T
Tim1974
Guest
3 und 4 Pin-Lüfter mit Adapter am Netzteil?
ich hab ein paar Fragen zu Adaptern, die es ermöglichen einen 3-Pin Lüfter direkt an einen HDD-Anschluss des Netzteils zu hängen:
1. Ich habe solche die auf der einen Seite wie gesagt am HDD-Netzteilstecker stecken und auf der anderen Seite sich in drei Kabel auf splitten, eines mit 5V, eines mit 7V und eines mit 12V.
An dem mit 5V hängt momentan der 120mm CPU-Fan, kann ich am gleichen Kabelstrang auch noch an 7V und 12V, die ja nun noch frei sind, 2 weitere Lüfter anschließen, oder überlastet das das Kabel und es kann was durchbrennen oder so?
Es ist das Kabel was einem 80mm-Gehäuselüfter bei lag, ich hoffe nicht, daß es schon beim 120mm Lüfter probleme machen kann, der ja vermutlich mehr Leistung zieht?
2. Gibt es solche Adapter auch für 4-Pin-PWM-Lüfter?
Tim
Tim
Hab es sowieso nicht gerne, wenn der PC als Zusatzheizung fungiert, denn wie man ja mittlerweile gut weiss, mögen ja grad CPU und GPU nicht wirklich viel Wärme (Thema Leckströme z.B.) und ehrlich gesagt hab ich lieber nen anständigen leisen Luftzug im Case (den man bei mir trotz 5 Lüfis nicht hört, dank guter Dämmung bzw. den RAM Lüfi hört man, wenn ich ihn im Hochsommer etwas aufdrehe) als heisse HW
