290X für Wasserkühlung - aber welche
kossmann
bevor ich mir einen neuen PC zusammen stelle, wollte ich mal durchrechnen, was eine vernünftige Wasserkühlung an Aufpreis kosten würde. Nun stehe ich nach dem ersten Einlesen aber vor dem Problem, wie eine passende Grafikkarte zu finden ist. Grundsätzlich soll es eine AMD R9 290X werden, welche ja luftgekühlt problemlos zu finden ist.
Wenn die Grafikkarte nun per Wasser gekühlt werden soll (z.B. per AquaComputer kryographics Hawaii o.ä.), kommt der verbaute Lüfter ja ab und wird voraussichtlich nie mehr benötigt. Daher muss beim Kauf auf dessen Lautstärke oder andere Faktoren auch nicht geachtet werden...
Aber welche Grafikkarte welches Herstellers nimmt man nun? Ich vermute mal, dass das Layout der Platine nicht großartig vom Referenzdesign abweichen darf. Gibt es die Grafikkarte eventuell "nackt" (ohne Lüfter) zu kaufen? Der Preis der vorgefertigten PowerColor Radeon R9 290X LCS ist ja leider weit weg von der Realität.
AW: 290X für Wasserkühlung - aber welche
Bist du dir sicher, dass du jetzt noch eine 290X mit Wasserkühler kaufen willst? Der Nachfolger steht vor der Tür, würde den nehmen oder zumindest warten, dann sinkt die 290X vielleicht noch etwas im Preis.
Hier findest du ein paar Kühler für die 290X: https://www.caseking.de/shop/catalo...ehler/VGA-Kuehler-fuer-AMD:::27_691_1460.html
Da sind welche dabei für Sapphire, Referenzdesign, Asus, etc.
Ich habe es momentan nicht eilig, daher kann es durchaus sein, dass dies nicht die endgültige Lösung sein wird. Die Grundsatzfrage würde aber auch bei anderer Karte bestehen bleiben, nehme ich an.
Nackte kriegst du höchstens gebraucht bei ebay. Ansonsten würd ich eine nehmen die von Haus aus schon mit 1050/1350 getaktet ist, gibt billigere Modelle wo der Speicher nur mit 1250 mhz läuft. Denke so ab 324-330€ solltest du Modelle bekommen, wo du dann einfach den Kühler abmachen kannst.
Auf ebay gibts bereits gebrauchte 290X im Referenzdesign ab ~250€
Habe eben bei watercool.de gesehen, dass es dort für die Heatkiller eine Kompatibilitätsliste gibt. Der Gedanke mit einer gebrauchten ist auch nicht schlecht, Danke.
