360 Monsta + Koolance
Warum soll es denn so ein dicker sein? Die entfalten ihr Leistungspotential erst bei hohen Drehzahlen und das wird mächtig laut ;) Ich hab meinen 360er von Phobya in meinem HAF-X "unter die Decke" montiert.
@godfather22
Ich habe denn Dicken da und ich finde für die Kühlung reicht der mir (700 Umdrehung ) da mein Gehäuse unter den tisch steht ist es nicht so laut
@KingPiranhas
hab auch überlegt , aber da mein pc unter den Tisch steht , muss der radi ja am Boden stehen ^^
@ Vulnerabilus
^^ kann ja sein das irgend wie das teil sich biegt ^^
Danke an alle:daumen::daumen:
Passt er bei dir denn nicht ins Gehäuse rein? mit ein bisschen Glück dürfte das kein Problem sein. Nur der ungünstig gewählte MoBo-Kühler mit der Aufschrift "OC-GenieII" könnte dem Radiator in die quere kommen.
@godfather22
er passt oben sogar mit Lüfter ,, aber da kommt noch einer.. 360 nur 30mm für die GPU^^
@godfather22
Achso. Als Alternative kann man auch noch einen 200er vorne einbauen, wenn man den HDD-Käfig ausbaut und kleine Sägearbeiten vornimmt. Hab ich auch gemacht und das Teil kühlt fast genausogut wie ein 360er. In meinem Kreislauf sind ein FX-8320@ 4,5GHz mit 1,48V und eine 7950 die mit bis zu 1,2GHz und ~1,2V läuft. Das dürfte wesentlich mehr Abwärme produzieren als dein System ;)
Ich finde es einfach schöner wenn alles intern ist :)
@godfather22
na dann ist es sogar besser den zu nehmen als ein 360... super danke dir nehme denn dann:daumen:
@KingPiranhas
ein Mo-Ra sieht aber besser aus am Boden als so ein 360 :D
Man muss zuerst den HDD-Käfig ausbauen. Dafür muss man ein paar Nieten mit einem Metallbohrer aufbohren. Die Festplatten kann man im ODD-Käfig befestigen. Der Radiator ist etwa 1cm zu hoch, sodass man eine Aussparung in den Boden des ODD-Käfigs sägen muss. Ich hab dir das auf den Fotos eingezeichnet. Wenn du den 200er so einbauen willst, dass die Anschlüsse oben sind solltest du darauf achten auch einsparungen für die Anschlüsse auszusägen. Ich hab das mit einem 30€-Dremel aus dem Bauhaus ausgesägt. Das ist wirklich nicht schwer, sodass ich das sogar mit meinen damals noch 16 Jahren machen konnte ;) Den Radiator hab ich befestigt, indem ich zwei Radiator-Schrauben "diagonal" durch den Bitfenix Spectre Pro geschraubt hab und an den beiden noch bleibenden Löchern den Lüfter mit normalen Lüfterschrauben am Gehäuse befestigt hab. Ich hoffe das kann man auf dem Foto erkennen.
