GR-Thunderstorm
3870 lässt sich nicht installieren?!
Ich habe mir eine 3870 von Sapphire besorgt und wollte die neben meiner 8600 GT installieren (will die weiterhin für CUDA bzw. PhysX). Mein Mobo unterstützt nur PCIe 1.0 8x, wenn ich beide PCIe Slots nutzen möchte.
Leider schmiert die Treiberinstallation jedes mal gleich nachm ersten Bildschirm ab.
Ich dachte erst, es liegt an der 8600 GT, habe diese also komplett deinstalliert und die Treiber komplett entfernt, bis Vista diese nur noch als "Standard VGA" erkannt hat. Das Problem war dadurch allerdings nicht gelöst.
Ich habe versucht, die 3870 dann über den Gerätemanager manuell zu installieren, was soweit geklappt hat, nur dass die Grafikkarte nen Fehler zurückgibt. "Dieses Gerät konnte nicht gestartet werden, da es einen Fehler gemeldet hat." (oder so ähnlich)
Ich habe dann nochmal den Treiber deinstalliert und die 8600 GT ausm Slot gezogen. Leider war das Problem damit auch nicht gelöst.
Daher bleiben 3 Möglichkeiten:
1. Die Karte mag kein PCIe 1.0 8x
2. Die Karte will nicht im zweiten PCIe Slot installiert werden. (was sich aus Platzmangel nicht vermeiden lässt)
3. Sie ist defekt.
Woran könnte es liegen?
Falls es an 1. liegt, würde sich dies selbst richten, sobald ich mein neues Mobo einbaue, da es PCIe 2.0 16x auf zwei Slots unterstützt.
Aber könnte es auch an 2. oder 3. liegen? In dem Fall könnte ich die Graka gleich wieder zurückschicken.
3. Sie ist defekt.
