3600MHz RAM läuft mit nur 1066 und Bluescreen bei XMP
HQSniper
Hallo Com,
ich habe meinen PC vor 2 tagen fertiggestellt.
PC Daten:
1 AMD Ryzen 7 3800X, 8x 3.90GHz, boxed (100-100000025BOX)
1 G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3600, CL19-20-20-40 (F4-3600C19D-16GTZRB)
1 Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER Windforce OC 3X 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (GV-N207SWF3OC-8GD)
1 Gigabyte X570 Aorus Elite
1 Sharkoon TG4 RGB, Glasfenster, Lüfter LED RGB
1 be quiet! Pure Power 11 CM 600W ATX 2.4 (BN298)
Ich habe den die beiden Ram-Riegel in Slot 2 und 4 drin.
ich hatte im laufendem Betrieb schon oft Bluescreens jedoch denke ich dass sich das gelegt habe da ich vorhin Warzone und CS:GO auf Ultra zocken konnte.
Wenn ich aber XMP im BIOS aktiviere kriege ich direkt beim starten den Bluescreen d.h. ich komme nicht mal zur Passwort eingabe von Windows.
Ich hab ne Menge Fotos im Anhang für euch.
DANKE schonmal
AW: 3600MHz RAM läuft mit nur 1066 und Bluescreen bei XMP
Und ein Hinweis am Rande: CPUZ zeigt die tatsächliche RAM-Taktrate an, die herstellerangaben sind verdoppelt. Bedeutet wenn dein RAM auf DDR4-3600 läuft zeigt CPUZ (korrekterweise) 1800 MHz an. Aktuell ohne XMP laufen deine RAMs auf 2133 MHz (JEDEC #7 - SPD Einstellung).
ja aber es geht ja darum dass ich bei XMP bzw bei höherem takt bluescreens bekomme..
Bios aktualisieren auf F12f
wie wo was? :D
Du versuchst halt einen Takt zu fahren den das System offiziell gar nicht kann (ein 3800X kann offiziell nur 3200). Das funktioniert meistens, aber nicht immer aus dem Stand und meistens auch nur bei aktuellen BIOS-Versionen.
Das aktuellste scheint für dein Board das F12f zu sein (ohne dass ich jetzt nachsehe). Ein BIOS-Update könnte dazu führten, dass XMP stabil läuft (muss aber nicht).
hmm aber wenn es jetzt mit nur 2133 MHz läuft dann bringen mir ja die teuren RAM riegel nichts.. kann ich die nicht irgendwie auf 3200 MHz stellen ? ich hätte ja dann auch einfach welche mit 2666MHz kaufen können und hätte geld gespart -_-
Immerhin beim dritten User der dir gesagt hat dass dein BIOS geupdatet werden sollte hastes dann gemacht - und siehe da es funktioniert. :schief:
hab beim ersten schon gefragt wie wo was weil ich es noch nie gemacht hab bro :)
vielen dank..
so ergebnis: hab XMP eingeschaltet und kein Bluescreen mehr. CPUZ sagt unter Memory NB Freq: 1796.4MHz (vorher: 1064.5) aber bei Max Bandwidth steht immer noch DDR4-2132 (1066MHz)
ist es normal dass es so noch ist?
Achso - also
war unklar, dann
Ein BIOS-Update könnte dazu führten, dass XMP stabil läuft.
war auch nicht genug aber dann
BIOS Update machen.
DAS war dann einleuchtend. Klar. :D
Aber seis drum, läuft ja jetzt. :-)
Auch das ist schon beantwortet:
Du hast 1796,4 MHz angezeigt. Das entspricht DDR4-3593 was quasi die gewünschten 3600 sind (minimale Abweichungen nach oben oder unten sind normal).
Also ja, es ist alles wies sein soll.
Achso - also
war unklar, dann
jo aber es wurde auch gesagt dass meine R7 3800x nur 3200MHz schafft
aber dadurch dass es offiziell so ist hab und aber keine nachteile oder
Nein.
Die offiziellen Angaben sind eben die Mindestwerte die garantiert laufen, das ist beispielsweise wichtig für Komplettpc-Hersteller. Alles darüber hinaus kann laufen, muss aber nicht - das ist dann deine eigene Verantwortung.
Ryzen3000er CPUs können normalerweise bis 3600MHz RAM immer ab. Es geht auch noch (deutlich!) mehr wenn man einen Teiler für den InfinityFabric (Transportsystem innerhalb der CPU der mit dem RAM-Takt mitläuft) benutzt aber das ist wenns dumm läuft langsamer.
dann hätten wir alles
danke nochmal
#Threadclosed
