3350P übertakten
winner961
3350P übertakten
Hallo liebe Community,
ich hab mal ne kleine Frage und zwar ist es möglich einen i5 3350P auf einem B75 oder H77 Board über die Turbostufen zu übertakten,http://extreme.pcgameshardware.de/images/smilies/daumen.gif
Und wären dazu die beiden Boards hier geeignet ? ASRock H77M-ITX Intel H77 So.1155 Dual Channel DDR3 Mini-ITX Retail oder ASRock B75M-ITX Intel B75 So.1155 Dual Channel DDR3 Mini-ITX Retail
Ich möchte keinen i5 3570k weil ich es zurzeit nicht einsehe einen so hohen Aufpreis für das Übertakten zu zahlen wenn ich in den meisten Fällen nur 4,5 Ghz in normalen Spannungen erreichen kann.
SO das wäre es erstmal.
Mit freundlichen Grüßen,
winner961
AW: 3350P übertakten
Es sollte möglich sein für alle Kerne den höchsten Turbo-Multi einzustellen.
Das wär dann 4x3,3GHz
Nicht gerade beeindruckend wie ich finde.
Zum Übertakten brauchst du ein Z77 board, anders gehts nicht.
Glaub ich zumindest.
Da geht ein wenig mehr;) Ein 3470 geht z.b. auf 3,7-3,8GHz;) Ist aber auch nicht viel
Dafür ist aber ein Z77 Board notwendig;)
ne das ist mir den Aufpreis für Board und CPU nicht wert oder bringt das soviele FPS? Das Board sollte dann schon MINI-ITX sein und natürlich der Z77 Chipsatz. Abstand zum PCI-E Express Slot ist unwichtig da ne Wakü draufkommt.
Der Wechsel von B75 auf H77 oder Z77 führt zu keinen bzw. wenn kaum Performancesteigerungen - geschweige denn spürbare.
Der 3350p ist indes kaum langsamer als ein 3470.
Das kann so nicht ganz stimmen, denn ich hatte alle vier Kerne des 3350P schon auf 3,5 GHz :) und soweit ich gesehen habe, sollten auf meinem MSI Z77A-G45 bis zu 3,7 GHz drin sein.
Aber frag mich nicht wieso, ich habe bisher auch nur gelesen, dass der maximale Turbo möglich sein soll. Und das ist auch mein erster Intel überhaupt, bin da noch Frischling ;)
Edit: das brachte mir eine Mehrleistung in Cinebench von ca. 18%
Grüße,
ScReAmEr
Stand da wirklich der Multiplikator so hoch, oder wurde der Referenztakt mit angehoben?
Der Multi kann bei nicht K-Modellen maximal so hoch sein wie der höchste Turbo.
nein ...das ist so falsch
Jede non K cpu mit Turbo verfügt über einen Multi der um 2 höher ist wie sein höchster turbo multi.
Deaktiviert man dann noch zwei Kerne sind sogar noch zwei weitere verfügbar ( Asrock ist bei dem ganzen sogar noch eine ausnahme denn deren Boards schalten sogar die zwei weitern automatisch dazu wenn nur last auf zwei Kerne anliegt)
Wenn das noch nicht genügt könnte man durch erhöhung des BLCK auf 103 (Problmlos machbar) noch einmal 100 mhz herausholen
Und das beste .....dieser Takt liegt dann bei allen Kernen an
Das hier wäre so ziemlich das maximalle machbare ..
i5 3450
i5 3470
Ging natürlich auch bei Sandys
i5 2300
i5 2400
Bedingung des ganzen z77 bei Ivys oder p67 /z77 bei Sandys
Haswell lass ich bis jetzt mal außen vor da ich in der richtung (bis jetzt) noch nicht getestet habe
@Stock ist doch der maximale Turbo auf einem Kern das Höchste was die CPU zulässt?
^^den satz verstehe ich jetzt nicht
stock ist ohne übertaktung .....Mit nur einen Kern gehen vier weiter Mutis wie der höhste Turbomulti
Bsp 3470
Stock 3,2 Ghz
Turbo stufen ..
4 kerne multi 34- 3,4 ghz
3 kerne multi 35-3,5 ghz
1-2 Kerne multi 36- 3,6 ghz
Und jetzt OC
4 Kerne multi 38 -3,8 Ghz
1-2 kerne multi 40 - 4 ghz
schau mal hier ....klick ....40er Multi
Also ich habe eben nochmal nachgeschaut und habe mal im MSI ControlCenter lediglich die CPURatio auf 37 eingestellt, das war das höchste und passt zu dem was True Monkey geschrieben hat, also max. Turbo-Multi plus 2. Das Ergebnis habe ich mit Prime getestet.
Belastung von:
1 Kern -> 3,7 Ghz
2 Kerne -> 3,6 GHz
3 Kerne -> 3,6 GHz
4 Kerne -> 3,5 GHz
Das mit den zwei Kernen abschalten und dann auf bis zu 3,9 GHz zu kommen klingt interessant, vielleicht werde ich es mal mit meim MSI-Board prüfen, aber im Prinzip habe ich den 3350P in dem Wissen gekauft in nicht oder nur minimal übertakten zu können, aber das was ich jetzt für lau erreicht habe, reicht mir vollkommen aus und ich bin sehr zufrieden mit meiner CPU-Wahl :)
Du hast doch einen i5 3550 oder verstehe ich dich falsch ?
wenn du bei dem Turbo ausschaltest und unter CPU Konfiguratin die CPU Ratio auf 39 stellst läuft der auf 3,9 Ghz mit allen Kernen
Zwei deaktivieren oder Asrock board nutzen ....41er multi so das er dann auf 4,1 ghz mit zwei kernen läuft (beim Asrock läuft er dann auf 3,9 Ghz und wenn last auf nur zwei Kerne anliegt taktet er auf 4,1 hoch ...turbo muss dafür aber eingeschaltet sein )
Bsp .....klick
ok Massman übertreibt es hier masslos mit dem BLCK :lol:
Ich hab hier einen i5-2400 auf einem Z77 und kann den Multi nicht höher stellen als der maximale Turbotakt den er normalerweise mit einem Kern hätte.
hmm ...muß gestehen ich habe einen Sandy nicht auf einen z77 getestet aber bei P67 .......klick
wo versuchst du ihn umzustellen ? ...das mußt du unter CPU konfiguration machen nicht bei den Turbostufen
Hihi ...
Dann deaktiviere mal spasseshalber zwei Kerne im bios und schau ob dann auch +4 geht ;)
Also wenn ich den Turbo deaktiviere dann geht nur noch 3,1 GHz, egal welchen Multi ich einstelle. Naja was soll's.
Hi !
Den Thread würde ich gerne nochmal hochholen :)
Ich habe mir damals einen 3350p + Gigabyte H77 - DS3H gekauft.
Eine Sackgasse wie ich heute weiss , nun hat mich aber wieder der Ehrgeiz gepackt und ich möchte alles rausholen was hier nun möglich wäre.
Daher würde ich als erstes mal das Board anpeilen. Gelesen habe ich das es ein Z77 Board sein müsste , daher habe ich ganz fest im augenschein:
Asus Maximus Gene Z77
MSI Mpower
Jetzt aber meine Frage , da sind wohl sehr sehr gute OC Boards , aber True Monkey schrieb das die Asrock Bretter für eine No-K Cpu besser geeignet sind, zwecks der 4 Kerne bei erhöhten Multplikator.
TrueMonkey:
""Jede non K cpu mit Turbo verfügt über einen Multi der um 2 höher ist wie sein höchster turbo multi.
Deaktiviert man dann noch zwei Kerne sind sogar noch zwei weitere verfügbar ( Asrock ist bei dem ganzen sogar noch eine ausnahme denn deren Boards schalten sogar die zwei weitern automatisch dazu wenn nur last auf zwei Kerne anliegt)""
Kann das Asus uns das MSI so nicht ?
