3D leistung stark eingeschränkt
Lugior
Moin,
mein PC macht seit einiger Zeit Probleme. In Spielen und Benchmarks ist die Leitung sehr stark eingeschränkt.
Erst nach 1- bis x mal neustarten ist das Problem einigermaßen weg, aber nicht ganz.
Ich merke es hauptsächlich in Spielen, z.B. WoW und Beyond Earth, die habe ich zuletzt am Meisten gespielt.
Normal sind in WoW so 200+ FPS gewesen, neuerdings sind es aber maximal 25, ehr weniger. Was natürlich sehr stark ruckelt.
In Benchmarks habe ich das gleiche Problem, im Firestrike sind es nur noch 3000 Punkte und nicht mehr 9000+.
Manchmal startet WoW auch garnicht. Das Bild bleibt schwarz und ich muss es über den Taskmanager beenden. Hier hilft auch erst ein neustart.
Nach den neustarts pendelt es sich irgendwann ein, ich habe wieder 100+ FPS was ja gut spielbar ist. Aber immernoch weit weg von dem was mal war.
Bei einigen Spielen meint er mitten drin wenn man mal raus "Tabbt" das das Windows Farbschema geändert wurde und ob ich das beibehalten möchte.
Ich sage zwar immer das er es normal lassen soll und mich nicht wieder fragen soll, aber er hört nicht auf mich.
Ich habe schon die Grafiktreiber aktualisiert, weil ich vermute das Problem liegt hier. Geholfen hat aber auch der neue Wunder-Betatreiber nicht.
Ich hoffe nicht das die Grafikkarte einen weg hat, aktuell läuft sie auf 1000/1250 +-0mV. CPU und Grafikkarte werden von einer Wasserkühlung gekühlt. Die Grafikkarte taktet auch hoch bis auf 1000MHz und wird bis zu 35 Grad warm. Die Cpu wird auch bis zu 40 Grad warm.
Auch mit standerttakt gibt es die gleichen Probleme.
Ich bin für jeden Tipp dankbar, bin schon fast so weit das System neu auf zu setzen, obwohl ich dazu eigentlich keine Lust habe. Aktuell ist Win7 Ultimate 64Bit drauf.
Mein System sieht so aus:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 EVO 250GB, SATA 6Gb/s (MZ-7TE250BW)
1 x Intel Core i7-4770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I74770K)
1 x TeamGroup Xtreem Series DIMM Kit 16GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (TXD316G2400HC10QDC01)
1 x Creative Sound Blaster Z OEM, PCIe (30SB150200000)
1 x XFX Radeon R9 290 Core Edition, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (R9-290A-ENFC)
1 x Gigabyte GA-Z87X-OC
1 x ASUS VG278HE, 27" (90LME6001T510N1C)
1 x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk (90DD01G0-B10000)
1 x NZXT Phantom 630 schwarz mit Sichtfenster, schallgedämmt
1 x be quiet! Dark Power Pro 10 650W ATX 2.31 (P10-650W/BN201)
AW: 3D leistung stark eingeschränkt
Hi hast du schonmal die auslastung ausgelesen. Also cpu und gpu. Denn wenn irgendwas deine cpu auslastet und deine gpu bekommt keine Daten ist das ein indiz für ein Software Problem. Hatte solche Probleme schonmal mit hyper v in Windows 8
Also die GPU Taktet auch bei 25 FPS hoch, ich hatte erst befürchtet das die im Ruhemodus bleibt. Die CPU auslastung liegt bei 4-10% pro Kern in WoW, daran kann es eigentlich nicht liegen. Ich hatte mir das mit Core Temp und MSI Afterburner angeschaut.
