Monströs: Super Flower bringt weltweit erstes 2.000-Watt-Netzteil auf den Markt
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Monströs: Super Flower bringt weltweit erstes 2.000-Watt-Netzteil auf den Markt
Der Netzteil-Retailer Super Flower hat in Zusammenarbeit mit dem Extremübertakter Ian "8Pack" Parry das erste 2.000-Watt-Netzteil für den Endkundenmarkt entwickelt. Das Super Flower Leadex in der 8Pack-Edition ist ein 80-Plus-Platinum-Netzteil, das auf einer einzelnen 12-Volt-Leitung bis zu 166,6 Ampere liefern kann.
Zurück zum Artikel: Monströs: Super Flower bringt weltweit erstes 2.000-Watt-Netzteil auf den Markt
AW: Monströs: Super Flower bringt weltweit erstes 2.000-Watt-Netzteil auf den Markt
das wird ja immer besser 167 ampere auf einer 12 leitung? O.o
erstens mal, kann das net gut gehen und 2tens welche normale Haushaltssicherung unterstützt des? O.o
Hui,
das ist ja mal ein Kaliber, da kann man 6 GPUs und 2 CPUs versorgen, alles übertaktet versteht sich und wemm mal was am Gehäuse bricht hat man schnell ein Schweißgerät zur Hand.
Was mich interessieren würde ob das Netzteil nur für 230V geeignet ist oder auch für 100-120V, denn da ist bei 16A Schicht im Schacht oder liegt da ein 32A Kabel bei?
EDIT:
2KW sind kein Problem, das sind bei 230V gerade mal 8,7A, bis zu den 16A der normalen Sicherungen ist da noch Luft. Allerdings muß da die PFC schon einigermaßen gut arbeiten um die Bildströme gering zu halten. Das Problem werden eher chinesische Steckdosenleisten sein die abfackeln, besser in eine gute (!!!) Wandsteckdose stecken (wobei man denen auch nicht mehr als 10A Dauerlast zumuten sollte.
Jede in der Wand verbaute Steckdose ist mit 16A abgesichert (also die gesamtheit der an einer Sicherung hängender Steckdosen) das macht eine maximal Leistung von ~3700W ist also noch weit von den ~2000W entfernt, die das Natzteil maximal liefert...
Also wenn du nich grad noch nen Backofen mit an der Sicherun hast, ist das alles im Rahme ;)
Was machst du denn sonst mit deinem Wasserkocher der auch gern mal 2400W aus der Steckdose zieht? Hast du dafür ne Starkstromleitung? ;)
Warum das denn nicht?
Beiträge zum Thema ja, Spam nein! Einige Beiträge wurden ausgeblendet.
Bald braucht man einen 400V Anschluß! :D
Im Prinzip bestehen fast alle chinesischen Mehrfachstecker aus einem Stecker, Kabel, einem Plastikgehäuse und ein paar Metallblechen. Die ein paar mm breiten Bleche in dem Gehäuse sind so geformt das man die Kontaktstifte des Steckers in von je zwei Blechen gebildeten Löchern einstecken kann. Das benutzen von Belchen für alle Steckdosen der Leiste, anstatt sie einzeln als vollwertige Steckdose auszuführen, hat den Vorteil das die ganze Sache unglaublich billig ist, im Baumarkt geht es bei unter 2€ los, 6-fachstecker sind schon für knapp 3€ zu haben und auch sonst bleibt eigentlich alles unter 10€.
Allerdings gibt es 3 Nachteile:
1: Das Ganze ist nicht so belastbar wie eine vollwertige Steckdose, ein paar hundert mal ein- und ausstecken hinterläßt durchaus Spuren.
2: Die Sache ist nicht sonderlich belastbar, an den Kontaktstellen ist der Übergangswiderstand teils sehr hoch (besonders wenn Punkt 3 hinzukommt).
3: Das Plastigehäuse ist nicht für hohe Temperarturen geeignet, liegt in der Natur der Sache.
Das ganze ist überhaupt kein Problem wenn man sich dessen bewußt ist und die Dinger entsprechend wenig belastet, ich persönlich würde da so ca. 1,5KW empfehlen. Bei einem 2KW Heizlüfter werden die Kabel bei mir schon schön warm und die Kontaktstifte richtig heiß, bei 16A dürfte das dann wohl so aussehen:
https://www.youtube.com/watch?v=ebc7LyTe6P8
Wenn man sich dem ganzen allerdings bewußt ist gibt es wie gesagt (meist) keine Probleme.
Es gibt auch Steckdosenleisten bei denen jede Steckdose als Einzelsteckdose ausgeführt ist und deren Gehäuse teilweise aus Metall ist. Diese Kosten allerdings auch meist zweischen 30 und 60€, Qualität hat eben ihren Preis.
Bei Schukosteckern ist die Sache komplizierter, die Dinger sind schon uralt und wurden damals auf 10A Dauerfestigkeit ausgelegt, allerdings kann man sie auch kurzzeitig mit 16A belasten. Das hier der Stecker das schwächste Gied in der ganzen Kette dastellt ist eigentlich Pfusch, normalerweise sollte die Sicherung auslösen noch bevor irgendetwas passieren kann. Heute würde man den Mist wohl aus verschiedenen Gründen nichtmehr genehmigen und auch sonst einiges anders machen. Aber die Dinger sind nunmal überall zu finden.
Die Praxis:
Das sie Minimum 10A aushalten müssen bedeutet nicht das in der Praxis da Schluss ist. Es kommt auf den Stecker und vorallem die Steckdose an. Wenn man eine alte Keramiksteckdose und Stecker hat deren Anschlusskabel mit unserem Freund dem Asbest isoliert sind braucht man sich da keine Sorgen machen (eher über Lungenkrebs und COPD), allerdings haben die wenigsten noch sowas "gutes" Zuhause. Dann kommt es auf die Kontakte an, so das man sagen kann jede Steckdose ist anders.
Wer unbedingt ein Gerät mit weit mehr als 10A Dauerlast an einer Schukosteckdose betreiben will sollte die Sache zumindest im Auge behalten, sonst kann es schnell eine qualmende Überraschung geben.
Im Baumarkt werden auch "High Power" Steckdosen verkauft, die sind dann so konstruiert das man da tatsächlich dauerhaft 16A entnehmen kann.
Schuko – Wikipedia
Perilex FTW!!!
Ich mag die CEE Stecker drin nicht sonderlich, außerdem hat das Studentenwohnheim in dem ich jetzt bin eine solche im Gang (auch wenn ich dafür die Tür einen Spalt offen lassen müßte).
Alternativ kann man einfach ein zweites Netzteil einbauen und sich aus einem anderem Raum Strom holen.
bekommt man zu dem netzteil ein kraftwerk in den garten gebaut? :D
Nur um die Verhältnismäßigkeit mal halbwegs wieder herzustellen: Die meisten handelsüblichen Wasserkocher brauchen mehr Strom, als dieses Netzteil maximal aufnehmen kann :P ;)
Natürlich ist so ein Ding für die meisten Nutzer nicht sinnvoll. Aber wenn es ein paar Leute gibt, für die es doch sinnvoll ist, und eine Firma denkt, sie könnte damit Gewinn erwirtschaften, dann spricht doch nichts dagegen :)
Im Prinzip stimme ich allem geschriebenen zu, und außerdem kann es nie schaden, Vorsicht walten zu lassen (lieber etwas zu viel als etwas zu wenig)
Trotzdem ist es so, dass im Prinzip alle der momentan im Handel befindlichen Einbau-Schuko-Steckdosen für 16 Ampere Dauerlast zertifiziert sind (und dementsprechend mindestens 20 Ampere Dauerlast aushalten, weil da ein ziemlicher Sicherheitsabstand vorgesehen ist, um das Zertifikat zu erhalten). Das gilt übrigens sowohl für Aufputz- als auch für Unterputz-Steckdosen.
Einige Produkt-Links, allesamt auf 16A Dauerstrom zertifiziert:
EL 07 949329006: Steckdose o.KiSi HK07r-wei bei reichelt elektronik
EL SM 233419: Steckdosen-Einsatz, pw, System M bei reichelt elektronik
EL DURO SKSK: Schutzkontakt-Steckdose m. Kindersicherung bei reichelt elektronik
EL REFLEX SKSK: Schutzkontakt-Steckdose mit Kindersicherung bei reichelt elektronik
EL BJ FR ST2W: Steckdose, 2-fach, waagerecht, 16A bei reichelt elektronik
Und nein, ich habe nicht extra die rausgesucht, die mit 16 Ampere angegeben sind
Das waren die ersten fünf, die ich in der Liste angeklickt habe.
Ich bestell mir gleich zwei. Ich befürchte eins reicht nicht. :D
Ich freue mich schon auf die Kommentare, die sich beschweren dass das nicht auf mindestens 32 Rails verteilt wird :D
Auf so ein Netzteil habe ich auch schon gewartet ... endlich kann ich mir damit das " heiß begehrte GIGABYTE GTX 980 G1 WATERFORCE (GV-N980X3WA-4GD) " kaufen und in Betrieb nehmen :D .
Naja, wie gut dass ich 380V in der Garage liegen hab. Dann zieht der PC um wenn das so weiter geht. ;)
Es ist technisch problemlos möglich, verschiedene Stromkreise im Haus (z.B. verschiedene Steckdosen) auf verschiedene Phasen zu legen. Es bleibt zwar die Beschränkung auf 16A pro Stromkreis, aber so könnte ein Computer-Netzteil mit drei Stromkabeln (die man in drei unterschiedliche Stromkreise stecken muss) immerhin bis zu 11000 Watt verbrauchen ;) :ugly:
Noch eine Idee wäre, mit deinem PC einfach in die Küche umzuziehen. Dort sitzt meistens eine Herd-Anschlussdose, wo direkt die drei Phasen vorliegen. Küche ist bestimmt noch praktischer als Garage :ugly:
Also nach meiner Erfahrung sind die 3,5 kW auf dem normalen Netz meistens ausreichend :D Mein gesamter Schreibtisch lastet die nicht komplett aus, auch wenn es manchmal nah dran kommt :D
Oder in den Keller, das ganze direkt an den Hausanschluss. ;)
Wenn es erstmal soweit ist das wir solche Rechner mit 3 Phasenstrom brauchen wird das Erscheinen von HL4 eine echte Energiekriese verursachen...
Soweit ich weiß ist wird es nur für 230V-Anschlüsse geliefert.
In Deutschland haben wir 400V :daumen:
Vielleicht ist er etwas älter. Vor einiger Zeit wurden aus 220V/380V 230V/400V. ;)
