AW: Haben alle PC Gehäuse eine kleine Platine für Lüfter?
Naja, erstmal wird dir mit 7 Lüftern natürlich der freie Wahl bei der Anordnung von Lüftern gelassen. Jeder hat da seine Vorlieben wie und wo er Lüfter einbaut bzw wo es je nach System Sinn macht.
Ansonsten gibt es zum einen Lüftersteuerungen, die auch noch viele Lüfter versoren können (deine kleine Platine im Phanteksist nichts anderes, gibt es aber auch z.b. für 5,25" Schächte. Mein altes Netzteil hatte aber z.b. auch noch 3Pin Anschlüsse für Lüfter. Y-Kabel kan man auch verwenden.
Beim 450D hab ich auf die schnelle keine eingebaute Lüftersteuerunf gefunden.
Das Einfachste wäre wohl, Y-Kabel zu verwenden. Allerdings muss man sich auch überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, wirklich alle 7 Lüfter zu verwenden. In der Regel reichen deutlich weniger Gehäuselüfter.
Und nein, nicht jedes Gehäuse hat eine integrierte Lüftersteuerung bzw. eine Platine zum Anschluss für Lüfter.
Du müsstest mit Adaptern arbeiten (2/3/4-Pin auf Molex) oder eine Lüftersteuerung nutzen. So eine Platine wie bei dem Enthoo Pro ist eine günstige Lösung, die aber ganz gut ist. :)
4Lüfter reichen eigentlich immer, wenn nur 140er rein passen und man mGPU betreibt sind auch 5 oder 6 noch sinnig (Frint, Front, Seite rein ; Heck, Deckel, Deckel raus).
Ne Nachkaufbare sieht dann so aus:
Das define hat nur einen Umschalter um zwischen den Spannungen am molex um zu schalten und damit die Drehzahl der beiden mitgelieferten Lüfter zu steuern. Du stellst also immer auf eine feste Drehzahl ein indem du den Schalter auf Stufe 1,2 oder 3 stellst;)
Molex wäre nur 5+12V ;) , ist allerdings egal, woher sie kommen, vorhanden sind 5,7,12V. Das reicht durchaus aus, doch si 9-10Volt ist auch bei manchen Lüftern eine nützliche Spannung für einen guten Kompromiss.
Dran gehen allerdings sogar 3Lüfter, wie im Arc 2 enthalten.
Jep sind doch 3 Spannungen ;)
Gelb: 12V
Schwarz: Masse
Schwarz: Masse
Rot: +5V
Nach Adam Riese ergeben sich mehrere Möglichkeiten zur Umschaltung zwischen den Spannungen. Und mehr macht der Schalter ja nicht in dem Gehäuse. (5, 7 und 12V halt :P)
@te
Das ganze funktioniert einwandfrei und die Lüfter laufen auch fast unhörbar. Also es reicht auf jeden Fall
Und aus einer Masse kommen 7Volt raus oder wie? :what:
Ist jetzt keinesfalls böse/herausfordernd gemeint, aber an der Stelle komm ich einfah nicht mit.
3 Möglichkeiten:
Masse -> 12V == 12V
Masse -> 5V == 5V
5V -> 12V == 7V
Immer dran denken:
Wichtig ist die spannungsdifferenz ;) ist genau wie mit potentieller Energie:
Lässt du einen Ball von 12m auf 0m fallen hat er eine höhere Energie als von 5 auf 0m. Lässt du ihn von 12 auf 5m fallen ist er zwar noch nicht auf 0 angekommen, hat aber immerhin "7m" an "Energie" abgegeben ;)
Das wäre jetzt mal die metaphorische Erklärung des ganzen
