Hey.. ich glaub du musst "ULPS" deaktivieren!
Das kannst du mit Tools, wie dem Afterburner von MSI oder Trixx von SAPPHIRE.
Außerdem kannst du die "ULPS" auch in der Regestry deaktivieren!
Versuche das erstmal!
LG
Geronimosis
Wenn die Spiele laufen wie sie sollen, kannst du das Problem Ignorieren.
Minecraft läuft fast ohne Grafikkarte und ist sehr stark CPU limitiert, die Grafikkarte taktet runter weil die Leistung nicht gebraucht wird und Strom sparen kann. Was hast du für eine CPU?
Das liegt bei Minecraft aber weniger an der Grafikkarte.
1. Ist Minecraft furchtbar optimiert und
2. Geht Minecraft eher auf die CPU.
Nimm dir mal optifine und tesre damit.
Minecraft ist gar nicht so cpu limitiert, wenn sie immer noch nicht unter vollast läuft, shader rein.
Ist das auch bei anderen spielen der fall?
Bleibt deine CPU hochgetaktet beim Spielen? Kann nämlich sein das deine CPU runtertaktet (warum auch immer), dadurch ein CPU Limit entsteht und deine Grafikkarte deshalb runter taktet. Ist zwar weit hergeholt, aber dannach tippe ich nur noch auf einen Defekt.
würd ich so schnell nicht diagnostizieren, ich mein minecraft läuft auf java :ugly:
laufen richtige spiele ala bf oder crysis oder so richtig?
