3Dmark Firestrike Test Überhitzt
Ridgway69
Wollte gerade den 3D Mark Firestrike Test machen aber mitten drin alles aus .... Temp ging hoch über 100
An was kann das liegen?
AW: 3Dmark Firestrike Test Überhitzt
Bei den riesigen Informationsbergen die du uns so gibst können wir auch nur raten.
Welche Hardware? Von welcher Temperatur redest du überhaupt? Was passiert genau? Welche temperaturen sind wo wenn du was mit dem PC machst?
Sorry war momentan bisschen perplex das dies passiert ist
Also, ich wollte den Firestrike Test machen und dabei ging die Temperatur konstant nach oben. Bei 110 C° hat sich dann alles verabschiedet.
Habe jetzt den Time Spy Test gemacht - bei dem ging die Temperatur auf maximal 68C° hoch.
Die Komponenten die verbaut sind - NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER video card benchmark result - AMD Ryzen 9 3900X,Micro-Star International Co., Ltd. MEG X570 UNIFY (MS-7C35)
Jetzt momentan läuft er auf 42 - 45 C° im Extreme Performance Modus
Was wird so heiß? Die CPU?
Falls ja gibts zwei Möglichkeiten warum ein 3900X in die Notabschaltung geht bei so "kleiner" Last:
1.) Kühler falsch montiert
2.) Unsinnige OC-Einstellungen
Ja die CPU Temperatur
Die OC Einstellungen wurden direkt von der Firma gemacht die auch das System gebaut haben
Dann kannste dir ziemlich sicher sein dass sie unsinnig ist.
Mache folgendes:
1.) Setze dein BIOS komplett auf Werkseinstellungen zurück (CMOS-Reset)
2.) Aktiviere XMP
--> Neu starten. Danach sind die OC-Einstellungen weg und dein PC wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Temperaturproblem mehr haben - und genauso schnell sein wie vorher (einfach weil OC eines 3900X per se schon bis auf ganz wenige Spezialfälle Schwachsinn bzw. reiner Marketingbullshit ist).
habe mal ein Bild hinzugefügt mit ein paar mehr werten....
Alle diese Tuningprogramme/Software bitte auch runterschmeißen. :schief:
Der ganze Kram bringt (bei deiner Hardware) rein gar nix außer dir probleme (wie du siehst) und dem Verkäufer Gewinnmarge.
Ein 3900X läuft bereits ab Werk ganz ohne irgendwelche Einstellungen sehr, sehr dicht an seiner Leistungsgrenze. Manuelle Eingriffe machens nahezu immer schlechter als vorher.
Sieh dir an wie die ganzen Tools heißen die schon drauf waren und gehe zu "Programme und Funktionen" von Windows - dort kannst du sie deinstallieren. Danach wie gesagt BIOS zurücksetzen und XMP aktivieren.
Dann haste das System in dem Zustand wie AMD es vorgesehen hat und nicht dein Verkäufer. Und dann wird es auch laufen ohne zu überhitzen oder sonstwelche probleme zu machen - und das genauso schnell wie vorher.
So nun alles erledigt
1.) Firestrike Test war erfolgreich und habe eine maximale Temperatur von 72 C° gehabt aber konstant eigentlich 69-70 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER video card benchmark result - AMD Ryzen 9 3900X,Micro-Star International Co., Ltd. MEG X570 UNIFY (MS-7C35)
2.) Die Lüfter arbeiten nicht mehr auf 100% so wie vorher mit der Software und dennoch eine bessere Temperatur dafür habe ich jetzt wo nur der Browser offen ist auch eine konstante Temperatur von 69C°
...und du bringst deine CPU nicht weiter um mit Temperaturen jenseits der 100°C. :schief:
Deine Hardware funktioniert wunderbar ab Werk (leiser, kühler und sogar schneller, dein Turbotakt ist HÖHER als vorher!) - nur das OC des Verkäufers war halt komplett verpfuscht, das hat man aber (leider) häufig. Die stellen halt irgendeinen Mist ein (wobei es schon sehr grenzwertig ist die Drosseltemperatur aufzuheben denn normalerweise kann deine CPU die 95°C nicht überschreiten da sie vorher drosselt - damit macht man die Hardware auf Dauer halt wirklich kaputt) und verkaufen den Mist auch noch teurer. :daumen2:
