PCGH.de: Thermalright HR-03 GTX - neuer Grafikkarten-Kühler im PCGH-Testlabor
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt: Hier können Sie Ihren Kommentar zum Artikel veröffentlichen und mit anderen Lesern darüber diskutieren. Beachten Sie dabei unsere Forenregeln.
Zum Artikel
Bin mal auf einen AUsführlichen Test gespannt !
Je nach dem wieder test ausfällt bekommt meine 280 gtx von gainward nen neuen Kühler samt lüfter :ugly:
AW: PCGH.de: Thermalright HR-03 GTX - neuer Grafikkarten-Kühler im PCGH-Testlabor
Könntet Ihr bitte mal den Kühler im zusammengebauten Zustand zeigen?
Mich interessiert wieviele Slots er dann braucht ;)
Der HR-03 GTX braucht samt Propeller die übliche Anzahl, nämlich 3-4 Slots (3 reichen, allerdings hat der Lüfter so kaum Platz zum Ansaugen, ergo wirds lauter und wärmer).
cYa
cYa
Danke ;)
Dann wirds wohl immer noch nichts mit einem Umstieg :(
Will son Teil mit ordentlichen Spawakühlern für die 4870^^
cYa
Der Ninja hat fast die gleiche leistung bzw. lautstärke genauso auch der großglockner wer kauft also dieses tonnenschwere riesige und teure Monster ich mein jetz speziell den IF-X4
Welchen Lüfter würdet ihr den empfehlen da drauf zu hauen... ( im moment hab ich die lüftersteuerung so eingestellt das 100 % bei 75° Staten damit 720 mhz chip laufen) also ne lautstärke auf ca niveu von 40 - 60 ° der lautstärke wäre perfekt :ugly:
Bei der AF kam ein recht "lauter" 1.200er S-Flex zum Einsatz und die GPU-Temperatur sank von 100 auf 47°. D.h. man wird wohl auch mit einem 500er Lüfter locker unter 90° bleiben. Das wird der geplante (Silent-)Test zeigen.
cYa
Verdammt schickes Ding :)
Würde nen 120mm Scythe S-Flex 1200rpm draufbauen ;) Find den Lüfter net laut.
Die Meldung gabs doch schon mal vor einer ganzen Weile, oder?
Was wurde geändert im Vergleich zum ersten Testmuster?
Der wurde doch zurück gezogen wegen zu heisser Spannungswandler soviel ich weiss, gerade im Silentmode mit wenig Luftstrom wäre es besonders interessant wie heiss die werden dann.
Nach besonders viel testen von Thermalright (trotz Highendpreisen...50 Euronen pfff) sieht diese Geschichte natürlich nicht aus, da interessiert ein gründlicher Test natürlich erst recht, traue dem Ding nicht so.
Man darf ja auch nicht vergessen der HR-03 wurde eigentlich für die Vorgängergeneration konzipiert und für die GT200 nur angepasst, was offensichtlich lange grosse Probleme machte.
Auf den für 92mm gemachten Kühler so bastlermässig mit neuen Klammern einen 120mm pappen wirkt auch etwas billig.
cYa
4 Slots? Na der fällt ja wohl aus! :daumen2:
Kann man den nicht auch "andersherum" montieren? Also so, dass die Heatpipes um die Kante des PCB gehen und sich der Kühlkörper oberhalb der Platine befindet (GPU ist ja auf der Unterseite)
Das könnte natürlich Probleme mit NB oder CPU Kühler geben, aber evtl passts ja wem, der keine 4 Slots hergeben möchte.
Schlechte Idee. Ohne Luftstrom überhitzen mit Garantie die VRMs und die Speicher.
cYa
cYa
Zwei lüfter richtig positioniert könnten das lösen.Aber das teil wird da 3 slots breit........und die Wärme im PC.
