Ich würde auch die GTX295 nehmen, da diese noch weniger Strom verbraucht als die beiden 275er und von der Leistung her dürfte nahezu identisch sein. Außerdem kostet die 295 "nur noch" ca. 410€:Mix Computerversand GmbH
Wie kommst du drauf, dass die GTX 295 einen größeren VRAM hätte?
Jede GPU kann nur 896 MB für sich beanspruchen, also würde in der Hinsicht kein Unterschied zu 2 unabhängigen Grakas bestehen.
@ Topic
Nimm die 2x GTX 275! Alleine schon durch die höheren Taktraten sollten die im SLi schneller sein, als 2x GTX 260 aka GTX 295. Im Übrigen können 2 extrige Grakas die heiße Abluft ihrer jeweiligen GPU viel besser abtransportieren, als dieser Big Mac.
ich würde auch die GTX 295 nehmen ,denn GTX 295 besteht aus zwei GTX 285 /260 Hybriden --->GTX 275x2 ...und verbraucht abernoch weniger als ein normaler SLI
Die beiden geben sich von der Leistung fast nichts.
SLI skaliert nie mit 100%iger Mehrleistung.
Wie es Skaliert hängt von der Anwendung ab.
Die GTX295 hat genauso viel VRAM wie die beiden GTX275 zusammen also ist das auch kein entscheidender KAufgrund.
Wenn du OCen willst dann die beiden 275er weil diese kühler bleiben.
Wenn du Platz auf deinem Board sparen willst dann die 295!
Leistungsmäßig sind sie der 295GTX weder großartig unterlegen noch sind sie schneller.
Das wichtigste wäre für mich die Geräuschkulisse und da punkten die 275er @ SLI.
