280er/360er Platzprobleme, brauche Rat.
BreadBoy
Hallo Leute,
folgende Situation:
Ich kann im Gehäuse in der Front entweder einen 280er Radiator mit 2 140er Lüftern verbauen oder aber einen 360er Radiator mit 2 120er Lüftern.
Ja richtig gelesen, bei dem 360er würde aus Platzgründen an nur 2 der 3 Lüfterplätze ein Lüfter sein.
Platzprobleme, weil im Deckel ein 420er verbaut ist.
Ich bin mir eigentlich sicher, dass das Setup in beiden Fällen ähnlich gut kühlen wird, weiß aber nicht, ob ich hier vielleicht etwas übersehe.
Außerdem habe ich die 2 120mm Lüfter hier umliegen und könnte da ein bisschen sparen, weil ich mir dann nicht 2 140er kaufen müsste- auch wenn der 360er Radiator etwas mehr kostet als ein 280er Radiator.
Eure Meinung?
Um eine Vorstellung von deinem kompletten PC System zu kriegen wären mehr Infos zu deiner verbauten Hardware nötig
und welche art von PC Gehäuse bzw.Model wird hier genutzt?
grüße Brex
Ich hab einfach mal zwei Bilder in Paint erstellt, um die Situation etwas verständlicher zu machen.
Das Case ist ein Fractal Design Define R6, aber im Gegensatz zu dem was ich Handbuch steht. kann ich da keinen vollbestückten 420er+360er einbauen.
Die Anschlüsse kann ich erreichen, auch wenn das in den Bildern anders aussieht :P.
Ich persönlich würde den 280er dazu nehmen anstatt des 360ers. Erstens hast du einen Lüfter (bei vollbestückung) weniger der "Lärm" verursacht. Zweitens ist die Fläche nahezu fast gleich :)
Tobi
Ja definitiv 280er. Der bringt die gleiche Leistung wie ein 360er und wie SilverTobias90 schon gesagt hat einen Lüfter weniger somit ein wenig leiser. (PCGH hat das mal verglichen in einem Test und der 280er, bei gleicher Lüftergeschwindigkeit und Durchfluss war glaube ich sogar um 0,5 Kelvin oder so besser als ein 360er).
