Jens92
3 Gehäuselüfter anschließen - ASRock z77e itx
Hey
ich wollte mal fragen wie ich meine 3 Gehäuselüfter (Bitfenix 140mm, Bitefenix 120mm, Bitfenix 230mm) am besten bei meinem Rechner anschließen soll.
Alle Lüfter haben diese standard 3 pin stecker. Das Mainboard hat ja nur platz für einen 4 pin Kühler.
Kann ich einen 3 pin Kühler auch auf dem MB am 4 pin stecker anbringen? (draufstecken kann ich es schonmal, nur wird es auch gefarhlos funktionieren?)
Welches Adapterkabel soll ich benutzen um die restlichen 2 Lüfter anzubringen?
1. Caseking.de » Lüfter » Adapter-Kabel » 3-Pin Y-Kabel (& davon dann 2 ineinander stecken & ein ende ans MB, dann hätte ich ja 3x 3 pin stecker um 3 lüfter anzuschließen. Darf man sowas? oder macht das MB dann probleme wenn 3 lüfter an einem anschluss hängen?)
2. Caseking.de » Lüfter » Adapter-Kabel » 3-Pin zu 4-Pin Spannungsadapter 12V auf 7V (anschluss direkt ans NT. da steht aber bei CK, dass die dann nur mit 7V laufen. werden die Lüfter dann denn auch mit 100% leistung drehen? würde davon dann 3 nehmen)
3. Weitere ideen?
Hey
3. Weitere ideen?
