3x Monitor, Displayport, Hz, Eyefinity Frage
mosc2k
Guten Abend!
da ich momentan GPU-los bin (alte 2080 ti ist gestorben - R.I.P.) brauche ich eine neue Karte. Aus WaKü/Verfügbarkeit/Preis-Gründen konnte ich die Suche bereits einschränken: eigentlich sollte es eine RX 6950 XT Red Devil werden, doch hier tauchen Fragen auf wo ich leider nicht wirklich weiter komme, deswegen brauche ich eure Hilfe :)
hier mein Setup:
3 x ASUS TUF Gaming VG27AQ mit 144hz nativ
ASUS ROG Crosshair VIII Hero
AMD Ryzen 7 3700X, 8C/16T
1600 Watt Netzteil
Wassergekühlt mit EKWB Zeug
1.) Alle Monitore haben ja nativ 144hz in 1440p. Laut dem Manual (LINK) hat der Monitor Displayport 1.2.
Ist es korrekt, dass meine Auflösung 7680x1440 mit 144hz (3x 1440p) ist? (mit Eyefinity zb. so eingestellt?) Natürlich, wenn mein Rechner die 144hz überhaupt schaffen sollte. Oder werde ich hier mit der Auflösung/refresh rate irgendwie eingeschränkt, da mein Monitor ja nur 1.2 Displayport hat?
2.) Hier kommt die Folge Frage (blöde Frage, sorry). Was passiert, wenn ich ein Kabel nehme, welches jetzt DP 2.1 unterstützt und ich es an meinen Monitor anschließe? Hier nehme ich an, werde ich nicht die Vorteile von DP 2.1 haben, da mein Monitor doch nur DP 1.2 hat oder liege ich falsch? :)
ehrlich gesagt weiss ich auch gar nicht, ob ich das Eyefinity nutzen werde, aber ich dachte mir, da ich die Monitore bereits habe, warum es nicht mit einem Racing Game ausprobieren?.
7680*1440 ist richtig und auch keine Problem mit DP1.2, da es ja 3 Monitore sind.
Du kannst DP2.1 Kabel nehmen, aber weder die Grafikkarte noch die Monitore haben irgendwas davon.
Der Monitor hat genau den Anschluss, den er für seine Auflösung/Refreshrate braucht.
Du hast drei DP Anschlüsse an der Graka? Also bekommt jeder Monitor genau die Auflösung/Refreshrate die er braucht.
Und es gibt (meiner Meinung nach) keine DP 1.2, 1.4 und schon gar keine DP 2.1 Kabel (ich wüsste nicht mal ne Graka, die einen DP2.1-Anschluss bietet). Es gibt gute und es gibt schlechte DP-Kabel.
Je länger die Kabel sind, desto besser müssen sie sein, um die Bandbreite, die Du brauchst zu stemmen.
Du kennst die 7900XT bzw XTX nicht?
Und die Kabel gits es auch, siehe zB bei Lindy.
Die gehen bis 3m DP1.4 mit 24AWG und die Kabel mit 30AWG sind nur mit DP1.2 angegeben.
Auf den Lindy-Kabeln steht in der Regel die Bandbreite drauf, die sie schaffen.
Genau das meine ich.
Und tatsächlich kenne ich die 7900XT nicht. Die hat DP2.1?
