3570k richtung 4,5Ghz takten ?
Sonny330i
Moin liebes Forum
Jetzt hat mich das Thema OC doch wieder gepackt und ich willls jetzt mit den 4,5Ghz versuchen :D
Wie gehe ich jetzt am besten vor ? VCore auf 1,25v, dann den Multi auf 45 stellen und Schritt für Schritt die Vcore runterschrauben ?
Hier so sieht es Momentan aus bei mir unter last und @ 4ghz
Oder kann ich noch was verbessern ?
TE
TE
Sonny330i
Sonny330i
Ok habs mal so versucht und jetzt bräuchte ich Hilfe in Sachen feintuning :D
Die Temps sind meiner Meinung nach schon Grenzwertig. Waren danach auf max 76 Grad.
Wie Kriege ich die Temps ein wenig runter und was könnte man verbessern ?
ShiniPrime
Mach das ganze über das bios/uefi. Die oc Software ist nicht zu empfehlen und probiere es mal wie oben schon erwähnt mit dem tutorial.
TE
TE
Sonny330i
Sonny330i
Natürlich mache ich das nur übers UEFI/BIOS und die Software nutze ich nur um Anzeigen zu lassen.
Wenn ich eine bessere Kühlung will, dann müsste ich auf eine komplette Wasserkühlung = Ist mir zu teuer.
Im Offset musste ich jetzt +0,045v machen und V Core 1,97v ansonsten gibts alles darunter Bluescreens oder freezes :(
Soll ich die anderen Sachen alle auf Auto lassen, oder kann man da noch was ausholen ?
steinschock
Volt-Modder(in)
Naja du hast gefragt, und auf Temps haben nun mal nur Vcore und Kühlung einfluss. :P
Auto ist immer ok solange man kontroliert das sich da nichts selbständig erhöht bei OC.
Einzig VTT könnte evtl. etwas weniger sein oder @ Auto, wird aber an den Temps wenig ändern.
TE
TE
Sonny330i
Sonny330i
Na da gebe ich dir auch vollkommen Recht :D
Gut aber im Grunde kann man das so lassen oder ?
Ich werd versuchen den VCore noch bißchen runterzbekommen, aber am Offset kann ich leider nichts mehr runterdrehen ohne das der PC den Dienst quittiert.
the.hai
Lötkolbengott/-göttin
Offset bestimmt die Vcore, wenn du also das Offset nicht runternehmen kannst, dann sollte die Spannung auch nicht kleiner werden können^^
im TUT vom 8auer stand das eigentlich alles gut erklärt.
