3 Pin Lüfter an 4 Pin anschliessen ?
Erokimus
Moin
Kurze Frage : Ist es gefahrlch wenn 4 Lüfter an einem mainboard angeschlossen sind ? Hab 3 3-Pin Lüfter an die 4 Pin Steckplatze gemacht und den CPU Lüfter auf den 4 Pin Pwm
Gefährlich ?
AW: 3 Pin Lüfter an 4 Pin anschliessen ?
3 Piner können an 4 Pin Steckülätzen einfach betrieben werden. Da ist nichts zu beachten. Solange du nich Y-Kabel benutzt und alle Lüfter über einen Steckplatz auf dem Board betreibst ist alles i.O.
Werden dann halt nicht geregelt, sondern laufen 100% durch.
Warum darf man da kein Y-Stecker drauf stecken? Die sind doch dann nicht in Reihe geschaltet. Hatte das nämlich vor :-/
Die selber Frage kann man auch stellen, warum man nicht an eine Steckerleiste für 220V, weitere Steckerleisten dranbasteln soll, den die Stecker passen doch auch. Ich mein das im Sinn von einem Weihnachtsbaum. Y-Kabel aufem Board und Y in das Y rein usw. Der Strom wird gezogen, und nicht etwa halbiert pro eingestecktem Lüfter. Entsprechend groß wird die Last die durchs Kabel fließt. Im besten Fall sagt das Board nein und schaltet ab. Im schlechten Fall bekommste einen Kabelbrand. Die Kabel sind halt nur für eine bestimmte Stromstärke bei entsprechender Spannung vorgesehen. Und "billig" Kabel die man zur Verlängerung nimmt werden halt auch nur auf das maximal nötige ausgelegt. Das Kupfer darin kostet ja auch was. Wenn der Draht dann im Querschnitt geringer ist um Kosten zu sparen ergeben sich Nachteile. Auch wenn so ein Stecker 5 Euro kostet erhält man nur ein Centartikel herstellungstechnisch. Da ist dann schon nachvollziehbar das die nicht für Experimente ausgelegt sind.
Die 3Pins auf Mainboards sind idR für einen Lüfter ausgelegt, vertragen vielleicht auch 2 aber bei 3 und mehr wirds dann schon hart. So ein Lüfter läuft ja nicht von Luft und Liebe sondern zieht halt Watts. Bei 12V a jeweils 1A pro Lüfter als Beispiels hätte man bei 4 Lüftern schon 48Watt. 50Watt auf so kleine Kabel kann dann schon zur thermischen Überbelastung führen.
Die selber Frage kann man auch stellen, warum man nicht an eine Steckerleiste für 220V, weitere Steckerleisten dranbasteln soll, den die Stecker passen doch auch. Ich mein das im Sinn von einem Weihnachtsbaum. Y-Kabel aufem Board und Y in das Y rein usw. Der Strom wird gezogen, und nicht etwa halbiert pro eingestecktem Lüfter. Entsprechend groß wird die Last die durchs Kabel fließt. Im besten Fall sagt das Board nein und schaltet ab. Im schlechten Fall bekommste einen Kabelbrand. Die Kabel sind halt nur für eine bestimmte Stromstärke bei entsprechender Spannung vorgesehen. Und "billig" Kabel die man zur Verlängerung nimmt werden halt auch nur auf das maximal nötige ausgelegt. Das Kupfer darin kostet ja auch was. Wenn der Draht dann im Querschnitt geringer ist um Kosten zu sparen ergeben sich halt nachteile. Auch wenn so ein Stecker 5 Euro kostet erhält man nur ein Centartikel herstellungstechnisch. Da ist dann schon nachvollziehbar das die nicht für Experimente ausgelegt sind.
Diese Aussage ist leider falsch. ;)
Lüfter, welche immer mit 100% Drehzahl laufen, ziehen einen bestimmten Strom.
Nur sind halt die Lüfteranschlüsse am Mainboard nur für eine bestimmte Leistung ausgelegt.
Bei Verwendung von Y-Kabeln sollte man schon darauf achten.
Wird diese Leistungsaufnahme dauerhaft gravierend überschritten,
rauchen diese Anschüsse halt durch. ;)
Bitte was! Du schreibst das MBs nur für eine bestimmte Leistung ausgelegt sind, widersprichst mir aber, dass mehr Lüfter mehr Leistung ziehen würden und entsprechend die Spezifikation überschreiten. Y Kabel schalten parallel und weil die Spannung gleich bleibt, wird mehr Strom gezogen um die gleiche Leistung zu bringen. Sicherlich ist es der Extremfall, dass die Lüfter auf 100% laufen. Nur sagt der Lüftersteurung nichts, dass soviele Verbraucher dranhängen, und wenn der CPU hoch geht wegen Arbeit, regelt das Board über die Lüftersteuerung die Gehäuselüfter nach um die Abwärme aus dem Gehäuse zu befördern. Je nach hinterlegtem Profil halt auch auf 100%.
Das einzige was nicht ganz zutrifft sind 1A heutzutage. Hab gerade nachgeschaut zum Beispiel ein bQ 120mm Shadow Wing zieht 0.45 A bei 12V also 5,4W im Maximalfall. Ein Scyth Grand Flex 120mm 0,35A entspricht bei selber Spannung 4,2W. Ob das Board die Leistung liefert um mehrere an einem Anschluss zu betreiben sollte man aber trozdem erstmal nachlesen, bevor man solche Schaltungen aufbaut.
Edit: Was ich gefunden habe sind die Lüfter Anschlüsse auf 1A ausgelegt. Mehr sollte man also nicht dran hängen.
