290x DP No Signal , wqhd 144Hz
thomasemil
Sehr geehrte Community,
vielleicht fällt euch eine Lösung ein. Mein Problem ist folgendes,
mein Displayport an meiner 290x funktioniert nicht mit meiner Auflösung.
Ich boote den PC und bekomme ohne Probleme ein Bild, BIOS -> Win boootscreen ( sieht nach fullHD aus) -> NO Signal -> fertig gebootet
Ich hab die Fehlermeldung Linkfehler:
"Das System hat einen Linkfehler festgestellt und kann die gewünschte Auflösung und Bildwiederholrate nicht festlegen. Möglicher weise unterstützt ihre Anzeige nicht die gewünschte Aufläsung oder es besteht ein Problem mit dem Kabel, das Ihre Anzeige ,it Ihrem Computer verbindet."
Diverse Kabel welche empfohlem werden habe ich schon getestet.
LINDY 41532 - CROMO DisplayPort Kabel
CSL - 2m Ultra HD (4k) Displayport 1.2v
und das mitgeliferte.
In den Settings des Display schon DP1.1 und 1.2 sowie DDC/CI on/off.
Hardware:
Acer XF270HUAbmiidprzx (wqhd, 144Hz)
LINDY 41532 - CROMO DisplayPort Kabel 2M
290x powercolor pcs+
RS = 17.1.1
WIN 10 PRO v10.0.15063 Build 15063
AW: 290x DP No Signal , 2k 144Hz
Das ist kein 2K Bildschirm. 2K = Full HD nur so als kleine Verbesserung
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
Hast du schonmal versucht im abgesicherten Modus zu starten und dort dann einstellen, dass das Display erstmal nur mit 60 Hz angesteuert wird beim nächsten normalen booten? Vielleicht sind die 144 Hz deiner Karte zu viel oder du musst erstmal mit 60Hz initialisieren und dann auf 144 Hz hochschalten.
Schmeiss mal den Treiber mit DDU im abgesicherten Modus runter und installier danach den neuesten Treiber.
Hab ich gemacht jetzt hab ich ein Bild bei 1440*900@60Hz mit DP1.1
Linkfehler bekomme ich immer noch.
Bei DP1.2 bekomme ich überhaupt kein Bild.
Grafikkarte hab ich schon runtergetacktet, RAM auch.
Mehrere Mahle den DP Stecker ein und wieder ausgesteckt um Kontaktprobleme zu vermeiden.
Wenn das Problem bei allem Kabeln vorhanden ist, wird es das eher nicht sein.
Bleiben noch Grafikkarte und Monitor, wobei DP 1.1 auch mehr als 1440x900 schafft.
Ich nehme an, der Monitor ist neu?
Hatte sogar schon einen Ersatz von Amazon, also am Monitor dürfte es nicht liegen.
Dann wird wohl die Grafikkarte Defekt sein, muss ich hald mit leben.
