SSD-Lebensdauer im Vergleich bei Techreport: Samsung 840 Non Pro zeigt leichte Schwächen
Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu SSD-Lebensdauer im Vergleich bei Techreport: Samsung 840 Non Pro zeigt leichte Schwächen
Die Kollegen von Techreport führen nunmehr seit drei Monaten einen Langzeittest mit fünf verschiedenen SSDs durch, bei dem kontinuierlich Daten auf die Laufwerke geschrieben werden. Nach 300 TByte sind bei Samsungs 840-Modell (non Pro) einige Flashzellen unbrauchbar geworden und mit den überschüssigen Zellen ausgetauscht worden. Insgesamt zeigt man sich jedoch über die lange Lebensdauer überrascht.
[size=-2]Bitte beachten Sie: Der Kommentarbereich wird gemäß der Forenregeln moderiert. Allgemeine Fragen und Kritik zu Online-Artikeln von PC Games Hardware sind im Feedback-Thread zu veröffentlichen und NICHT im Kommentarthread zu einer News. Dort werden sie ohne Nachfragen entfernt. Sollten Sie Fehler in einer News finden, schicken Sie diese bitte an online@pcgameshardware.de mit einem aussagekräftigen Betreff.[/size]
Zurück zum Artikel: SSD-Lebensdauer im Vergleich bei Techreport: Samsung 840 Non Pro zeigt leichte Schwächen
AW: SSD-Lebensdauer im Vergleich bei Techreport: Samsung 840 Non Pro zeigt leichte Schwächen
schon erstaunlich, was die SSDs aushalten, da muss man sich ja wirklich kaum sorgen machen bei normaler nutzung
Ich warte schon einige Zeit auf Langzeittests von SSD´s und freue mich schon auf den kompletten Test! :daumen:
Die lange Lebensdauer der Flashzellen in diesem Test, habe ich nicht erwartet.
Reicht ja theoretisch aus, um seinen SpielePC/HeimPC nur mit einer oder zwei SSD/´s zu bestücken, wenn nach max 5Jahren eh komplett neue Hardware ansteht.
Schade nur das Samsung dabei schlecht abschneidet. :schief:
Die "billig" SSD von Samsung schneidet im Vergleich wirklich "schlecht" ab, trotzdem echt spitze.
Wieviel GiByte Reserve besitzt denn eine SSD für Austauschzwecke? Ich hätte jetzt vermutet, dass der Chip automatisch freie Zellen anektiert und meine SSD zu schrumpfen beginnt - dieses Vorgehen wäre jedenfalls wünschenswert.
gut das ich mir jetzt erst eine 840er EVO gekauft habe sollte aber die nächsten 10 Jahre kein prob darstellen denk ich wenn ich ich sie überhaubt so lang nutze ;) der Preis war auf jeden Fall OK für 1TB
nutze seit 3 Jahren eine Plextor M2S als SYS SSD und die hat auch noch kein Geschwindigkeitsverlust und dürfte dank der älteren Technik anfälliger sein
Das dachte ich vorher auch, aber das die defekten Zellen aus einen festen Puffer ersetzt werden ist mir persönlich wesentlich lieber, als mit ansehen zu müssen wie der Speicher nach und nach schrumpft! ;)
Schöner Test nur leider nicht praxisnah. Bei meiner Intel Postville haben sich nach 3Jahren, innerhalb nicht mal eines Monats, alle Flashzellen verabschieded, obwohl noch keine 2TB geschrieben wurden und Health bei 92% lag. Alter der Zellen scheint also auch erheblich für die Funktionsfähigkeit zu sein. Was nützt es wenn man viel schreiben kann aber die TLCs dann nur noch 2Jahre oder weniger halten.
Schöner Test nur leider nicht praxisnah. Bei meiner Intel Postville haben sich nach 3Jahren innerhalb nicht mal eines Monats alle Flashzellen verabschieded, obwohl noch keine 2TB geschrieben wurden und Health bei 92% lag. Alter der Zellen scheint also auch erheblich für die Funktionsfähigkeit zu sein. Was nützt es wenn man viel schreiben kann aber die TLCs dann nur noch 2Jahre und weniger halten.
Kann aber auch eine Ausnahme bzw. Pech bei Deiner SSD sein. Eine SSD bei der das nach 3 Jahren auftritt ist ebenfalls weder praxisnah noch repräsentativ.
Das kann man bei der Samsung 840 in einem gewissen Rahmen per Software einstellen. Bei 1,2Gb brauch man sich aber noch keine Sorgen machen. Ich glaub das waren Minimum 5gb und maximum um die 30 oder so. Könnte das zu Hause nochmal genau nachgucken.:daumen:
Soweit bin ich längst, im PC selber sind nur noch SSDs, die magnetischen Datengräber sind mit etlichen TB in den Homeserver im Keller verbannt worden. ^^
Geil, wird Zeit das ich meine Hardware Update!
Den Gedanken die HDD´s noch für einen Homeserver zu nutzen hatte ich dabei auch. :D
Wie lange macht eine m4? Weiß das einer?
So schaut´s aus. Habe auch alle HDD´s aus dem Pc gebannt bzw. so eine kommt mir auch nicht mehr ins Gehäuse =)
Bezüglich des Testes muss ich mir ja keine Sorgen um mein Datengrab (840 500Gb) machen. Bevor die den geist aufgibt wird sie durch ne 1TB SSD ersetzt.
Das System und die Games laufen eh auf separaten 840 Pro bzw. das Laufwerk so am meisten beschrieben und gelöscht wird ist ne kleine M4 (Downloadcache).
Von der Haltbarkeit her schon - aber dass der Controller einzelne Speicherzellen zu spät aussortiert hat, ist sehr unschön. Im Gegensatz zu einer Festplatte, bei der ein unsauber geschriebenes Bit mit etwas Glück durch mehrfaches auslesen doch noch erkannt werden kann, ist eine in defekte Flash-Zellen geschriebene Datei unwiederbringlich verloren, wenn die Zahl der Fehler die Fähigkeiten der Fehlerkorrektur übersteigen (an der Stelle sei noch einmal den 4k-Sektoren gedankt :daumen2: ).
Overprovisioning kann einfach via Firmware konfiguriert werden und schwankt demnach zwischen Laufwerken. In der Regel wird die krumme Speichergröße, die sich aus den Chips ergibt, einfach abgerundet. Die 250 GB Samsung-SSD hätte demnach 256 GB Speicherplatz, von denen 6 GB reserviert sind. (ggf. zuzüglich weiteres Platzes, der sich aus dem Unterschied zwischen binären und dezimalen Angaben ergibt. Allerdings habe ich bislang nur dezimale Angaben für die Flash-Chips gefunden.)
Sata ssds schön und gut, Schille da eher auf pcie_ssd. Wird Zeit das sie billiger werden.
Ja, super. Hardware die 5 Jahre hält, gehe aus dem Haus, nehme Anruf vom Handy entgegen und werde deswegen überfahren weil ich nicht auf den Verkehr achte. Dann hält die Hardware 20-30 Jahre.....:D
SSDs halten mehr aus als man immer denkt :)
Aber das das so krass ist hät ich nicht gedacht! Hält ja länger als eine HDD.
300TB an Daten beschrieben, schön habe gerade mal 1% davon, das nach einem Jahr, macht laut theoretischer Rechnung 100 Jahre;):devil:
