Wie bekomme ich meinen Q6600 G0-Stapping auf 3,6 GHz mit meinem unten angegebenen System?
So wie es aussieht ist deine CPU die "böse" Komponente. Außer die CPU Spannung anheben kannst du da nichts machen um auf 3,6 GHz zu kommen, außer eine WaKü einsetzen und dort noch einen Chillert.
Da gibt es keine "geheime BIOS Einstellung" die deine CPU auf 24/7 3,6 GHz bringt.
Warum willst du mit aller Macht versuchen die 3,6 GHz zu knacken? Du hast es ja schon geschafft, aber der CPU tuen die Einstellungen und "Arbeitsbedingungen" nicht gut. Du kannst sie so lassen aber wie lange dann deine CPU durch hält ist dann so eine Sache.
Warum stellst du nicht die Spannung auf 1,50 Volt und übertaktest das System schrittweise bis es nicht mehr stabil läuft. Bei dir erweckt mir dein Geschriebenes den Eindruck, das es zwischen 3,2 und 3,6 GHz keinen anderen Takt gibt
Es stehen auf jeden Fall die Chancen gut, das du die CPU stabil und unter moderaten Bedingen höher als 3,2 GHz takten kannst, wenn dieser die 3,2 GHz schon bei unter 1,4 Volt schafft.
Dann geht bei 1,5 Volt sicherlich noch etwas mehr und die Temperatur sollte dann auch noch im Erträglichen liegen
Wie ich schon geschrieben habe, es ist nicht gut einen bestimmten Takt erzwingen zu wollen, das machst du aber gerade
Und nicht jeder Q6600 schafft die 3,6 GHz und nicht jeder Q6600 schafft die 3,6 GHz mit 24/7 Settings.
Du solltest dich mit den zufrieden geben was du hast, und das ist auch schon ganz ordendlich
Aber bei mir geht es auch nur mit dem Teiler 4:5. Bei 1:1 bootet das System nicht.
Sein System aber schon und er hat die 3,6 GHz auch schon erreicht
J
Aber ich muss dazu sagen bei den Einstellungen läuft der cpu auf 3,6 GHz stabil:
cpu 3,6 GHz
FSB 400
Vcore 1,60000
ICH Normal
DRAM Auto
RAM-Teiler 1:1
Von daher ist der Wechsel auf DDR2-1000 ziemlich sinnfrei
MFG
