaufen. Wenn du noch ein CAT5e Kabel hast kannste das nutzen, wenn du neu kaufen musst greif gleich zum (S/FTP) 6er. Da haste lange Zeit Ruhe, da solche Kabel bis 40m auch 10 GBit können.
Und die 270Mbit über Lan hast du rund um die Uhr? Wenn ja, würd ich das Problem eher am PC suchen.
Wenn nur zu Stoßzeiten, könnte es ein Auslastungsproblem sein.
Bei sowas würde ich als erstes irgendein leistungsfähiges Gerät per GBit Adapter direkt an die FB anklemmen (also Laptop, PC, Windows-Tablet mit USB3 GBit Lan Adapter) und einen ganzen Tag lang mitloggen, wie sich die Geschwindigkeit verhält.
Was zeigt die FB denn überhaupt intern an, falls sie bei Internet mittels Kabel so auskunftsfreudig ist wie bei (V)DSL?
Sie zeigt das an, was der Anbieter per Konfigurationsdatei auf der Fritzbox freischaltet, was in diesem Fall 450Mbit Brutto sind. Ob das Segment diese Geschwindigkeit hergibt, spielt keine Rolle.
Wenn man eine 400MBit Leitung braucht in den Downstream Kanälen von UM, wofür braucht man eine so hohe Bandbreite bei dem lächerlichen Upstream ?
Gemäß dem Fall, man wireless die Power LAN Adapter und erreicht dort 270 Mbit Down statt 400 Mbit. Wo ist denn das Problem ? Ich sehe gar kein Problem.
Wenn man sagen wir mal schnellstens anbindet, dann gibts 1 GB LAN via Kabel (SSTP) überall. 10 GBit ist noch teuer. Sattelitenfernsehen ist langsamer als Kabel.
Kaufst Du hier: Drehstrom auf USB – shop.draemel.de
Power LAN konnte bei mir garnichts, auch damals devolo gehabt, nur Probleme und das schon bei 16K 2008... ein Wunder das du da überhaupt auf 90 Mbit kommst, vielleicht ist Power LAN besser geworden, die Stromleitung aber nicht also lasse es am besten gleich.
Bessere Lösung war bei mir eine 5M USB Verlängerung mit der ich nen Internet Stick so positionieren konnte das keine Stahlbetondecke dazwischen war -> ca. 10 Fache Rate des Devolos.
Also im Vergleich zu Ausgabe bei VDSL unbrauchbar.
Mir ist noch nicht einmal klar, ob nur der Adapter 270 MBit erreicht, oder auch ein anderes Netzwerkgerät direkt an der FB. Außerdem sind das gerade mal 70% der gebuchten Leistung, was einzig deshalb kein Problem für den Kunden sein darf, weil UM es so will (Minimum 160 MBit).
Selbst wenn wirklich nur 270 MBIt ankomen wären 90 MBit für mich inakzeptabel. Ich hatte aber auch in Mietwohnungen noch nie Probleme damit, Lan-Kabel zu verlegen. Bei der letzten Wohnung war der Nachmieter sogar froh über die Aufputz-Kabelkanäle.
